Θέμα: Ανανεωση παλιας ηλεκτρικης εγκαταστασης
    Jun 2010
    Χίος
    64
    Προεπιλογή Ανανεωση παλιας ηλεκτρικης εγκαταστασης
    Γεια σας ρε παιδια.Ειναι η πρωτη φορα που γραφω στο forum και θα ηθελα τη βοηθεια σας.Πέρυσι αλλαξα τον ηλεκτρικο πινακα στο πατρικο του πατερα μου,αφου πλεον ηταν μουσιακης αξιας.Εβαλα κανονικα και ρελε αντιηλεκτροπληξιας,αλλα απο τοτε αρχισαν και τα προβληματα.Αρχισε να πεφτει καθε λιγο.Αφου εβγαλα ολες τις συσκευες απο τις πριζες,διαπιστωσα οτι το προβλημα συνεχιζει να υπαρχει.Εδω θα κανω μια παρενθεση.Το σπιτι ειναι περιπου 30 χρονων(τα ηλ/κα κουτια ειναι μεταλλικα) και εχουν περασει 4 με 5 ηλεκτρολογοι οι οποιοι εχουν κανει οτι τους κατεβει.Σκεφτομαι λοιπον να ξηλωσω ολη την εγκατασταση και να περασω απο την αρχη νεα καλωδια(οπως επισης να τσεκαρω-αλλαξω και τη γειωση).Επειδη ειναι παλια η εγκατασταση,υπαρχει μια μονο κοινη γραμμη για μπριζες-φωτα με καλωδιο 1,5.Ελα ομως που χρειαζομαστε και ενισχυμενες μπριζες στο σπιτι.Οποτε τι κανουμε?Η σκεψη να περασω καλωδιο 2,5 ειναι δελεαστικη αλλα θα πρεπει να μπει 16Α ασφαλεια,πραγμα που δεν ειναι σωστο απο τη στιγμη που θα τροφοδοτουντε και τα φωτα.Καμια γνωμη ρε παιδια?
    Σας ευχαριστω ολους προκαταβοληκα.
    11.964
    Μέσα στις ίδιες σωλήνες μπορείς να περάσεις καλώδια 1.5 και 2.5 μαζί.
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Αυτο που ειπε ο Φιλιππος ειναι η πιο σωστη λυση.Περασε 1.5 για φωτισμο και 2.5 για τις μπριζες.Αν θες να κανεις μια πιο σωστη εγκατασταση αν εχεις χωρο στον πινακα βαλε ξεχωριστη ασφαλεια στις μπριζες καθε δωματιου και ανα δυο δωματια βαλε μια ασφαλεια για φωτισμο (ωστε αν γινει καποιο βραχυκυκλωμα σε ενα φωτιστικο να μην βυθιστει ολο το σπιτι στο σκοταδι.Επισης το πλυντηριο ρουχων εχει δικια του μπριζα.Αν σε περνει βαλε και στο ψυγειο δικια του μπριζα με 16 ασφαλεια.Και τις ενωσεις στα κουτια που θα κανεις καλο ειναι να βαζεις caps και πανω απ το cap μονωτικη ταινια.Αφου θα κανεις που θα κανεις μερεμετια κανε σωστη δουλεια ωστε να μην εχεις προβλημα στο μελλον.
    11.964
    Μιχάλη, μια παροχή 16Α για το ψυγείο είναι αν μη τι άλλο υπερβολική, εδώ τα περισσότερα πλυντήρια αρκούνται στα 10Α (όποιος θέλει ας κοιτάξει το ταμπελάκι στο πλυντήριό του). Επίσης η ταινία έχει το κακό να εγκλωβίζει την υγρασία κάνοντας τα πράγματα χειρότερα...
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Ευχαριστω πολυ Φιλλιπε.Συνηθιζεται στο πλυντηριο να μπαινει γραμμη με 16 ασφαλεια.Οσο για την ξεχωριστη γραμμη για το ψυγειο ειναι αν βραχυκυκλωσει καποια αλλη συσκευη της κουζινας η οποια ειναι στην ιδια γραμμη με το ψυγειο να μην χαλασουν τα τροφιμα που εχει μεσα.Εχει τυχει αρκετες φορες.Οσο για τις ενωσεις στα κουτια τι ειναι καλυτερο να γινει??Να αντικατασταθουν με πλαστικα καινουρια???
    11.964
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mixalis1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    (Αυτό λέω. Πρόκειται για μια μη απαραίτητη συνήθεια. Και μια γραμμή 10Α στις περισσότερες περιπτώσεις αρκεί.)
