Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 37
Θέμα: κατασκευη μηχανιματος κοπης φελιζολ
    μπαμπης
    Oct 2009
    θεσσαλονικη
    33
    Προεπιλογή κατασκευη μηχανιματος κοπης φελιζολ
    θα μπορουσατε να με βοηθησετε να κατασκευασω εναν ευχριστω κοφτη φελιζολ για πλακεσ 1 μετρου ?.
    κατι σαν αυτο http://www.youtube.com/watch?v=s5PfXJfsUss&NR=1
    τ
    ο μηχανιμα εμποριου ειναι αυτο http://www.jubiland.gr/with-spewe.html ..το ποιο οικονομικο εχει 1500 ευρω
    ...τα υλικα που εχω
    μια χορδη απο κιθαρα λεπτη
    ενα μετασχηματιστη 1 αμπερ 12v
    μαλλον τα χρειαστω καποιον ροοστατη ?...η μπορω να βαλω καποια αντισταση οστε να μπορω να ρυθμισω την θερμοκρασια του συρματοσ?...
    αυτο που θελω να πετυχω ειναι γρηγορη κοπη κατι σαν αυτο ... http://www.youtube.com/watch?v=pQkI-...eature=related στο 34 δευτερολεπτο..
    τα φωτα σας...ακομα και με την κατασκευη καποια ιδεα....να ειναι φορητο ,ελαφρι,και προπαντος οικονομικο.
    το αναρτησα στη γενικη συζητιση ,αν χρειαζετε να το μεταφερε καπου αλλου ασ βοηθησουν οι moderators
    Υ.Γ βρηκα και αυτο http://shop.probauteam.de/epages/61352506.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61352506/Products/spewe391GT
    π
    οιο οικονομικα ....593 ευρω
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 25-09-11 στις 14:15
    Ω
    Aug 2009
    954
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από xaris-c Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου φαίνεται ακατάλληλος μ/τ. Στο σχέδιο αυτό
    http://www.nsrca.org/technical/tip_t...er_circuit.jpg
    έχει μ/τ 25V 2A. Μην σε μπερδεύει το AC 115V -είναι αμερικάνικο σχέδιο.
    Κατά τα άλλα ακολουθείς το σχέδιο. Το TRIAC μπορείς να αντικαταστήσεις με άλλο που θα βρεις στην αγορά.
    http://www.nsrca.org/technical/tip_t...wer_supply.htm
    Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
    ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
    Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
    http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/01/blog-post_9393.html
    μπαμπης
    Oct 2009
    θεσσαλονικη
    33
    καλο μου φαινετε ...αρα θα χρειαστω και εναν ηλεκτρονικο να μου το κατασκευασει ...
    στα μηχανικα θα τα καταφερω....
    Ω
    Aug 2009
    954
    Όλο το σύστημα με τον μετασχηματιστή 24V 2A και το κύκλωμα χωρά μέσα σε μικρό βαλιτσάκι
    όπως θήκη εργαλείων με χερούλι.
    Δεν θα δυσκολευτείς να βρεις εξαρτήματα, και όποιος ηλεκτρονικός ασχοληθεί 30-40ε για εργασία τα θέλει.
    Εύκολο κύκλωμα ακόμα και για αρχάριους.
    briko
    Αλεξανδρουπολη
    793
    λοιπών στις μέλισσες τις κηρύθρες τις κολλάμε με ένα σύρμα που το αγοράζουμε από τα σιδερικά είδη σα μελισσόσύρμα. Δεν είναι κάτι ειδικό απλός είναι λύγο ψιλό και δεν σκουριάζει.
    Από εκεί βάζουμε τον αποστάτη που θέλουμε όπως το βλέπουμε στο YouTube και το τροφοδοτούμε από ένα τροφοδοτικό υπολογιστή 12V που μπορεί να δώσει τουλάχιστον 20 Α .
    Με 1 η με 2 Α τη θα ζεστάνεις και τι θα κόψεις?
    Δοκίμασε το πιστεύω ότι θα σε καλύψει.
    Μην τα βάζεις με ηλίθιους. Σε κατεβάζουν στο επίπεδό τους και σε κερδίζουν εύκολα λόγω εμπειρίας.
    11.089
    Θα σου πρότεινα να πετάξεις την χορδή και να βρείς μέσω νετ κανένα nichrome wire. Κράμα νικελίου χρωμίου που χρησιμοποιείται σε αυτές τις κατασκευές. Χρειάζεται λίγο ρεύμα και ζεσταίνεται η πυρώνει. Εκτός αυτού δεν κολλάει τίποτα επάνω. Είναι εύκολο και να το ρυθμίσεις.
    μπαμπης
    Oct 2009
    θεσσαλονικη
    33
    http://www.wiretron.com/nicrdat.html
    εδω βρηκα τιμεσ αμπερ και θερμοκρασιες που ανεβαζει το χρωμονικελιο ,ομως επιδη ειμαι και λιγο σκραπας ,θα το εκτιμουσα αν βοηθουσατε λιγο να δω τι παχοσ και τι μετασχηματιστη θα χρειαστω...
    μαλλον για φελιζολ θα χρειαστω 300 βαθμου κελσιου ,οποτε τι χρειαζομαι?
