Θέμα: Τροφοδοτικό LCD οθόνης
    Μέλος Το avatar του χρήστη manos_3
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Προεπιλογή Τροφοδοτικό LCD οθόνης
    Γεια σας.
    Μου έφερε ένας φίλος μια οθόνη υπολογιστή LDC να την κοιτάξω.Η οθόνη αυτή δεν αναβει καθόλου ούτε κανενα λεντάκι της από το πανελ της.Απ'ότι κατάλαβα πρέπει να ναι πρόβλημα του τροφοδοτικού της.Την ανοιξα και το έβγαλα.Εμφανισιακά βρήκα μόνο έναν ψιλοφουσκωμένο πυκνωτή τον οποίο και άλλαξα με νέο.Τσέκαρα μπας και δουλεύει αλλά τίποτα.Μέτρhσα τάσεις στην έξοδο του(βγάζει 12 και 5 Volt) και μόνο τα 12 Volt δουλεύουν.Τα 5 όχι.Ακούμπησα έπειτα τον ένα ακροδέκτη του πολυμέτρου στη γη και τον άλλο στο μεταλλικό καπάκι των πυκνωτών και είδα ότι υπάρχει κάποια διαρροή τάσης(~ 0,5 Volt) στους περισσότερους.Έχετε κάποια ιδέα με το τι μπορεί να συμβαίνει;;;;Ευχαριστώ!!!
    Πρόσεξε,εάν συνεχίσεις να ΕΙΣΑΙ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι είναι,τότε σίγουρα, θα ΚΑΝΕΙΣ,
    ότι, όλοι οι άνθρωποι,και τότε, Θα ΕΧΕΙΣ,
    ότι, και όλοι οι άνθρωποι.
    δηλαδή, Τίποτα!
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    βγάλε και ανέβασε καμιά καλή φώτο απο την πλακέτα για να δούμε.
    καλο ειναι να μας πεις και πιο LCD monitor ειναι
    Όλα είναι δρόμος.....
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Είναι αυτή η οθόνη:
    http://www.e-shop.gr/show_per.phtml?id=PER.168568
    Λόγω του ότι δεν την έχω αυτη τη στιγμή εδώ την οθόνη,σας παραθέτω ένα link που βρήκα και αναφέρεται σε αυτό το πρόβλημα,το οποίο έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με την οθόνη μου.
    http://www.ccl-la.com/blog/index.php...onitor-repair/
    Να κάνω ότι μου λέει το άρθρο;
    δηλαδή, Τίποτα!
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Αλλαξε τους πυκνωτές
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Τους άλλαξα.Βγάζει τώρα κανονικά το τροφοδοτικό τα 5 Volt αλλά αντί για τα 12 Volt βγαζει τώρα 15.
    Το σύνδεσα στην οθόνη και αναβοσβήνει λευκό φως.Μετά μέτρησα τον μεγάλο πυκνωτή στη βαθμίδα εισόδου από το μεταλλικό καπάκι του και στην γη και είδα μια διαρροή 150 Volt.Επείσης παρατήρησα μεγάλη θερμοκρασια σε ένα πηνίο και σε ένα παραδίπλα πυκνωτή.Τι λέτε να συμβαίνει;;;
    δηλαδή, Τίποτα!
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    δες μήπως εχει ξεκουμπώσει το καλώδιο που πάει στο TFT, είναι αυτό που φαίνεται στην παρακάτω φώτο
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Δεν θα το πιστέψετε!Ο φίλος μου με τον οποίο έφτιαχνα την οθονη, έβαλε ανάποδα από την μία μεριά αυτά τα καλώδια και δημιουργόταν βραχυκυκλωμα ανάμεσα στα 12 V και στο GND, εξ ου και η θέρμανση!!!Βάλαμε σωστά το καλώδιο και όλα ΟΚ!!!!Σας ευχαριστώ για τη βοήθεια σας!
    δηλαδή, Τίποτα!
    Jun 2009
    Λαρισα
    469
    μανωλιο παρτο με καλαμπουρι αφου δεν παθατε και οι δυο κανα εγκεφαλικο
    το γελιο δινει ζωη κατεχεις ινταπαθε ενας καλος μου φιλος συντεκνος ακου μαθες
    εκινησε να παει στο μιτατο φωρτωσε πουλες σε δυο γαιδαρους πεντε πραματακια για το ξεκαλοκαιριο καβαλησε στον εδικο του και καθως ανεβαινε και σκευτωτανε τι θε ναβρει επαε περνανε ομπρος του οι δυο γαιδαροι που ειχε φωρτωμενους ξαφνιαστικε κιαρχισε να φωναζει οφου τι επαθα ο αδικιορισμενος κινησα με τρεις γαιδαρους και μονο δυο μου μεινανε αναθεμασε διαολε τσ απολυμαρες σου 'τον ακουει πουλες ενας χριστιανος που ανεβαινε ξοπισω του και τον ρωτα ινταπαθες λεβεντη μου¨; να σου πω εκκινηστα για το μιτατο με τρεις γαιδαρους αλλα τωρα μετραω μονο τσι δυο . ναναι καλα ο βιττωρος που εγραψε και κανα σορδινο και διωχνει το αγχος και τα εγκεφαλικα ετσι λοιπον και εσεις κανατε τη δουλεια δεκα μαμες και παρα λιγο να βγει στραβο παιδι καλα που δεν αργησε να πει τι εκανε το φιλαρακι σου
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.904
    άντε μπράβο τέλος καλό ολα καλά όπως λένε
    υ.γ
    πιες και καμιά τσικουδιά για μας τώρα
    Μανώλης
    Mar 2007
    Χανιά
    872
    Ξέχασα να αναφέρω ότι έφαγα ένα γερό κοπανίδι στο αριστερό μου χέρι.Μισή ώρα ζαλιζόμουνα!!!
    δηλαδή, Τίποτα!
  1. Driver οθόνης LCD
    By ALAMAN in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-08-14, 16:51
  2. ελεγχος οθόνης lcd
    By dmnds in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-14, 20:18
  3. Λειτουργία Backlight LCD Οθόνης
    By Sfikiller in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-05-12, 23:06
  4. Σπασμένο Slot LCD Οθόνης
    By gassious in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-12, 10:40
  5. Σύνδεση οθόνης LCD στο PC?????
    By billtsig in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-11, 00:26
