Θέμα: Πρόβλημα με εγκατάσταση κεραίας
    Dec 2012
    Αλεξανδρούπολη
    4
    Προεπιλογή Πρόβλημα με εγκατάσταση κεραίας
    Καταρχάς καλησπέρα...
    Το πρόβλημά μου είναι το εξής:
    Έχουμε ένα διώροφο σπίτι στο οποίο επάνω μένει ο ιδιοκτήτης και κάτω ένας φίλος.Από την κεραία στην οροφή φεύγει ένα καλώδιο και πηγαίνει σε ενισχυτή ιστού(υποθέτω).Από εκεί ένα καλώδιο φεύγει στο επάνω σπίτι και ένα στο κάτω.
    Τώρα,για χ-ψ λόγους το καλώδιο που πηγαίνει κάτω είναι εξωτερικό,δηλαδή από τον ενισχυτή στην τηλεόραση του φίλου.Αυτό σημαίνει όλες οι πρίζες κεραίας του σπιτιού είναι νεκρές.
    Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε σήμα σε όλο το σπίτι(βασικά για την ώρα σε σαλόνι-δωμάτιο).
    Είπα να δοκιμάσω να συνδέσω το καλώδιο που κατεβαίνει από την κεραία με μία πρίζα κεραίας(κανονικά με τα φισάκια του,δεν γύμνωσα το καλώδιο) στο σαλόνι και όντως στο δίπλα δωμάτιο πιάσαμε μία τετράδα καναλιών(digea).Εννοείτε πως δεν έχω ιδέα αν αυτό "στέκει" απλά μου φάνηκε καλή ιδέα και είπα να δοκιμάσω.
    Αυτό που σκέφτομαι είναι πως θα γίνει δουλειά απλά λόγω απωλειών(καλώδιο στο καλώδιο κτλ) δεν καταφέραμε να πιάσουμε όλα τα κανάλια.
    Σκέφτομαι πως με έναν εσωτερικό ενισχυτή θα γίνει δουλειά...πχ από το καλώδιο στον ενισχυτή και από εκεί σε μία πρίζα ώστε να πάει και στο υπόλοιπο σπίτι.
    Η άλλη λύση είναι καλώδιο-(ενισχυτής?)splitter-σαλόνι/δωμάτιο (με τα καλώδια να πηγαίνουν κατευθείαν στις τηλεοράσεις)αλλά θέλω να αποφύγω να τρυπήσω τοίχο....
    Περιμένω την βοήθεια σας,ώστε να μην ανατινάξω το σπίτι...ευχαριστώ Γιάννης.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Λογικα καπου πρεπει να υπαρχει αναμονη καλωδιο που πρεπει να συνδεθει με την κεραια, αυτο το καλωδιο τωρα ειναι στον αερα, αν ανεβειτε επανω θα το βρειτε, αν το κανετε απο κατω θα πρεπει να ξεσυνδεθει και απο κατω γιατι θα εχετε απωλειες.
    Dec 2012
    Αλεξανδρούπολη
    4
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από george Mp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όχι δεν υπάρχει.Από την κεραία κατεβαίνει ένα καλώδιο το οποίο πηγαίνει σε ένα κουτάκι που είναι στο μπαλκόνι του επάνω ορόφου(μάλλον ενισχυτής είναι).Από εκεί ένα καλώδιο φεύγει μέσα στον πρώτο όροφο(το οποίο κουμπώνει σε μία από τις πρίζες της κεραίας που είναι διπλή και δίνει σήμα στο υπόλοιπο σπίτι)και ένα καλώδιο κατεβαίνει στο ισόγειο και πηγαίνει κατευθείαν στην tv του φίλου.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Τοτε πρεπει να ανοιξεις ολες τις πριζες κεραιας για να κανεις αυτο που λες και να δεις αν ειναι διελευσεως και η τελεταια πρεπει να ειναι τερματικη, να ελεγξεις με ποια σειρα πανε τα καλωδια και μαλλον με το κωλοDIGEA θα βαλεις και ενυσχητη.
    Dec 2012
    Αλεξανδρούπολη
    4
    Επειδή λέω αρκετά τι εννοείς "αυτό που λες"?
    Επίσης τι σημασία έχει ποιες είναι διελεύσεως και ποιες τερματικές και με ποιο τρόπο θα ελέγξω τι σειρά των καλωδίων?
