Θέμα: Λειτουργία ηλεκτρόδιου γείωσης
    Αντρέας
    Κύπρος
    12
    Προεπιλογή Λειτουργία ηλεκτρόδιου γείωσης
    Έχω κάποιες απορίες σχετικές με την λειτουργία του ηλεκτρόδιου γείωσης. Αν και έχω αποφοιτήσει, εξακολουθώ να έχω κάποιες απορίες και ελπίζω να βοηθηθώ από τις απαντήσεις σας χωρίς να δεχτώ ειρωνικές απαντήσεις. Νομίζω ότι το θέμα αυτό αν και το συναντούν συνεχώς στην εργασία τους, πολύ λίγοι είναι αυτοί που το κατανοούν.
    1. Σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση τύπου ΤΝ-S, όλα τα μεταλλικά (εκτεθειμένα) μέρη των συσκευών συνδέονται με τον αγωγό προστασίας ο οποίος καταλήγει στο ηλεκτρόδιο γείωσης, κάτω από τον μετρητή του σπιτιού. Δεν έχω καταλάβει πως γίνεται στην περίπτωση σφάλματος της φάσης με την γη, να μπορεί να περάσει ρεύμα από το έδαφος, και να κλείσει κύκλωμα με το ηλεκτρόδιο γείωσης ώστε να ενεργοποιηθεί ο ΔΔΕ.
    2. Γιατί πρέπει η αντίσταση γείωσης να είναι μικρή (1Ω); Αντίσταση γείωσης θεωρείται η αντίσταση που παρεμβάλλεται από το σημείο που ακουμπά η φάση στο έδαφος μέχρι την άπειρη γη;
    Προς το παρόν αυτά. Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ στα ερωτήματα μου και να δεχτώ κατανοητές απαντήσεις. Ευχαριστώ.
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Antreas. Εμφάνιση μηνυμάτων
    (Αυτό γίνεται διότι ο ουδέτερος (ο άλλος πόλος της πηγής) είναι γειωμένος. Επίσης το (υγρό) έδαφος είναι αγώγιμο.)
    1. Γιατί πρέπει η αντίσταση γείωσης να είναι μικρή (1Ω); Αντίσταση γείωσης θεωρείται η αντίσταση που παρεμβάλλεται από το σημείο που ακουμπά η φάση στο έδαφος μέχρι την άπειρη γη;
    Η αντίσταση της γείωσης πρέπει να είναι μικρή ώστε η τάση που θα εμφανιστεί στα σώματα των συσκευών ως προς το έδαφος να είναι μικρή ακόμα και για μεγάλα ρεύματα γείωσης. Επίσης αν σε μια συσκευή εμφανιστεί πρόβλημα μόνωσης π.χ. 6kΩ μεταξύ φάσης - γείωσης, το ρεύμα διαρροής θα είναι 220 / 6 = 36.6mA και θα ρίξει το ρ/δ. Αν όμως η αντίσταση της γείωσης είναι μεγάλη, π.χ. 3kΩ, το ρελέ δεν θα πέσει διότι το ρεύμα διαρροής θα είναι 220 / (6+3) = 220 / 9 = 24.4mA ενώ ταυτόχρονα το σώμα της συσκευής θα εμφανίσει τάση 24.4 * 3 = 73V ως προς το έδαφος!
    Αντρέας
    Κύπρος
    12
    Ευχαριστώ Φίλιππε για την απάντηση σου και για την πολύτιμη βοήθεια. Μου έχουν δημιουργηθεί νέα ερωτήματα τα οποία θέλω να τα υποβάλω αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να υποτιμήσω τις γνώσεις κανενός.
