Σελίδα 2 από 9 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 81
Θέμα: logic Level translator 5v 3.3v?
    Μέλος Το avatar του χρήστη gas_liosia
    Dec 2005
    Άνω Λιόσια
    412
    Α! Τώρα το κατάλαβα... οπότε είχε δίκιο και ο Μάνος. Νόμιζα οτι ήθελα μια απλή μετατροπή από 5V σε 3.3V (πχ. για on/off - PWM κλπ.)
    Βοηθάτε αλλήλους!!!
    Σπύρος
    4.652
    Ναι Κωνσταντίνε έχεις δίκιο σε spi επικοινωνία αναφερόταν.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Mihos
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Πάντως δεν υπάρχει λόγος να δουλέυει αμφίδρομα ο converter εκτός και αν έχεις 3-wire spi που είναι σπάνιο.
    Αν το master δουλέυει στα 5V και το slave στα 3.3 τότε θέλεις 3 ζέυγη αντιστάσεων και zener στα 3.3V. Συνδέεις μεσω των αντιστάσεων τα SCLK, MOSI και SS και από τη μεριά των 3.3V βάζεις σε κάθε pin μία zener προς τη γείωση (ανάστροφα).
    Για το MISO θα χρησιμοποιήσεις 1 NPN και 1 PNP και θα κάνεις τη σύνδεση έτσι:
    Αν πάλι είναι το master 3.3 και το slave 5 κάνεις το ανάποδο. Δλδ χρησιμοποιείς το δέυτερο για τα SCLK, MOSI και SS και το πρώτο για το MISO.
    Σπύρος
    4.652
    Μιχάλη με fet κάνεις ποιο εύκολα την δουλειά σου.
    φυσικά μπορεί να χρησιμοποιήσει και διαιρέτη για spi,
    αλλά μπορεί να τα μπερδέψει με τα level
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (25-08-11)
  6. #15
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Αν και σύνδεση δεν είναι αμφίδρομη, στο MISO ας βάλει fet αν έχει πρόχειρο και τον βολεύει, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιήσει transistor αφού αρκεί μία zener.
  7. #16
    Σπύρος
    4.652
    Και αν το master είναι στα 3,3V και το slave στα 5V.
  8. #17
    Μιχάλης
    Nov 2006
    689
    Τότε πάσο! Αλλά κάτι μου λέει ότι είναι το αντίθετο...
  9. #18
    7.375
    5v είναι o pic(master) και 3.3v το module σαν slave, αλλα το spi δεν ειναι αμφίδρομο,
    ευχαριστώ για τις απαντήσεις αλλα είδα ένα πλακετάκι με 1.5ε στο sparkFun και έλεγα μήπως υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο στο φανό , για να είναι πιο νοικοκυρεμένο και σίγουρο
  10. #19
    παυλος
    604
    εχει ο φανος το 1117-3.3v σε smd αν και με zener μια χαρα θα ειναι.
  11. #20
    7.375
    τελικά πήρα απο spark Fun το πλακετάκι, smd δεν μπορώ να κολλήσω
    αλλά μετά απο τη παραγγελία βρήκα αυτό,
    προσπαθώ να εξηγήσω τη λειτουργία αλλα δεν τα καταφέρνω,
    το mosfet είναι nmos,έχει μόνιμα 3,3v στο gate , που σημαίνει ότι είναι μόνιμα off,
    όταν source γίνει 3,3v , γιατί απο την άλλη εμφανίζονται 5v?
    http://www.sparkfun.com/tutorials/65
    Συνημμένο Αρχείο 23078
    When the 3.3V device transmits a '1' (3V), the MOSFET is tied high, and the TX-5V pin sees 5V through the R3 pull-up resistor. When the 3.3V device transmits a '0' (0V), the MOSFET is grounded and the TX-5V pin sees 0V
  1. Line Level Input/Phono level input
    By mormoks in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-15, 12:36
  2. signals translator
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-14, 20:28
  3. Service manual για neonode n2 level IV και Sony ericsson W800 level IV
    By katsigiannis in forum Συσκευές GSM / GPS / Tablet
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-09-10, 01:21
  4. Triacs BT137-600D logic level
    By granazis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-09-09, 14:04
