Θέμα: Πρόβλημα σε ρυθμιζόμενο συμμετρικό τροφοδοτικό
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη theoctapus
    Aug 2011
    5
    Post Πρόβλημα σε ρυθμιζόμενο συμμετρικό τροφοδοτικό
    Χαίρε,
    Έχω φτιάξει ένα συμμετρικό τροφοδοτικό σύμφωνα με το κλασικό σχήμα ενός ζεύγους LM317,LM337, σε συνδυασμό με ένα επιπλέον "κανάλι" με το TL783. Και τα δύο κομμάτια τροφοδοτούνται από την μια παροχή ενός 2x24V, 50VA μετασχηματιστή. Το συμμετρικό μέρος έχει απλή ανόρθωση και το άλλο διπλασιαστή τάσης (βλ. σχήμα*).
    Το συμμετρικό κομμάτι θα τροφοδοτεί ένα op-amp σε προενισχυτή μικροφώνου και το απλό θα εξυπηρετεί τα 48V για το phantom power.
    Μετά την κατασκευή, η δοκική πήγε μια χαρά. Το ρύθμισα σε +/- 20V και στα 48V αντίστοιχα χωρίς κάποιο πρόβλημα.
    Στην συνέχεια ήθελα να βάλω στις εξόδους +/- 20V ένα απλό κύκλωμα με τα 78L12 και 79L12 για επιπλέον +/- 12V τα οποία θα τροφοδοτούσαν ένα δεύτερο op-amp στον προενισχυτή. Εδώ ξεκινάνε τα προβλήματα. Κάθε 7XL12 είχε στην είσοδο ένα μικρό ηλεκτρολυτικό πυκνωτή (αλλά σωστών χαρακτηριστικών) από την είσοδο στην γείωση και στην έξοδο έναν απλό 0,1uF από την έξοδο στην γείωση. Ενώ λοιπόν το θετικό μέρος έδινε κανονικά τα απαιτούμενα 12V και ταυτόχρονα διατηρούσε τα 20V στην αρχική έξοδο, στο αρνητικό υπήρχε μια πτώση τάσης στα -6V περίπου η οποία προήλθε από μια πτώση τάσης στην αντίστοιχη έξοδο του συμμετρικού πάλι γύρω στα -6V περίπου.
    Λόγω ύποπτης κόλλησης στον ηλεκτρολυτικό του 79L12, αποφάσισα να τους αφαιρέσω δεδομένου ότι δεν μεσολαβούσε μεγάλη απόσταση από τις εξόδους +/- 20V στις εισόδους των 78L12 και 79L12. Το πρόβλημα λύθηκε.
    Στην συνέχεια των δοκιμών και εφόσον το τροφοδοτικό συνδεθηκε με την πλακέτα του προενισχυτή, το ίδιο πρόβλημα εμφανίστηκε ξανά. Σημειωτέον ότι οι είσοδοι τροφοδοσίας των op-amps έχουν ένα μικρό ηλεκτρολυτικό με το αρνητικό στην γείωση. Εδώ οι κολλήσεις είναι ΟΚ και η αφαίρεσή τους (των πυκνωτών) δεν είναι επιλογή.
    Επίσης, δοκίμασα να τροφοδοτήσω μόνο το op-amp με τα +/- 20V, αφαιρώντας τελείως απ' το κύκλωμα τα 7XL12 και το πρόβλημα συνέχιζε.
    Αρα, το πρόβλημα εμφανίζεται στον αρνητικό κομμάτι μόνο, όταν υπάρχει ηλεκτρολυτικός από την έξοδο στην γείωση, είτε από το +/- 20V ή μετά τo 79L12 κύκλωμα.
    Ποιό μπορεί να είναι το πρόβλημα; Καμιά ιδέα;
    * Τα πράσινα τετραγωνάκια στο σχήμα κοντά στα ICs είναι trimmers (υποτίθεται). Επίσης διακρίνεται και το κύκλωμα που θα τροφοδοτεί το led του phantom power.