    1. Εκεί που λες ότι το έδαφος είναι αγώγιμο… έχει σταθερή αντίσταση για όλες τις τάσεις (ΑC); Εννοώ ότι συμπεριφέρεται σαν μια ωμική αντίσταση; Αν όχι, μήπως το ρεύμα διαπερνά το έδαφος, με διάσπαση του εδάφους λόγο υψηλής τάσης και όχι επειδή το έδαφος είναι αγώγιμο;
    2. Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο αντίσταση γείωσης; Είναι η αντίσταση από το γειωμένο περίβλημα της συσκευής μέχρι το ηλεκτρόδιο γείωσης ή από τα πόδια του ανθρώπου μέχρι το ηλεκτρόδιο γείωσης (παρεμβάλλεται η αντίσταση του ανθρώπινου σώματος);
    Αντρέας
    Κύπρος
    12
    Επίσης να προσθέσω και κάτι τρίτο. Στην περίπτωση Α κάποιος ακουμπά τον αγωγό της φάσης και βρίσκεται κοντά (1μ) από το ηλεκτρόδιο γείωσης (κοντά στο μετρητή). Στην περίπτωση Β κάποιος ακουμπά τον αγωγό της φάσης και βρίσκεται μακριά (10μ) από το ηλεκτρόδιο γείωσης. Φαινομενικά λόγο απόστασης, η αντίσταση γείωσης στην Β περίπτωση θα είναι μεγαλύτερη. Ισχύει αυτό στην πράξη; Και αν ναι τότε ισχύει ότι πάει ανάλογα, δηλ δεκαπλάσια απόσταση σημαίνει δεκαπλάσια αντίσταση γείωσης;
    Μέλος Το avatar του χρήστη mrelectro
    Μιχάλης
    87
    Φιλε Αντρέα...
    Πραγματικά εδω κολλάει η παροιμία που κάποιος άλλος συνάδελφος μας λέει συνέχεια''
    "Εκανες την τρίχα,,,Τριχιά"...Ειναι καλό να αναλύουμε τους κανόνες, αλλά...
    Η απόσταση των 10 μέτρων με ΝΥΑ των 10 mm και η αντιστασή του, δεν ειναι ικανή να διαφοροποιήσει το αποτέλεσμα της ...
    Δηλαδή την μεταφορά της "γής" στο σώμα των ηλεκτρικών σου συσκευών ...
    Αυτό προστατεύει μερικώς και υπο προυποθέσεις τον Ανθρωπο.Το όποιο ρεύμα ως προς την γη με 230VAC(όχι απ το ανθρώπινο σωμα) στιγμιαία θα ρίξει ασφάλεια.
    Εάν η "Διαρροή" μεταξύ ουδετέρου και γής τότε και εάν ο ΔΔΕ δουλεύει σωστά στα 30mA το πηνίο του θα πρέπει να "αφοπλήσει" την ηλεκτροδότηση μας !!!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη mrelectro : 13-09-11 στις 20:34
    Όσο ζω...Μαθαίνω !
    Αποστόλης
    1.497
    Όσο μεγαλώνει η αντίσταση που παρουσιάζει η γη τόσο μικραίνει το ρεύμα διαρροής και αν ανέβεις σε σκάλα ξύλινη, στεγνή δεν έχεις πρόβλημα. Όταν το ρεύμα γίνει >30ΜΑ θα πέσει ο ρελές.
    ΥΓ. Φυσικά η αντ/ση του εδάφους δεν είναι ομοιομορφη, άλλη του πεδινού, υγρού εδάφους και άλλη του πετρώδους.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Αποστόλης1 : 13-09-11 στις 19:02
    7.015
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Αποστόλης1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όσο μεγαλώνει.......... Όταν το ρεύμα γίνει >30ΜΑ θα πέσει ο ρελές.
    αποστολή δεν στο λέω σαν λάθος απλά για να μην γίνει καμιά παρεξήγηση να πούμε ότι εννοείς 30mA
    όχι τίποτε άλλο μην τρέχουμε στην Πτολεμαΐδα να τα βρούμε τόσα πολλά
    Μιχάλης
    87
    Και βαλεεεεεεε..............
    Όσο ζω...Μαθαίνω !
    Αποστόλης
    1.497
    Ναι ρε παιδιά συγνώμη GA ήθελα να βάλω, αλλά για ένα γράμμα να αλλάζω πληκ/γιο?
    Ψάχτε τώρα για πυρηνικό αντ/ρα
  1. Σύστημα γείωσης ΤΤ και ΤΝ
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-15, 16:00
  2. Κόλληση σε χαλκό γείωσης
    By dim4 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-10-14, 19:45
  3. Τρίγωνο γείωσης
    By Sted in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-13, 16:51
  4. Έλεγχος γείωσης.
    By Donnie_Darko in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-10, 15:55
  5. Περί γείωσης...
    By JIMKAF in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-08, 13:22
