Θέμα: Κολλητήρι 75W
    Μέλος Το avatar του χρήστη AAEIV
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Προεπιλογή Κολλητήρι 75W
    Γεια σε όλους και...(γιατί όχι) σε όλες.
    Είμαι καινούριος στο forum και ξεκινάω την παρουσία μου με μια ερώτηση:
    Πριν από μερικά χρόνια είχα σαν χόμπυ το βιτρώ.
    Χρησιμοποιούσα ένα κολλητήρι της Weller 75W(θερμοκρασία ~400 ​oC)
    {Τα κολλητήρια του εμπορίου για χρήση σε ηλεκτρονικά στοιχεία είναι στα ~25W.}
    Τι λέτε, μπορώ να το χρησιμοποιήσω ή θα κάψει καμιά πλακέτα?
    4.870
    Πθιανότατα θα βλάψεις το κύκλωμα.
    Μπορείς να του βάλεις ένα dimmer και θα του ρυθμίζεις τη θερμοκρασία. Αυτό έχω κάνει εγώ, δες εδώ. Κι εδώ για τα προβλήματα που αντιμετώπισα και πώς τα διόρθωσα.
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Τσέκαρα λίγο το κολλητήρι και παρατήρησα ότι μετά από 5 λεπτά, που θεωρητικά είχε ζεσταθεί, δεν έλιωνε ιδιαίτερα εύκολα το καλάι.
    Όπως κι αν έχει δεν θέλω να το ρισκάρω, γιατί θέλω να επισκευάσω μια τηλεόραση LCD που χάλασε.
    Πόσο στοιχίζει ένα dimmer. Έψαξα λίγο και βρήκα ένα με ~7€
    http://www.tecnica.gr/index.php?targ...oduct_id=30391
    Η κατασκευή του υποθέτω θα στοιχίσει λιγότερο και δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
    Δεν έχω φτιάξει , βέβαια ποτέ κύκλωμα, αλλά πάντα υπάρχει η πρώτη φορά.
    Εσείς τι προτείνετε?
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AAEIV Εμφάνιση μηνυμάτων
    εγω προτινω αυτο =
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Λαβίδα???
    Μια λαβίδα έχει επιφάνεια ~20cm2. Άρα δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλα ποσά θερμότητας.
    Ή μήπως εννοείς κάτι άλλο, που δεν το πιάνω?
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    Λαβίδα???
    οχι καλα καταλαβες,πρεπει να αποφευγεις τις ''ψυχρες'' κολησεις αλλα και να προστατευεις τα
    εξαρτιματα.
    χαμηλωτερη θερμοκρασια στο κολητιρι θελει και καλης ποιωτητας κοληση γιατι αλλιως οσω αργει
    η κοληση τοσο μεγαλητερα ποσα θερμοτητας περνανε στα εξαρτιματα,ενω ενα ''καυτο'' κολητιρι κανει
    την κοληση ακαριεα,και δεν προλαβενει να μεταδωθει στα εξαρτιματα.η λαβιδα θα μειωσει ακομη περισωτερο
    την μεταδωση ''προς τα πανω''
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Α, πολύ ωραία!!!
    Καλή ιδέα.
    Πως θα καταλάβω, ότι το κολλητήρι μου λειτουργεί καλά?
    Η μύτη μου είναι σε καλή κατάσταση και φαίνεται να ζεσταίνεται σχετικά γρήγορα.
    Όμως όπως είπα πιο πριν δεν μου αρέσει ο τρόπος που λιώνει το καλάι.
    Δεν ρέει πολύ εύκολα και φεύγουν, σχετικά μεγάλα κομμάτια.
    Και κάτι άλλο: Πρέπει να έχω ειδική κόλληση με συγκεκριμένες περιεκτικότητες?
    Αυτές που έχω, τις χρησιμοποιούσα στο βιτρώ aka τις αγόραζα από καταστήματα ειδών hobby.
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    αν ειναι κανενα γαιδουροκολητιρι σιγουρα δεν κανει.
    αγωρασε ενα κολητιρι τι ψυχη εχει ??
    45βατ για αρχη καλα ειναι
    μετα αν ''κολησεις'' με το αντικημενο περνεις και σταθμο κολησης.
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Είναι της Weller!
    Απλώς δεν θυμάμαι, ήμουν γυμνασιόπαιδο τότε, αν και τότε λειτουργούσε έτσι.
    Πως πρέπει να λιώνει το καλάι?
    Ακαριαία?
    Πόση ποσότητα πρέπει να λιώνει?
    Αρκετή?
    Είναι αρκετά καλό, απλώς δεν θυμάμαι αν πρέπει να δουλεύει έτσι.
    1.212
    Επειδή κάποιοι ανακαλύπτουν νέες ουσίες να σνιφάρουν (π.χ. καυσαέρια από εξατμίσεις που είναι και δωρεάν) δεν ξέρω αν παίζει στην κατηγορία το λιωμένο καλάι πάνω στην μύτη (διευκρίνηση: του κολλητιριού) γιατί δεν βλέπω άλλο λόγο να παραμένει εκεί όταν θέλεις να εκτελέσεις μία κόλληση. Η ποσότητα πρέπει να είναι επαρκούντος αρκετή ανά περίπτωση. Weller είναι κάτι σαν all time classics αλλά βρωμάει ο τόπος με φθηνιάρικα, οπότε παίζει και το αγοράζεις τρία και κρατάς αυτός που σε βολεύει! Νομίζω δεν χρειάζεται σταθμό για συνήθη ερασιτεχνική χρήση. Μία βάση είναι απαραίτητη όχι μόνο για να το στηρίζεις αλλά και να το ψύχεις...
  1. κολλητήρι
    By Gaou in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-17, 19:02
  2. Αύξηση ρεύματος σε ένα 75W Constant Current Electronic Load!
    By andreasmon in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-17, 08:00
  3. Κολλητήρι
    By sotiris12 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-16, 11:27
  4. Δημιουργια δευτερου 2x3pin 75W για καρτα γραφικων
    By Galileo in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-11, 22:04
  5. κολλητήρι
    By Expresso in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-10, 12:00