    11.982
    Μήπως οι ηλεκτρολυτικοί ήταν συνδεμένοι ανάποδα;
    Τα 79LΧΧ θέλουν ένα μικρό φορτίο για να δουλέψουν σωστά.
    Προσοχή στη διάταξη των ακροδεκτών - είναι διαφορετική στους σταθεροποιητές αρνητικής ή θετικής τάσης.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    GeorgeVita (03-10-11)
    Aug 2011
    5
    Οι ηλεκτρολυτικοί ήταν σωστά συνδεμένοι, αν βέβαια το σωστά είναι το θετικό στην παροχή και το αρνητικό στην γείωση.
    Όσον αφορά τα 7ΧL12, και χωρίς αυτά στο κύκλωμα, πάλι το ίδιο πρόβλημα, άρα δεν είναι εκεί το θέμα.
    Τους ακροδέκτες, τόσο στα LM3X7 όσο και στα 7ΧL12, τους τσέκαρα από τα datasheets των κατασκευαστών τους και έχουν μπεί σωστά.
    Μέλος Το avatar του χρήστη ultra
    κωστας
    Jan 2006
    975
    edit δεν καταλαβαινω την συνδεσμολογια του capacitance multiplier που εχεις φτιαξει....
    ειδικοτερα, εκει με τον c 2, c 17 και c 25
    Aug 2011
    5
    Βασίζεται σ' αυτό
    από το Elektor.
    Να σημειώσω ότι δεν είμαι και άριστος γνώστης ηλεκτρονικών. Ένας Google student είμαι κι εγώ που μέχρι πρότινως έφτιαχνα πεταλάκια για κιθάρα. Μη περιμένετε καμιά βαθιά ανάλυση .
    κωστας
    Jan 2006
    975
    δεν ειναι ιδιο το κυκλωμα....εσυ εχεις βαλει 2 ηλεκτρολυτικους σε σειρα, με καθε ακρο του τυλιγματος ( C1 και C2).
    Φωτογραφια μπορεις να ανεβασεις?
    11.982
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από theoctapus Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό ισχύει μόνο για αυτούς που είναι στη μεριά της θετικής τροφοδοσίας!!!!!!!!!!!!!! Αυτοί που είναι από τη μεριά της αρνητικής τροφοδοσίας θα έχουν το + στη γείωση (λογικό δεν είναι; )
    Aug 2011
    5
    Δεν είναι οι C1 και C2 απ' την αρχική εικόνα, αλλά οι C17 και C25 που αντιστοιχούν στους C3 και C4 του schematic.
    Τους C1 και C2 τους έβαλα βασιζόμενος στα εξης σχέδια
    http://www.soundskulptor.com/pdf/psl1-schematic.pdf
    Στο συνημμένο είναι οι C1 και C2 και στο link οι C9 και C10.
    Βρε λες; Βασίστηκα σ' αυτό. Λάθος τους έχουν τους ηλεκτρολυτικούς;
    http://www.soundskulptor.com/pdf/v12v2-schematic.pdf
    Το δοκιμάζω και σας λέω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη theoctapus : 03-10-11 στις 13:33
    κωστας
    Jan 2006
    975
    Ε βεβαια, σε αυτο http://www.soundskulptor.com/pdf/v12v2-schematic.pdf ο C3 ειναι αναποδα!
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ultra για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (03-10-11)
  12. #10
    Aug 2011
    5
    Αυτό ήταν παιδιά. Ανάποδα οι πυκνωτές. Problem solved λοιπόν.
    Σας ευχαριστώ για την βοήθειά σας. Άλλη μια απόδειξη λοιπόν ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη απ' την άγνοια.
  1. Συμμετρικό τροφοδοτικό
    By mtzag in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-16, 22:05
  2. Πρόβλημα σε ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό
    By performer in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 16:00
  3. Συμμετρικό Τροφοδοτικό
    By NickGreek in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 68
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-12, 17:30
  4. Συμμετρικό Τροφοδοτικό σε ΜΗ Συμμετρικό
    By AlexandrosManson in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-11, 12:45
  5. Βοήθεια με συμμετρικό ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό
    By Tintin in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-09, 17:38