    ειμαι Θεσσαλονικη , μαγαζι για τετοια υλικα που εχει ?...σε ηλεκτρονικα ειδη?...Γεωργιαδης π.χ?
    εχω και ενα χυμα τροφοδοτικο που περισεψε απο ενα πισι ,βγαζει 12 v .κανει?
    Υ.Γ βρηκα και αυτο ................
    Kαλημέρα και από μένα.
    Στα χρόνια που ασχολούμαι έχω κόψει τουλάχιστον 30 ζευγάρια φτερά, σε λευκό και μπλέ foam, με την εξης διάταξη (από τον μακαρίτη τον Παντελή Βενάρδο):
    Μετασχηματιστή 220/24 στα 3Α, χρωμονικελίνη 0.4. Ο συνδυασμός αυτός δίνει καλή ταχύτητα για κοπή με μήκος τόξου περίπου 1.60 m.
    Μεταξύ μετασχηματιστή και πρίζας, άν θέλουμε, βάζουμε και ένα φθηνό dimmer για να ελαττώσουμε και άλλο το ρεύμα, άν και δεν είναι αναγκαίο.
    Χρωμονικελίνη πήρα την τελευταία φορα απο το γερμανικό ebay (5 Ευρώ τα 5 μέτρα + 2 Ευρώ τα ταχυδρομικά του φακέλου) και μου ήρθε στο σπίτι χωρίς να ασχοληθώ περισσότερο.
    Εναλλακτικά κάποιοι χρησιμοποιούν ψιλό ατσαλόσυρμα (σε καρούλια στα μελισσοκομικά είδη). Ακόμη, φορτιστή μπαταριών αυτοκινήτου. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
    και αυτο ..........
    το θερμό νήμα είναι χρωμονικελίνη 0.8mm. Θα χρειαστείς 1,2 μέτρα τα οποία θα στερεώσεις σε ένα Η που θα φτιάξεις από πυχάκη - μαραγκός. στην άλλη μερια του Η θα βάλεις ένα ελατήριο για να τεντώνει τη χρωμονικελίνη καθώς αυτή θα ζεστενεται.
    Για να τροφοδοτήσεις τη χρωμονικελίνη θα χρειαστείς ένα μετασχηματιστή 24 βολτ και 10 αμπερ. Τους πουλάνε στα μαγαζια ηλεκτρολογικού υλικού Θα τους ζητήσεις ένα μετασχηματιστή 24 βολτ και 480 βολταμπερ. από το ίδιο μαγαζι θα αγοράσεις ενα ντιμερ για τη λάμπα του δωματιου και ένα κουτί εξωτερικό για να το βαλεις μέσα. Το ντιμερ εχει δικό του διακότη. Η συνδεσμολογια είναι απλή αλλά αν δεν την ξερεις ρωτα στο μαγαζί που θα αγοράσεις τα υλικά να σου δείξουν. Από το ίδιο μαγαζί αγόρασε και ένα ενδιάμεσο διακόπτη - αυτον που έχουν τα φωτιστικά κομοδίνου- για να τον βαλεις εκει που θα καρατας το Η για να ανοιγοκλίνεις την τροφοδοσία 24 βολτ στη χρομονικελίνη. με αυτή τη διάταξη θα μπορείς να κόψες άνετα φελιζολ σε όσα κιλά θέλεις . Εγω χρησιμοποιώ 16 κιλών - αυτό που βάζουν οι μάστορες στις οικοδομές με το ντιμερ στο 70%
    Για περισσότερες πληροφορίες
    ΚΑΛΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
    ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
    6932435031
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη xaris-c : 25-09-11 στις 21:44
    Ω
    Aug 2009
    954
    Το τροφοδοτικό pc μπορεί να σου δώσει συνεχόμενη τάση και όχι εναλλασσόμενη άρα είναι ακατάλληλο.
    Και οι δύο πληροφορίες που βρήκες φαίνονται ορθές. Επέλεξε υλικά και ξεκίνα.
    Εάν δεν σε ενοχλεί το μέγεθος και το βάρος του μ/τ βάλε έναν που να βγάζει 24V 3-5Α.
    Καλή επιτυχία και όταν το φτιάξεις δείξε το μας να το δούμε, θα θέλουν και άλλοι να φτιάξουν.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    παλαιοτερα ειχε δημοσιευσει το ελεκτορ μια κατασκευη που την ανεφερε ως κοπη πολυστερινης. ε, αυτην ακριβως χρειαζεσαι. η κατασκευη ηταν με απλα υλικα που βρισκονται στο μικροτερο μαγαζι ηλεκτρονικων η και στο συρταρι μας. απλη, φθηνη και ευκολη κατασκευη που ειναι οτι ακριβως χρειαζεσαι. το κοστος της σαν υλικα μαζι με το κουτι ζητημα θα ειναι αν ξεπερναει τα 35-40€.
    Μέλος Το avatar του χρήστη kiros
    Sep 2010
    312
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spyropap Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί είναι ακατάλληλο;
  1. Ηλεκτρικος κοφτης για φελιζολ.
    By electricalgian in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-04-17, 22:52
  2. κατασκευη προβολεα
    By Sky in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-07-14, 22:22
  3. Κατασκευη φαναριου
    By woodyeva in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 16:15
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-10, 17:23
  5. 2η κατασκευη
    By athalex in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-10-06, 19:54
