Θέμα: Φορτιστης-ρυθμιστης Φ/Β.
    Αποστόλης
    1.497
    Question Φορτιστης-ρυθμιστης Φ/Β.
    Σκέπτομαι να αγοράσω ένα, αλλά για την ώρα να τον χρησιμοποιήσω μόνο για φόρτιση μπαταρίας μέσω τροφοδοτικού. Έχει λειτουργία νύχτας, οπότε θα αντικαταστήσω τον αισθητήρα με σταθερή αντ/ση.
    Επειδή όμως βλέπω σε μερικούς να γράφουν μόνο για Φ/Β θα ήθελα τη γνώμη/εμπειρία σας, μήπως παίζει κάτι που μου διαφεύγει.
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    τα φωτοβολταικά πχ στα 12 volt βγάζουν απο 0 έως και καμιά φορά 20 volt. Ο ρυθμιστής Φ/Β σκοπό έχει να δίνει ρευμα (ανάλογα με τον τύπο της μπαταρίας) απο πες 11 μέχρι 14. Σε amper ανάλογα τα πάνελ. Τώρα απο τροφοδοτικό τι να σου πώ. Αφού έχεις 220 δεν πάιρνεις καλύτερα ένα φθηνό φορτιστή μπαταριών και να ξεμπερδευεις; Αλλά και πάλι πόσα αμπερώρια είναι οι μπαταρίες σου...αλλά αυτό που λές πρώτη φορά το ακούω...
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αποστόλης1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    ειναι αυτο που ''σακουλεβω'' αυτο τον καιρο,,,,
    εκτος απο αυτα που ειναι ΜΟΝΟ για φοτοβολταικα ειναι και αυτα που συνδεωνται στο δυκτιο
    που ειναι και πανακριβα.
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    μισό Νικο... τα διασυνδεδεμένα δεν έχουν ρυθμιστές φόρτισης. Τι να τον κάνουν; Μόνο inverter. παίρνουν 300+ συνεχές, DC, το φτιάχνουν AC, στα 220 kai το στέλνουν στο δίκτυο...τι σακκουλέυεις;
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Τα φωτοβολταϊκά λειτουργούν σαν πηγές ρεύματος.
    Οι μπαταρίες μολύβδου, που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα, φορτίζονται με έλεγχο της τάσης.
    Ένας απλός και φθηνός τρόπος για τη ρύθμιση της τάσης, έχοντας πηγή ρεύματος, είναι το "ελεγχόμενο βραχυκύκλωμα".
    Βραχυκύκλωμα σε πηγή ρεύματος σημαίνει μηδενική ισχύ.
    Αν εφαρμοστεί σε πηγή τάσης θα δημιουργήσει προβλήματα. Βραχυκύκλωμα σε πηγή τάσης σημαίνει μέγιστη ισχύ (που καταναλώνεται μέσα στην πηγή).
    Αποστόλης
    1.497
    Κων/νε το πρόβλημα είναι ότι η μπαταρία θα τροφοδοτεί εξωτερικό φωτισμό, οπότε θέλω και ελεγχόμενη εκφόρτιση μπαταρίας και τα 230 θα τα δίνω περιστασιακά για φόρτιση.
    Νίκο αφού το "σακουλεύεις" δεν το ξεφουρνίζεις.
    Αποστόλης
    1.497
    Δαμιανέ, με προβληματίζεις(!) και αυτές τις μέρες έχω αρκετές σκοτούρες.
    Αν έχεις στο νου σου κάτι συγκεκριμένο σε αυτό που σκέπτομαι πές το.
    Επίσης δεν ξέρω τι αλλαγές στη λειτουργία μπορεί να κάνει η λειτουργία μέρας/νύχτας πχ να ξεκινάει η λειτουργία ελέγχου εκφόρτισης, αυτό που ονομάζεις ελεγχόμενο βραχυκύκλωμα ή κάτι άλλο.
    Όσο αφορά το βραχ/μα πιστεύω ότι και στις δυο περιπτώσεις η ισχύς θα καταναλωθεί στις εσωτερικές αντ/σεις, απλά στη μια περίπτωση η r είναι πολυ μεγάλη και στην άλλη μικρή.
    Δαμιανός
    Apr 2010
    Πειραιάς
    339
    Λέω, απλά, ότι αν συνδέσεις έναν τέτοιο φορτιστή, στην έξοδο ενός "κανονικού" τροφοδοτικού (τάσεως), θα έχεις πρόβλημα (το τροφοδοτικό μεγαλύτερο!).
    Ο έλεγχος προστασίας από πλήρη εκφόρτιση (αν υπάρχει) λειτουργεί … όλο το εικοσιτετράωρο, δεν επηρεάζεται από το φως. Αν η τάση της μπαταρίας "πέσει" κάτω από ένα όριο, αποσυνδέει το φορτίο.
    Η "λειτουργία νύχτας" τι είναι; Έχεις καμιά πληροφορία;
    Όταν ξεμπλέξεις από τις σκοτούρες, εύχομαι γρήγορα, ρίξε μια ματιά να φρεσκάρεις τις γνώσεις σου περί πηγών.
    Επίσης, αν αυτό που θέλεις είναι κάτι μικρό, ξεφύλλισε τα παλιά τεύχη του "ΕΛΕΚΤΟΡ", θα βρεις πληροφορίες και ίσως και κύκλωμα που να σου κάνει.
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    ολα στην ωρα τους.....εχω ηδη ανεβασει στο θεμα ''δυο μετασχηματιστες παραλληλα'' κατι σχετικο
    που ομως δεν νωμιζω οτι σε ενδιαφερει αλλα ετιμαζω με ενα φιλο μου μια κατασκευη
    pus-pul δυασυνδεωμενου που θα σε ενδιαφερει σιγουρα.
    μετα τις δωκιμες θα ανεβασω και το σχηματικο,υπομονη.
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    ok κατάλαβα τι θέλεις να κάνεις...Δεν γνωρίζω πως λειτουργεί το τροφοδοτικό ...εσωτερικά. Αλλά πάρε ένα φορτιστή μπαταριών, όσο πιο πολλά amper βρείς, ή έχεις, και μετά βάλε τον ρυθμιστή φόρτισης. Αλλά δεν νομίζω να λειτουργεί η λειτουργία νύκτας διότι αυτό έχει να κάνει με το φώς που πέφτει στα φωτοβολταικά..η λειτουργία νύκτας Δαμιανέ έιναι το επιπλέον που έχουν μερικοί ρυθμιστές φόρτισης Φ/Β, να κόβουν το ρευμα οταν προσπίπτει φώς στα πάνελ, και να παρε΄χουν ρευμα, μόλις παύσει το φως στα πάνελ, μόλις σκοτεινιάσει δηλαδή..έτσι ανάβεις και σβήνεις φώτα με το σκοτάδι...
  1. Ρυθμιστης για ελαιοραβδιστικο
    By fra in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-21, 20:38
  2. ρυθμιστης φορτισης
    By vagouras13 in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-01-15, 22:51
  3. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
    By MICHAIL in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-08-14, 13:45
  4. Ρυθμιστης Φορτισης (κυκλώμα)
    By denlinux in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-11, 00:47
  5. Ρυθμιστης φορτισης φ/β
    By xkosm in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-10, 22:31
