Θέμα: Πρόβλημα με Τροφοδοτικό με lm338
    Μέλος Το avatar του χρήστη makoulis
    makoulis
    Sep 2009
    256
    Προεπιλογή Πρόβλημα με Τροφοδοτικό με lm338
    Το καλοκαίρι κατασκεύασα το εν λόγο τροφοδοτικό με υλικά που είχα στο σπίτι. όλα μια χαρά. είπα να το φτιάξω ξανά με έναν τοροειδή που είχα 2*17 200VA. Η μόνη διαφορά από το προηγούμενο είναι ότι αυτό θα έχει δύο εξόδους 0-20ν περίπου δεκάστροφο ποτενσιόμετρο και αντί για 1000μF πυκνωτή έβαλα 2*4700μF που είχα. Όμως δεν μπορώ να τραβήξω πάνω από 2.2A. Η τάση πέφτει γύρο στα 5ν όμως οι πυκνωτές της εξομάλυνσης δεν αδειάζουν είναι 20ν και κάτι 21ν κάπου εκεί. έβαλα και έναν ακόμα 4700μF να δώ αν φταίει αυτό και δεν είδα φώς. Με παραξενεύει γιατί με ακριβός το ίδιο σχέδιο είχα πολύ καλά αποτελέσματα.
    Όλα είναι μια κλασική περίπτωση βλάβης
    Apr 2008
    1.376
    μαλλον φιλε ειναι μαιμου το lm338 ειναι lm317 και μενα τοσο δινουν τα αγορασα απο το ebay
    τωρα ο μετασχηματιστης δινει 200/34=5,88Α περιπου 2,44 αννα ντυλιγμα
    αν πηρες το ενα ντυλιγμα 0-17 τοτε εχεις 2,44Α και οχι 5Α
    μια λυση που μπορεις να δοκιμασεις ειναι διπλη ανορθωση και οχι ανορθωση με γεφυρα
    με διοδους στα 10Α τυπος 10A10
    αλλιως τρανζιστορ ισχυος
    http://www.ebay.com/itm/New-10-x-10A...item415a5fda46
    Apr 2008
    1.376
    ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ 5,88/2=2,94Α ανα ντυλιγμα
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Αν και θα είμαι Off Topic, θα κάνω μια διευκρίνηση:
    Ένας μετασχηματιστής 2x17VAC/200W, σημαίνει:
    Τα 200W είναι αθροιστικά πάνω του, οπότε στην ουσία έχουμε 100W ανα τύλιγμα.
    Το κάθε τύλιγμα μπορεί να δώσει 17VAC x 5.9A = 100W + 100W το άλλο τύλιγμα
    = 200W.
    Εφόσον ο μετασχηματιστής είναι με μεσαία λήψη 2x17VAC, σημαίνει πως αν αφήσουμε
    την μεσαία λήψη ήσυχη, και πάρουμε τους ακριανούς ακροδέκτες του, μπορούμε να
    πάρουμε 34VAC πάλι 5,88Α. Μην μπερδεύεστε, είναι σαν μετασχηματιστής εξαρχής
    34VAC 5,88Α και απλά του βγάλουμε μια μεσαία λήψη. Τα Α του δεν αλλάζουν.
    34VAC x 5.9A = 200W.
    Άρα είτε το ένα τύλιγμα (17VAC), εκμεταλευτούμε, είτε και τα δυο (34VAC), τα 5,9Α
    θα είναι σταθερά ..., και στις δυο περιπτώσεις.
