Θέμα: Υπολογισμός Αντιστάσεων κλπ για Power Led Driver.
    Oct 2010
    Άνω Λιόσια, Αθήνα
    14
    Προεπιλογή Υπολογισμός Αντιστάσεων κλπ για Power Led Driver.
    Καλησπέρα σε όλους.
    Είδα το παρακάτω κύκλωμα για να τροφοδοτήσω τα High Power Led που έχω αγοράσει:
    Τα ledάκια που έχω έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
    Power: 3W
    V: 3.3V-3.5V
    I: 0.7A
    Ήθελα να ρωτήσω πως θα υπολογίσω τις τιμές των αντιστάσεων του κυκλώματος. Δεν σκαμπάζω και πολλά.
    Ή αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο βοήθημα - βιβλίο με τύπους κλπ έτσι ώστε να βρω μια άκρη.
    Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
    Μέλος Το avatar του χρήστη AAEIV
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Πρώτα πρέπει να δεις τι τροφοδοσία θα έχεις...
    Ο τύπος για να υπολογίζεις την αντίσταση είναι:
    R=(Vs-Vf)/If
    όπου Vs η τροφοδοσία σου, Vf η forward voltage των LED και If το forward ρεύμα των LED.
    Στην περίπτωσή σου Vf=3.5V και If=0.7A.
    Για την ισχύ της αντίστασης που θα χρησιμοποιήσεις
    P=(Vs)^2/R όπου V η τροφοδοσία σου και R Η αντίσταση που υπολόγισες πιο πάνω...
    Ας δούμε και ένα παράδειγμα...
    Έστω ότι τροφοδοτείς με 5V
    R=(5-3.5)/0.7 Ω=1.5/0.7 Ω ~ 2.2 Ω
    Αγοράζεις μια αντίσταση κοντά στα 2.2 Ω, όχι όμως μικρότερη, αλλά μεγαλύτερη.
    Πάμε τώρα για την ισχύ...
    P=5^2/2.2 W=25/2.2 W = 11 W...
    Άρα θες μια αντίσταση 2.2 Ω/11W...
    Μια διευκρίνιση-απορία μόνο... Τα 0.7Α μου φαίνονται πολλά... 0.7 A= 700mA...
    Συνήθως τα LED έχουν κάπου στα 20mA...
    Ξέρεις κανείς?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Manthosvf
    Μανθος
    Jun 2010
    Πελλα
    330
    11watt τη λες? δεν ειναι πολλα....
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από AAEIV Εμφάνιση μηνυμάτων
    R=(Vs-Vf)/If
    Ξέρεις κανείς?
    Steve
    SKG
    2.215
    Όλα πολύ καλά AAEIV.
    - Μόνο στον υπολογισμό της ισχύος της αντίστασης...ξαναδές το σκεπτικό σου (P=5^2...).
    - 0.7Α = Power Led
    makridelacos
    - Εδώ είναι ποιο απλά τα πράγματα, όσον αφορά τον υπολογισμό.
    - Power Led Driver είναι ακόμα ποιο σωστά !!
    Μανθος
    Jun 2010
    Πελλα
    330
    εγω μονο τον νομο του ωμ κανο R=V-VL/I και ολα οκ... τα watt πανε με τα mili amper..
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΜΑΝΘΟΣ1988 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Βασικά δεν είπα ότι είναι πολλά τα 11W...
    Είπα ότι είναι πολλά τα 700 mA...
    Δεν έχω τόση εμπειρία, αλλά ότι LED έχω χρησιμοποιήσει έχουν ρεύματα ~20mA...
    Οπότε αυτό που είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη, μου προξενεί απορία και έκπληξη...
    Αλλά όπως λέει ο MacGyver(Ευχαριστώ για την πληροφορία και την νέα γνώση!!!) ...->Power LED...
    Συνήθως όμως, ξέρουμε την τροφοδοσία και την αντίσταση...Για να βρούμε το ρεύμα πρέπει να κάνει πρώτα τον διαιρέτη τάσης...Όχι ότι είναι δύσκολο, απλώς κάνεις κάτι παραπάνω...Εξάλλου και οι δύο τρόποι είναι ισοδύναμοι...P=V*I=V*V/R=V^2/R...
    @MacGyver Τι εννοείς να κοιτάξω το υπολογισμό μου;Είναι αριθμητικό; Τα 5 που έχω βάλει είναι η τροφοδοσία, σωστά;
    Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς...Μπορείς να το εξηγήσεις;
    7.015
    η τεχνολογία τρέχει. υπάρχουν και μεγαλύτερα. http://www.snowdragonledhk.com/new-l...-100w-300w.htm
    Oct 2010
    Άνω Λιόσια, Αθήνα
    14
    Ευχαριστώ όλους για τις άμεσες απαντήσεις σας.
    Αν κατάλαβα καλά, θα πρέπει να ζητήσω μια αντίσταση >= 2,2Ω και με κατανάλωση 11W?
    Kάπου το έχασα με την Ισχύ...
    Θάνος
    Aug 2011
    Μεταμόρφωση
    252
    Στο παράδειγμα που σου έδωσα, η τροφοδοσία είναι 5V. Σε αυτήν την περίπτωση θα ζητήσεις μια αντίσταση 2,2 Ω με κατανάλωση μεγαλύτερη από 11W.
    Αν πάρεις 11 W θα είσαι οριακά...
    Απλώς πρέπει να βρεις με πόση τάση θα τροφοδοτείται το LED σου, ώστε να βρεις πρώτα την αντίσταση.
    Μετά, αφού έχεις βρει την αντίσταση, θα πολλαπλασιάσεις την τροφοδοσία του LED με τον εαυτό της, δηλαδή τροφοδοσία*τροφοδοσία.
    Το αποτέλεσμα αυτό θα το διαιρέσεις με την αντίσταση και θα βρεις πόση είναι η ισχύς που καταναλίσκεται από την αντίσταση...
    Εσύ θα αγοράσεις μια αντίσταση με μεγαλύτερη ισχύ από αυτό που βρήκες για να είσαι ΟΚ.
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    θα μπορούσες ομως να διαβάσεις και το υπόλοιπο άρθρο για τον υπολογισμό των αντιστάσεων,
    αντί να κάνεις copy μόνο το σχέδιο....
    http://electronics-diy.com/power-led-driver-circuit.php
    Όλα είναι δρόμος.....
  1. Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-19, 17:26
  2. Υπολογισμός αντιστάσεων
    By billys7 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-17, 16:49
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-02-14, 15:30
  4. υπολογισμός αντιστάσεων!
    By jean in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-13, 13:47
  5. Υπολογισμός αντιστάσεων! Επείγον!
    By QRTSIDAKIS in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-12, 10:15