    Λογικά το ποιες είναι θα το καταλάβω εύκολα...υποθέτω ότι στις τερματικές θα βλέπω ένα καλώδιο λιγότερο.
    Αν μπορείς να γίνεις λίγο πιο αναλυτικός γτ όπως έχεις καταλάβει οι γνώσεις μου είναι ανύπαρκτες.
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Εννοω να ενωσεις το καλωδιο σε μια πριζα κεραιας, πρεπει να τις ξεκουμποσεις ολες απο τον τοιχο και με ενα πολυμετρο να βρεις με ποια σειρα παει το καλωδιο απο πριζα σε πριζα που εκτος απο την τερματικη μπορει να ανακαλυψεις και το καλωδιο που προοριζοταν για την κεραια, γιατι ειναι παραξενο να εχει πριζες που ειναι και μεταξη τους ενομενες και να μην υπαρχει καπου αναμονη καλωδιο, επειδη μπορει να ειναι μεσα σε κανενα κουτι πρεπει να το ξεσυνδεσεις.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    -Πρέπει πρώτα να ελεγξεις το διαμέρισμα να δείς αν καταλήγει κάπου ένα καλώδιο κεραίας μπορεί να είναι κάπου έξω σε κάποιο κουτί αν δεν υπάρχει και θέλεις να αξιοποιήσεις τις πρίζες θα κάνεις το εξής.
    -Θα λύσεις όλες τις πρίζες θα βγάλεις τα καλώδια και θα απομονώσεις τη ψύχα απο το μπλεντάζ στη τελευταία (τερματική) πρίζα θα βραχυκυκλώσεις το καλώδιο και με ένα πολύμετρο θα βρείς ποια είναι η επόμενη πριζα ενω ταυτόχρονα σημαδεύεις και το καλώδιο το βραχυκυκλωμένο θα είναι το out ενώ το άλλο το in ξανακάνεις την ίδια διαδικασία βραχυκυκλωνεις το in και βρίσκεις την επόμενη πρίζα μέχρι να φτάσεις στη τελευταία στην ουσιαστικά πρώτη εφ΄ όσον έχεις αρχίσει απο τη τελευταία αν έχεις μια ατσαλίνα την βάζεις στο in να δείς που πηγαίνει αν δεν πάει πουθενά δεν βγάλει άκρη το καλώδιο που κατεβαίνει εξωτερικά συνδεσέ το στο in της πρίζας κάνοντας μια μικρή εξωτερική τρύπα στο καπάκι.
    Dec 2012
    Αλεξανδρούπολη
    4
    Κατάλαβα...και αν δεν θέλω να δώσω σε όλο το σπίτι αλλά στις δύο συγκεκριμένες πρίζες να υποθέσω ότι μπορώ να το κάνω και στην διελεύσεως αυτό,δηλαδή να βρω τη σωστή σειρά,να αποσυνδέσω το in και στην θέση του να βάλω το εξωτερικό που κατεβαίνει από την κεραία?
    Και από εκεί και πέρα εάν η λήψη δεν είναι ικανοποιητική (γτ αυτό υποψιάζομαι) να πάρω και ένα εσωτερικό ενισχυτή?
    Και μία τελευταία ερώτηση,με ποιο τρόπο θα βραχυκυκλώσω τα καλώδια?
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.367
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από pioneelf Εμφάνιση μηνυμάτων
    -Σωστά τα λές αν δεν έχεις καλό σήμα έλεγξε τι πρίζες είναι δηλαδή τι μάρκα και τι γράφουν πάνω.
    -Βραχυκύκλωμα γίνεται όταν ενώσεις τον εσωτερικό αγωγό με τον εξωτερικό (μπλεντάζ).
  1. Βοήθεια σε εγκατάσταση κεραίας.
    By basilhs26 in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-08-14, 21:40
  2. Προσθήκη dvd player σε κεντρική εγκατάσταση κεραίας.
    By Airwolf30 in forum Επίγεια & Δορυφορική Λήψη
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-13, 15:08
  3. Εγκατάσταση/Μέτρηση κεραίας τηλεόρασης
    By DrBrain in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-10-11, 16:06
  4. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-05-09, 23:31
  5. Εγκατάσταση κεραίας
    By SSJ5 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-12-06, 19:38