    Μάκη για πόση τάση εξόδου μιλάς?. Με άλλα λόγια πόση διαφορά In/Out V έχεις όταν
    δεν πάει πάνω απο 2,2Α?.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 07-10-11 στις 17:03
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    makoulis (07-10-11)
    makoulis
    Sep 2009
    256
    Τάση εξόδου έχουμε 20ν (και κάτι). Η τάση πέφτει κοντά στο 1,5ν με φορτίο 2,254Α. στήν είσοδο του lm338 έχω 20,70ν το ίδιο και στους πυκνωτές της εξομάλυνσης. Υποψιάζομαι το lm338 γιατί είναι China
    Apr 2008
    1.376
    παντως περνωντας μια μεσαια ληψη και μια ακριανη του μετασχηματιστη παιρνεις μονο τα 100watt αυτου
    και οχι και τα 200watt για αυτο γονατιζει
    αν κανεις διπλη ανορθωση θα παρεις παλι ανορθωμενη ταση 20 volt οπως εχεις αλλα διπλασια ισχυ απο τον μετασχηματιστη
    οπως σου ειπα θα παρεις συνολικη ισχυ στην εξοδο
    ΦΙΛΙΚΑ
    Apr 2008
    1.376
    και κατι αλλο ο C5 ο πυκνωτης εξοδου θα πρεπει να ειναι απο 100μF και πανω 10μF ειναι μικρος εγω σου προτεινω 470μF
    εδω χρησημοποιει 2200μF
    http://www.circuit-projects.com/powe...-by-lm338.html
    φιλικα
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από makoulis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Α) Μάκη ..., πως γίνεται?, ή μάλλον δεν γίνεται, να έχεις στο LM338, τάση εισόδου 20VDC, και
    σχεδόν πάλι την ίδια τάση εξόδου?. Όπως το έχεις δεν κάνει σταθεροποίηση, θέλει τουλάχιστον
    τάση εισόδου πχ 20, και εξόδου 15V.
    Β) Αν είναι 17VAC (το ένα τύλιγμα μας νοιάζει), θα έπρεπε με ανόρθωση/εξομάλυνση να έχεις
    24VDC (τάση εισόδου στο LM33, και οχι 20VDC ...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από BESTCHRISS Εμφάνιση μηνυμάτων
    και οχι και τα 200watt για αυτο γονατιζει ...
    Μα το ίδιο λέμε ..., παίρνει την μισή ισχύ του μετασχηματιστή που είναι 17VAC x 5.9A = 100W.
    Με την διαφορά, οτι δεν θα έπρεπε να γονατίζει (απο μετασχηματιστή) γιατί τραβάμε τα 2 απο
    6Α που δίνει το τύλιγμα.
    Πρίν απο λίγο, έφτιαξα ένα πινακάκι, για να δείς αυτά που λεω στο πόστ μου 4.
    ... εδω χρησημοποιει 2200μF
    φιλικα
    Ο συγκεκριμένος δεν ξέρει τι του γίνεται, όταν γράφει οτι θέλει τουλάχιστον 50W μετασχηματιστή
    (δηλαδή 25VAC x 2A = 50W), και θέλει και στην έξοδο να πάρει και 5Α?. Θα πάρει σίγουρα 1.5Α. Το
    συγκεκριμένο τροφοδοτικό για να δουλέψει θέλει οπωσδήποτε, το ελάχιστο 25VAC x 6A = 150W.
    Φιλικά τα λέω .
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 07-10-11 στις 23:27
    __________
    (moutoulos)
    Apr 2008
    1.376
    Α)Β) Αν είναι 17VAC
    Οσυγκεκριμένο τροφοδοτικό για να δουλέψει θέλει οπωσδήποτε, το ελάχιστο 25VAC x 6A = 150W.
    Φιλικά τα λέω .
    αρα πρεπει να παρει και τα 200watt απο τον μετασχηματιστη και οχι τα 100W αλλιως θα γονατιζει ειναι πολυ απλο
    αυτο βεβαια εξαρταται και απο το Lm338 αν μπορει να δωσει τα 5Α
    απλως λεω οτι ακομη και τρανζιστορ ισχυως και να βαλει παλι θα γονατιζει αν δεν παρει ολη την ισχυ απο τον μετασχηματιστη και τα 200watt
    ΦΙΛΙΚΑ
  1. Τροφοδοτικό ρυθμιζόμενο 1,5 - 32V DC - 5A (με το LM338)
    By ok1gr in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 138
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-16, 18:20
  2. Τροφοδοτικό 1,2-32 V 1.5 Α με LM338
    By andrewsweet4 in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-01-12, 10:46
  3. lm338 ερώτηση για τροφοδοτικό
    By tzitzikas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 17:49
  4. Τροφοδοτικό 3-28βολτ/5Α με lm338 ερώτηση
    By tzitzikas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-07-09, 00:56
