Θέμα: Κατασκευή Ethernet καλωδίωσης
    Jan 2009
    30
    Προεπιλογή Κατασκευή Ethernet καλωδίωσης
    Καλησπέρα,
    Θέλω να συνδέσω 2ο υπολογιστή στο ρουτερ μου ετσι ωστε να έχω ίντερνετ.Η αποσταση είναι στα 30μετρα περίπου.
    Έβαλα ενα καλώδιο που είχα 20μετρο και με αναπτορα συνδεσα και το υπόλοιπο ώστε να φτάσει στο pc.
    Το πρόβλημα μου ειναι οτι δεν δουλευει σωστα το καλώδιο..Άλλαξα απο 3φορες τα βυσματάκια μπας και δεν κανουν επαφή αλλα εξακολουθώ να εχω το ίδιο πρόβλημα..
    Εχω παρει και ενα ethernet tester οπου βλέπω αν όλα ειναι σωστά..Στο ένα κομμάτι δεν δουλεύει το 7 κατα σειρά καλώδιο,ενώ στο άλλο κομμάτι το 2,6,7..
    Ένα άλλο περίεργο είναι ότι όταν συνδέω στο ρούτερ την μία άκρη και στο pc ΔΕΝ είναι συνδεδεμένο βλέπω οτι ανάβει το λαμπάκι στο ρούτερ του Lan,ενώ όταν κουμπώνω και στον υπολογιστή τότε το λαμπάκι σβήνει απτο ρούτερ..
    Τα χρώματα που εχω συνδέσει ειναι:
    Να πώ επίσης ότι τα καλώδια τα δοκιμάζω ανα κομμάτι και όχι όλο μαζί.
    Τί άλλο να κάνω?
    Ευχαριστώ
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    τα καλωδια σου εχουν προβλημα. αγορασε ενα μονοκοματο, τερματισμενο και στα δυο ακρα και θα εισαι οκ.
    Jan 2009
    30
    Θέλω να το περάσω απο κουτία διακλαδώσεων εσωτερικά στον τοίχο ωστε να μην είναι χυμα,οπότε σίγουρα την μία άκρη θα την κόψω.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Εργαλειο για να φταιχνεις τετοια καλωδια εχεις?
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    αφού λες μόνος σου ότι αυτά τα σύρματα έχουν πρόβλημα από εμάς τι περιμένεις?
    μήπως σου πούμε δεν πειράζει άστα έτσι και θα παίξει?
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
    Μέλος Το avatar του χρήστη makocer
    Μιχαλης
    Aug 2012
    Napoli Di Morea
    234
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PyroGeorge Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπέρα,
    ...........Άλλαξα απο 3φορες τα βυσματάκια μπας και δεν κανουν επαφή αλλα εξακολουθώ να εχω το ίδιο πρόβλημα..
    .....Στο ένα κομμάτι δεν δουλεύει το 7 κατα σειρά καλώδιο,ενώ στο άλλο κομμάτι το 2,6,7..
    ......Τί άλλο να κάνω?
    Ευχαριστώ
    δεν θα σου πω κατι νεο που δεν ειπαν οι προηγουμενοι συμφορουμιτες...
    1)εχεις πενσα Rj8 για το πατημα , σωστα?
    2)αλλαξες και τα 4 κλιπσακια -δλδ ολα τα ακρα?
    3)εκανες τα πιο πανω και σου βγαζει το ιδιο προβλημα?
    τοτε ειτε τα καλωδια εχουν προβλημα -τα ελεγξες στο μηκος τους μηπως εχουν καποιο χτυπημα πχ?
    μηπως η πενσα ειναι για πεταμα και δεν παταει καλα τα κλιπσακια?
    θεωρω πιο πιθανο το πρωτο και μαλιστα καπου ισως κανει και βραχυκυκλωμα
    Jan 2009
    30
    1)Πενσα έχω.
    2)Τα άλλαξα και τα 4
    Μου φενεται περίεργο να εχουν προβλημα και τα 2 καλωδια..
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    1)Πενσα έχω.
    Ε τοτε η μονη εξηγηση που μενει ειναι οτι δεν τα πατας καλα εσυ.
    Νικήτας
    Ανάβυσσος
    14
    Τέσταρε το Ent-To-End και όχι ένα-ένα. Μήπως ο αντάπτορας είναι χαλασμένος ή δεν πατάει σωστά; Επειδή συχνά με ρωτάνε φίλοι για το πως να φτιάξουν καλώδια, έχω μαζέψει κάποια βασικά στο παρακάτω άρθρο για το πως θα φτιάξεις μόνος σου Ethermet Καλώδια
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Gearloose για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thm (20-12-12)
    11.089
    Έλα Γιώργο χαθήκαμε.
    Κάνε έναν έλεγχο στην πρέσα σου, δες αν όλα τα πιν στέκονται στο ίδιο ύψος και τσέκαρε τη σειρά ξανά και ξανά.
    Μπορεί εσύ να πατάς καλά αλλά η πρέσα να μην πρεσάρει.
  1. Πρόβλημα Καλωδίωσης
    By Nikro in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-17, 10:21
  2. Πρόβλημα καλωδίωσης
    By asxetakis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-15, 15:41
  3. Οργάνωση καλωδίωσης συναγερμού
    By cosecon in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-14, 12:58
  4. Σχεδιασμός δομημένης Καλωδίωσης
    By vaggelis25 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-08-12, 10:26
  5. Ελεγχος καλωδίωσης συναγερμού
    By hpapagigr in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-11-11, 23:33