    (Λογικό, αλλά γιατί 16Α; Και επίσης αν το πρόβλημα είναι η πτώση του ρελέ διαρροής τί γίνεται; )
    Δεν βλέπω το λόγο να αλλαχθούν τα κουτιά, άλλωστε τα τοιχώματά τους είναι χάρτινα. Μια απλή σύνδεση μονωμένη με caps είναι νομίζω μια χαρά.
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    και εγω στο σπιτι των γονιων μου και στο δικο μου εχω αλλαξει πινακες. ο λογος ειναι και οτι και στα δυο ειχαν βαλει οι κατασκευαστες απαραδεκτους πινακες. ειχαν διακοπτες τυπου πακο αν ξερετε. ειναι αυτοι οι περιστροφικοι. με τα χρονια οξειδωθηκαν οι επαφες, χαλαρωσαν οι βιδες, με αποτελεσμα υπερθερμανση ολοκληρου του πινακα. ε ειπα να τα πεταξω ολα και να φτιαξω νεο πινακα. απο την αρχη. ετσι εμειναν μονο τα καλωδια. για προσοψη χρησιμοποιησα απο ενα κομματι λαμαρινα οπου την τρυπησα στα προβλεπομενα σημεια και δημιουργησα θεσεις για τις προσοψεις των ασφαλειων. απο τοτε ολα καλα.
    Jun 2010
    Χίος
    64
    Σας ευχαριστω πολυ παιδια.Απλα με το θεμα των κουτιων με προβληματιζει η υγρασια που υπαρχει και στο εσωτερικο (των κουτιων) και τα εχει διαβρωσει.Το να τα αντικαταστήσω ηταν μια σκεψη,αλλα θα ανοιξω μεγαλες δουλειες...
    Jun 2011
    20
    Ακριβώς τα ίδια κι εγώ αυτές τις μέρες στο σπίτι (πολυκατοικία του '85). Έχω ανοίξει όλα τα κουτιά και περνώ καινούριες καλωδιώσεις. Μέχρι τώρα το σπίτι τροφοδοτείται (φώτα-πρίζες) με 2 παροχές με 1,5άρι και 10άρες ασφάλειες !! Όσον αφορά τη γείωση: ένα 1,5άρι γείωνε τα πάντα με καμιά 10αριά διακλαδώσεις μέσα στα κουτιά.
    Αυτό που κάνω τώρα και πείτε και μια γνώμη είναι να βάλω όλα τα φώτα σε μια παροχή με 1mm2 και Β6 ασφάλεια (όλες οι λάμπες είναι οικονομίας με max κατανάλωση τα 250Watt). Αυτό γίνεται για να εξοικονομηθεί χώρος μέσα στους σωλήνες για να περάσουν τα υπόλοιπα 1,5άρια (αναγκαστικά, δεν χωράνε 2,5άρια) για τις πρίζες.
    Πλυντήριο ρούχων με 1,5άρι και Β10 (σωστά λέει ο φίλος παραπάνω, δεν έχω δει πλυντήριο ρούχων να θέλει παραπάνω από 10άρα ασφάλεια). Πλυντήριο πιάτων με 3,3Kw max κατανάλωση αναγκαστικά με 2,5άρα παροχή.
    Αυτά και προχωράμε. Μόλις ολοκληρώσω θα ποστάρω και φωτό του πίνακα
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από MITSOSCHIOS Εμφάνιση μηνυμάτων
    αν εισαι εξοικιωμενος με τα μερεμετια μην μασας,,,παρε κομπρεσερακι
    και κανε την σωστη δουλεια αντι να ψαχνεσαι για αν περνανε 8 2,5αρια καλωδια στην παλια σωληνα
    η τα κουτια να μην μπορεις να τα αγγιξεις απο την σκουρια
    συν το οτι ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ τι εχει κανει ο καθε ηλεκτρολογος ή μη που εχει απλωσει τα χερια
    του επανω στην εγκατασταση.
    σπαστα ολα-φτιαξτα ολα.
    αν παλι δεν εισαι εξοικιωμενος με τα μερεμετια το σπιτι σου ειναι ενα καλο μερος
    για να ''εξοικιωθεις''
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-08-15, 12:43
  2. Ανανεωση αδειας ραδιοερασιτεχνη
    By inioxos in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Απαντήσεις: 95
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 12:12
  3. Μοτερ ηλεκτρικης κρεμαγιερας
    By stratos111 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-12, 22:08
  4. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-12, 05:18
  5. Μελετη εγκαταστασης
    By zeke13 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-11, 19:18
