Θέμα: Eagle PCB
    Μέλος Το avatar του χρήστη ioannistsi
    Αγρινιο
    230
    Προεπιλογή Eagle PCB
    Καλημερα...εχω ενα προβλημα με το Eagle...Ενω σχεδιαζω το κυκλωμα μια χαρα το περναω στο PCB...κ κανει σωστα τα routes...κανω το Export της εικονας αλλα οι διαστασεις των εξαρτηματων δεν ειναι σωστες.....
    Κανω την επεξεργασια μεσω Photoshop..κ χωρις να πειραξω καθολου το μεγεθος της εικονας κανω μια δοκιμαστικη εκτυπωση κ τα υλικα μου δεν κουμπωνουν πανω στην πλακετα....ειναι ειτε πιο μικρα...ειτε πιο μεγαλα...κλπ!
    Μηπως υπαρχει καποια επιλογη..που δεν εχω ενεργοποιησει???
    Ευχαριστω!
    αλεξης
    Mar 2010
    Λεμεσος
    133
    Εγω πρωσοπικα χρησιμοποιο δυο μεθοδους
    1) κανω export image και την ανοιγω με το paint και κανω invert μετα παω στο print preview και παταω πανω στο print setup και εκει που λεει Scaling επιλεγω το Adjust to: 100% Normal size ολα ενταξη
    2) οταν τελιωσω με το PCB κανω remove τα εξαρτηματα μεχρι να εχω μονο τους δρομους και παω στο File -> Print και στο Scale Factor βαζω 1
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Στις ρυθμισεις του εκτυπωτη PAGE SCALING (εκει που επιλεγεις το μεγεθος), πρεπει να επιλεξεις "NONE".
    Ουτε "FIT TO PRINTABLE AREA", ουτε "SHRINK TO PRINTABLE AREA".
    Eτσι, θα εκτυπωσεις ακριβως το μεγεθος που εχεις σχεδιασει.
    Αγρινιο
    230
    To θεμα ειναι οτι δεν υπαρχει γενικο προβλημα με την κλιμακα του σχεδιου....δλδ δεν ειναι ολα τα εξαρτηματα μικρα η μεγαλα....αλλα αλλα ειναι μικρα αλλα οκ κ αλλα μεγαλα!!!!Αυτο με προβληματιζει...
    7.375
    εγώ κάνω print σε εικονικό εκτυπωτή pdf και έχω το κεφάλι μου ήσυχο
    μήπως τα εξαρτήματα έχουν διαφορετικά μεγέθη? γιατί τις περισσότερες φορές το eagle έχει το ίδιο εξάρτημα σε διάφορα μεγέθη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 30-09-11 στις 11:13
  1. Eagle και PCB
    By blackgar in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-17, 21:21
  2. 3D PCB Eagle
    By FH16 in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-06-12, 18:26
  3. Eagle PCB
    By ioannistsi in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 34
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 13:56
  4. EXPRESS PCB ΣΕ EAGLE!
    By giotalm in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-11, 13:35
  5. eagle pcb terminal
    By grglaz in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-09-10, 20:53
