Θέμα: Προβλημα με αισθητηρα κινησης
    Στέφανος
    35
    Προεπιλογή Προβλημα με αισθητηρα κινησης
    Καλησπερα σε ολους! Εψαχνα να φτιαξω εναν αισθητηρα κινησης συμφωνα με την ενταση του φωτος (με σκοπο να τη χρησιμοποιησω σε ενα μικρο φωτοβολταικο συστημα) και επεσα πανω σε αυτη την απλη κατασκευη http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=43872 ! Την κοιταξα ξανα και ξανα αλλα συνεχιζει να μη δουλευει. Οι μονες αλλαγες που εγιναν ειναι οτι αντι για φωτοδιοδοι που περιγραφει εβαλα 2 υπερυθρα led και αντι για to SN74ΗC240N εβαλα το SN74LS240N, κοιταξα το datasheet και ειναι ιδια (http://datasheet.octopart.com/SN74LS...eet-149038.pdf). Τι αλλο μπορει να φταιει? Στην εξοδο, δηλαδη στα ακρα του μοτερ,δεν υπαρχει διαφορα δυναμικου ειτε με φως ειτε χωρις (και οι δυο ακρες ομως μετρωντας με τη γη μου βγαζουν απο 3-5V). Ξεχασα να πω οτι ταση τροφοδοσιας εχω 5,3V.
    Σπύρος
    4.652
    Τι μοτέρ θέλεις να οδηγήσεις με αυτό (φαντάζομαι μικρό και μέχρι 5V),
    τότε θα πρέπει να βάλεις τις διόδους λίγο ποιο μακρυά την μια από την άλλη και να γειώσεις τα δυο enable input pin (1 και 19) του ολοκληρωμένου.
    Στο παρακάτω δεν φαίνεται αλλά στο τελευταίο το δείχνει.
    edit:
    Τώρα κατάλαβα πως το θέλεις για solar tracker, δεν σου κάνει το παραπάνω φίλε μου αυτό είναι ποιο πολύ για πειραματικούς σκοπούς.
    Ψάξε μέσα εδώ υπάρχουν αρκετά, πάντως ο τίτλος σου είναι λίγο παραπλανητικός.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 10-09-11 στις 04:20
    Στέφανος
    35
    ναι το μοτερ ειναι στα 5V οπως ελεγε και το αρχικο κυκλωμα. Ακολουθησα τη συμβουλη σου σχετικε με τα led αλλα παλι τιποτα. Το κυκλωμα ειναι σωστο το εχω κοιταξει παρα πολλες φορες. Τι αλλο μπορει να φταιει? Οι πυκνωτες μηπως εχουν πολωση και τους βαζω λαθος?Περισσοτερο για τη πλακα το εκανα φιλε Σπυρο γι αυτο και δε με νοιαζει το ποσο ακριβες ειναι..
    Σπύρος
    4.652
    Τα enable input (pin) τα γείωσες?
    Στέφανος
    35
    Ναι οπως λεει το δευτερο σχεδιο που εχει με το ολοκληρωμενο..
    Σπύρος
    4.652
    Κοίτα Στέφανε θα σου πω τη γνωρίζω αν τα θυμάμαι καλά.
    Και το led και η φωτοδίοδος όταν πέσει φως επάνω τους θα βγάλουν μια τάση αλλά σε ισχύ κάποια pΑ οι φωτοδίοδοι αν είναι αρκετό το φως μπορεί να βγάλουν αρκετά 10αδες pA και τάση περίπου 2 με 4V.
    Τώρα ερχόμαστε στο κύκλωμα σου αν υπολογίσουμε πως η αντίσταση εισόδων των πυλών είναι αρκετά μεγάλη και φωτίσεις με ένα φακό ή ανάβοντας έναν αναπτήρα κοντά στο ένα τότε λογικά θα κινηθεί το μοτέρ προς την μια κατεύθυνση,
    αν όχι τότε θα χρειαστεί να βάλεις φωτοδιόδους που έχουν πολύ μεγαλύτερη απολαβή από τα led (για αυτό υπάρχουν αν δούλευαν καλά τα led και για αυτήν την λειτουργία τότε δεν θα υπήρχαν οι φωτοδιοδοι).
    Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω θα σου ξαναπώ πως αυτό το κύκλωμα είναι για πειραματικούς σκοπούς και η λειτουργία του θα είναι πολύ περιορισμένη (λόγο τις απουσίας ενίσχυσης ir)
    Στέφανος
    35
    Σ ευχαριστω παρα πολυ φιλε Σπυρο για τη βοηθεια και την καθοδηγηση θα το δοκιμασω να βαλω και φωτοδιοδους και βλεπουμε..
    Για τη πλακα μου το φτιαχνω οχι για εφαρμογη σε μεγαλο συστημα ισα να το δω να δουλευει, για τη χαρα της δημιουργιας
    Οπως και να χει σ ευχαριστω πολυ γι ακομη μια φορα
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Δοκίμασε να φτιάξεις αυτό εδώ:
    http://powersupplycircuit.net/solar-tracker.html
    Έχει πολύ απλά υλικά και είναι πολύ εύκολο σαν κατασκευή. Μια συμβουλή: τοποθέτησε τις φωτοαντιστάσεις στο βάθος ενός μικρού κυλίνδρου απο μαύρο χαρτόνι ή ενός καπακιού απο μαύρο στυλό και σε μια πολύ μικρή γωνία μεταξύ τους σε σχέση με τη φορά των ακτίνων του ήλιου. Για να κινήσεις σωστά ένα μικρό πανελάκι θα χρειαστεί να κατασκευάσεις 2 ίδια κυκλώματα ώστε να έχεις και αζιμουθιακή κάλυψη τροχιάς.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον manolena για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spiroscfu (12-09-11)
    Σπύρος
    4.652
    Μάνο πολύ χρήσιμο το σχέδιο όπως φυσικά και οι συμβουλές (ειδικά για το αζιμούθιο).
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    manolena (12-09-11)
  12. #10
    Μάνος
    Dec 2006
    Ελευσίνα
    2.709
    Σπύρο, θυμάμαι πως σε ένα βιβλίο του Ελέκτορ (μάλλον τα "305 circuits") υπήρχε ένα τέτοιο σχηματικό και μάλιστα συνοδευόταν και απο ένα σχεδιάκι για την κατασκευή του μηχανισμού περιστροφής του panel κατά αληθές ύψος και αληθές αζιμούθιο με μια απλή εφαρμογή δυό ατέρμονων γραναζιών στους άξονες των δύο κινητήρων. Το ηλεκτρονικό κομμάτι ήταν όμοιο με το παραπάνω, το οποίο βέβαια μπορεί να μετατραπεί σε σχέση με τα οδηγητικά transistor της γέφυρας για μεγαλύτερη ισχύ και άρα μεγαλύτερη επιφάνεια panel.
  1. Συνδεση Αισθητηρα κινησης
    By billtech in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-07-17, 23:39
  2. Επιλογη αισθητηρα κινησης !!
    By christakosxo in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-11, 19:24
  3. Συνδεση ρελε με αισθητηρα κινησης!
    By Mixalis xania in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 15:37
  4. αυτονομος αισθητηρα κινησης
    By stinger in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-11, 15:39
  5. Προβλημα με αισθητηρα λαμδα
    By jimtas in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-08, 02:14
