Αποστόλη με το diac και το rc ρυθμίζουμε τον χρόνο που θα τριγκάρουμε την πύλη του triac.
Τώρα για τον μ/σ όντος θα έχουμε στην έξοδο πολλές αρμονικές αλλά δεν ξέρω αν γίνεται να κάνουμε dimming κόβοντας την ημιπερίοδο ή και ολόκληρες περιόδους (έτσι θα έχουμε πολύ μικρότερη παραμόρφωσή).
Μιας και μου αρεσε αυτο το θεμα, να ρωτησω και εγω κατι ξεκαρφωτο; τα inverter για κινητηρες δουλευουν περιπου με την ιδια λογικη;
Ξερω οτι εκει παιζουν περισσοτεροι παραμετροι για την λειτουργεια τους, αλλα και εκει ψαλιδιζουν την ταση οπως το ντιμερ;
Ζητω συγνωμη που εκανα αυτην την ερωτηση σε αλλο θεμα, απλα εχω την απορια.
Σάββα νομίζω πως υπάρχουν inverter που δουλεύουν με την παραπάνω λογική (με πιθανόν μεγάλη παραμόρφωση) και inverter με mosfet η igbt που θα είναι πολύ ποιο καθαρά.
Καμία σχέση με τα dimmer.
Τα inverter μετατρέπουν αρχικά το εναλλασσόμενο σε DC και κατόπιν αναλόγως των απαιτούμενων στροφών, πάλι σε AC, αλλά μεταβαλλόμενης συχνότητας .
Hulk (25-09-11)
Ευχαριστω για της απαντησεις σας!!!
Σωστά Steeve!
Και ένας ποιος νέος τρόπος.
Τα GTO thyristors δεν τα ήξερα.turn on then switching component to conduct at at every zero crossing point and turn it off at the
adjustable position in the middle of the AC current phase. Tming of the turn-off point then controls
the power to the load. The waveform is exact reverse of that is used in traditional light dimmers.
Because the switching component must be turned off at the middle of the AC phase, traditionalΚώδικας:... ... . | . | . | . | ---------------------------------------------- 0V . | . | . | . | ... ...
thyristors and TRIACs are not suitable components. Possible components for this kind of controlling
would be transistors, FETs, IGBTs and GTO-thyristors. Power MOSFETs are quite suitable
components for this and they have been used in some example dimmer circuits.
Reverse phase controlling has some advantages over traditional dimmers in many dimmer
applications. The manufactuers of inverse phase dimmers adverstise their products to be more
efficent and less noisy. Using proper controlling electronics it is possible to build a reverse phase
dimmer without any magnetics or vibrations caused by them.
Because turning on point is always exact at the zero phase there are no huge current spikes and EMI
caused by turn on. Using power MOSFETs it is possible to make the turn-off rate relatively slot to
achieve quite operations in terms of EMI and acoustical or incandescent lamp filament noise.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 25-09-11 στις 18:12
