Θέμα: Ορια εκπομπής για ζεύξεις WiFi
    Feb 2010
    4.618
    Προεπιλογή Ορια εκπομπής για ζεύξεις WiFi
    Οπως κάθε εκπομπή έτσι και οι ζεύξεις WiFi (links) υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τη μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύ από την κεραία του συστήματος (Max Power Level EIRP). Παραθέτω μερικά στοιχεία για τα όρια που ισχύουν έτσι ώστε να γνωρίζετε "τι πρέπει" όταν χρησιμοποιείτε ζεύξεις WiFi. Επειδή η νομοθεσία "επικαιροποιείται" διαρκώς, χρειάζεται να ψάξετε για πιθανές αλλαγές.
    Βασική πηγή των στοιχείων: http://eur-lex.europa.eu
    Κάθε συσκευή αναγράφει αυτά τα όρια στα συνοδευτικά έντυπα που υπάρχουν στη συσκευασία (οδηγίες χρήσης, αποδεικτικά συμμόρφωσης με τη νομοθεσία, κ.α.). Ακόμη και εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στους ισχύοντες κανονισμούς. Η Ελλάδα ακολουθεί την γενική ρύθμιση η οποία είναι η παρακάτω:
    Κώδικας:
    Συχνότητες		Μέγιστη Ισχύς	Χρήση
    2400-2483.5 MHz		100mW eirp	εσωτερική ή εξωτερική
    5150-5350 MHz		200mW eirp	εσωτερική με DFS και TPC
    5470-5725 MHz		1W eirp		εσωτερική ή εξωτερική με DFS και TPC
    DFS: Dynamic Frequency Selection (Δυναμική επιλογή συχνότητας)
    TPC: Transmit power Control (έλεγχος ισχύος εκπομπής)
    Υπάρχει όριο και στη μέγιστη μέση πυκνότητα e.i.r.p.:
    0.25 mW/25 kHz σε οποιαδήποτε ζώνη των 25 kHz, στη ζώνη των 5150-5250 MHz
    10 mW/MHz σε οποιαδήποτε ζώνη του 1 MHz, στη ζώνη των 5250-5350 MHz
    50 mW/MHz σε κάθε ζώνη του 1 MHz, στη ζώνη των 5470-5725 MHz
    Η χρήση DFS και TPC έχει σαν αποτέλεσμα το μοίρασμα της ισχύος σε όλο το φάσμα έτσι ώστε να επιτυγχάνεται λειτουργία με μειωμένη ισχύ eirp κατά 3dB. Εφόσον δεν χρησιμοποιείται έλεγχος ισχύος πομπού (TPC=OFF), η μέγιστη επιτρεπόμενη μέση e.i.r.p. και τα αντίστοιχα όρια μέσης πυκνότητας e.i.r.p. για τις ζώνες των 5250-5350 MHz και 5470-5725 MHz περιορίζονται κατά 3 dB. Αυτό σημαίνει με απενεργοποιημένο το TPC η μέγιστη ισχύς ελαττώνεται σε 100mW (5150-5350 MHZ) και 0.5W (5470-5725 MHz).
    Η "μέγιστη μέση ισχύς eirp" και η "μέγιστη μέση πυκνότητα eirp" αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών WiFi που συνήθως είναι η μέγιστη επιτρεπτή. Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης αυτής της ισχύος μέσα από τη "σελίδα παραμετροποίησης" της συσκευής.
    Η ισχύς eirp που εκπέμπει το σύστημα είναι ίση με:
    Ισχύς εκπομπής συσκευής WiFi + απολαβή κεραίας - εξασθένηση καλωδίων - εξασθένηση συνδέσεων
    Αρκετές φορές η ισχύς αναφέρεται σε dBm και είναι χρήσιμος ο πίνακας μετατροπής dBm σε mW.
    Για παράδειγμα αναφέρω ότι 100mW=20dBm, 0.5W=27dBm και 1W=30dBm
    Στο internet θα βρείτε πολλά "WiFi calculators" τα οποία βοηθούν στον παραπάνω υπολογισμό (λ.χ. δίνουν την εξασθένηση για συγκεκριμένο τύπο και μήκος καλωδίου). Επιπλέον θα βρείτε και τα πιο σύνθετα "WiFi range calculators" που βοηθούν να υπολογίσετε την αναγκαία ισχύ για να καλύψετε μια απόσταση αλλά χρειάζονται περισσότερη θεωρητική κατάρτιση.
    Καλές ζεύξεις!
  2. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ΠΑΝ (07-04-12), ΚΥΡΙΑΚΟΣ 69 (07-04-12), Hary Dee (07-04-13), johnnkast (07-04-12), spiroscfu (07-04-12), The Professor (18-06-13)
  3. #2
    11.088
    Έγινε υπόμνημα και άρθρο.
    Σπύρος
    4.652
    Από ότι κατάλαβα το όριο εκπομπής στα 2,4Ghz είναι τα 100mW σε eirp (Ενεργή Ισοτροπική Ακτινοβολούμενη Ισχύς),
    δηλ. τα 20dbm είναι το όριο για την θεωρητική εκπομπή σε ομοιόμορφο κυκλικό φάσμα αν εμείς εκπέμπουμε με μια κατευθυντική κεραία τον 10dbi (πχ. με 60° αζιμούθιο και 30° elevation) και ένα accees point τον 12dbm ισχύει πάλι η συγκεκριμένη απαγόρευση?
    Και άλλη μια έχουμε μια κατευθυντική κεραία με 10dbi κέρδος, πως μπορούμε να υπολογίσουμε την ισχύ εκπομπής σε erp (Ενεργή Ακτινοβολούμενη Ισχύς),
    πχ. κεραία 10dbi ενισχυτής 20dbm μας κάνει 30dbm erp, μπορούμε δηλαδή να πούμε πως εκπέμπουμε με 1W?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 07-04-12 στις 14:04
    Μέλος Το avatar του χρήστη sigmacom
    Στέλιος
    Aug 2006
    654
    Ναί σε όλα!
    Σπύρος
    4.652
    Ευχαριστώ Στέλιο άλλη μια, υπάρχει κάποια τυπική(στο περίπου) τιμή σε db για απλό υπολογισμό των απωλειών όταν η ακτινοβολούμενη ισχύς διαπερνάει έναν τοίχο, δωματίου πχ.
    edit:
    Βρήκα κάποια πράγματα
    Τοίχος γυψοσανίδας 3db
    Τοίχος γυαλιού με μεταλλικό πλαίσιο 6db
    Τοίχος με βαφή αντισκωριακής προστασίας 4db
    Παράθυρα 3db
    Μεταλλική πόρτα 6db
    Μεταλλική πόρτα σε τουβλοτοίχο 12db
    και ένας online calculator http://vlsinet.teipir.gr/wificalc.php
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 08-04-12 στις 16:38
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Balun για δίπολα εκπομπής fm
    By FM1 in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 106
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-12-12, 11:28
  2. βοηθεια για wifi
    By lefteris251 in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-11, 15:35
  3. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-02-09, 15:13
