Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 49
Θέμα: 12 Volt τροφοδοτικό 2000W.
    7.015
    Προεπιλογή 12 Volt τροφοδοτικό 2000W.
    καλησπέρα σε όλους. είπα και εγο μετά από καιρό να ανοίξω ένα θέμα. ελπίζω να είμαι στο σωστό τοπικ.
    έχω ένα μετασχηματιστή 220/12 2000W. σωστά το είδατε 2000W. είπα να τον εκμεταλλευτώ και να τον κάνω τροφοδοτικό γενικής χρήσης.
    δεδομένο τον πολλών αμπέρ στην έξοδο(πάνω από 150) θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα.
    1. έχω γέφυρες 35Α αν βάλω 7 παράλληλα για να ανορθώσω είναι σωστό?θα έχω πρόβλημα?
    2. αν το 1 είναι σωστό να ασφαλίσω ανά γέφυρα και όχι με μια γενική?
    3.τους πυκνωτές πώς υπολογίζω την μέγιστη χωρητικότητα που θα χρειαστώ για να βάλω? κάποιο τύπο ίσως(Φίλιππε τα φώτα σου)
    4. είναι φρόνιμο να σκεφτώ και καμιά σταθεροποίηση ή στα τόσα αμπέρ είναι (χρηματικά)αδύνατον?
    5. θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ τμήμα της ισχύεις σε περίπτωση που το 4 είναι ασύμφορο ώστε πχ από μια όγδοη γέφυρα
    που θα δίνει σε χώρια κύκλωμα να έχω κάποια σταθεροποίηση το δυνατών περισσότερα Α? αυτά για αρχη. βλέποντας και κάνοντας .
    ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    Aν και ειναι λιγο περασμενη η ωρα λιγο πριν κοιμηθω θα σου πω την γνωμη μου
    Αν θελεις οπωσδηποτε να τον χρησιμοποιησεις αυτον τον μετασχηματιστη δεν ειναι αναγκη να φτιαξεις ενα τροφοδοτικο που θα σου δινει ολη του την ισχυ δηλαδη και τα 150Α που λες.ειναι παααρα πολλα.Μονο για ηλεκτροκολληση και για τροφοδοτικο σε πομπο μπορω να φανταστω τετοιο τροφοδοτικο.
    Φτιαξε ενα κι ας ειναι με μια γεφυρα.Πιστευω τα 35Α ειναι υπεραρκετα.Ισα ισα που θα τα δινει και ξεκουραστα.Οσο για τους πυκνωτες πολυ προχειρα να υπολογιζεις 1000uF αν αμπερ.
    Τωρα αν θελεις να το κανεις ρυθμιζομενο με μερικα τρανζιστορ ειναι σχετικα ευκολη υποθεση και εδω θα βρεις παρα πολλα κυκλωματα (αναζητηση στα τροφοδοτικα)
    Θα εχεις δηλαδη ενα ford focus με κινητηρα porche!!!!!
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (09-10-11)
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Γιάννη παρόλο που ο μετασχηματιστής σου έχει ακριβώς την τάση, που δεν μπορείς να το κάνεις και πολλά* ...
    θα σου πω δυο λόγια.
    1. Κανονικά δεν θα έχεις πρόβλημα (εφόσον είναι όλες ίδιες !!!), αλλά εγώ θα προτιμούσα μια (ή περίπου) τέτοια.
    2. Θεωρητικός πρέπει σε όλες, γιατί αν καεί μια γέφυρα, και έχεις "ασφαλίσει" για 150Α, θα καούν όλες (αν τραβάς και τα 150Α).
    3. Εγώ νομίζω το σωστό είναι 2000 (2200uF), για κάθε Α.
    4. Σταθεροποίηση?, ναι αλλά μάλλον πρέπει να βρεις κάτι σε FET. Αν και εφόσον υπάρχει μικρή διαφορά IN/OUT, μπορείς με 15 x 2Ν3772 να φτιαχτεί (10Α έκαστο !!!). Ασύμφορο, σίγουρα είναι ...
    5. ΟΧΙ !!!. Και αυτό γιατί, αν αυτό το "τμηματικό" που λες, βραχυκυκλώσει η έξοδός του, θα γίνει Πάσχα !!! ("Πίσω" του θα έχει 200Α). Όλα αυτά βέβαια αν δεν θα έχει προστασία OverCurrent.
    Προσωπικά θεωρώ ΑΣΥΜΦΟΡΟ το συγκεκριμένο project, και ανευ ουσίας (για μένα τουλάχιστον),
    μιας και υπάρχουν switching (SMPS) τροφοδοτικά 12-13.8VDC 30A με οχι πάνω απο 40-50ε.
    Μόνο και μόνο αν ρωτήσεις πόσο θα κάνουν (αθροιστικά σε χωρητικότητα) οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές,
    που θα είναι τουλάχιστον 200000uF/25VDC ή 10x20000uF 25VDC θα το αφήσεις ...
    Αν δείς και εγώ εδώ, τον "άφησα" (τον συγκεκριμένο μετασχηματιστή). Αυτός δεν με αφήνει ...
    Γνώμη μου?, πήγαινε και ξανα/τύλιξε τον με μεσαίες λήψεις, να βγάλεις ένα εργαστηριακό πολυ -
    τροφοδοτικό. πx:
    • 280VAC 1A (Για καμιά tube, για τροφοδοτικό πχ 400vdc xxxmA) 280W
    • 2x6.3VAC 8A (Tube νήματα, με δυνατότητα 12.6VAC) 100W
    • 2x25VAC 4A (+/- Συμμετρικό ρυθμιζόμενο εργαστηριακό τροφοδοτικό 2 x 0-30VDC 3A) 200W
    • 2x18VAC 2A (+/- 25VDC Audio PS) 72W *
    • 2x20VAC 3A (+/- 28VDC Audio PS) 120W *
    • 2x22VAC 3A (+/- 30VDC Audio PS) 130W *
    • 2x25VAC 3A (+/- 35VDC Audio PS) 150W *
    • 2x28VAC 5A (+/- 40VDC Audio PS) 280W *
    • 2x36VAC 5A (+/- 50VDC Audio PS) 360W *
    • 2x40VAC 5A (+/- 55VDC Audio PS) 400W *
    Συνολική ισχύ 2060W. Όλο αυτό είναι "ενδεικτικό". Ασφαλώς εσύ μπορείς να το προσαρμόσεις στα δικά σου
    μέτρα/γούστα.
    * Όλα αυτές τις λήψεις με ένα μεταγωγικό διακόπτη, προκειμένου να "κρατήσεις" τους ίδιους ηλεκτρολυτικούς,
    σε όλα αυτά τα τυλίγματα ..., απλά αυτοί θα πρέπει να είναι 80-85VDC. Ή κρίνεις εσύ, μέχρι πιο τύλιγμα θα
    εκμεταλλευτείς ...
    * Εννοώ οτι αν ήταν 14VAC, θα ήταν Οκ για 12VDC σταθεροποιημένο ή έστω έως 13.8VDC. Κανονικά τώρα
    είναι ιδανικό για 9VDC XXXA. Θεωρώ όμως εφόσον είναι τόσα Α, αν και σχεδόν οριακά σαν σταθεροποίηση,
    δεν θα επηρεάζεται λόγο της μεγάλης του ισχύος. Που σημαίνει και 70Α να τραβήξεις (τα μισά δηλαδή), δεν
    θα έχει πρόβλημα.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (09-10-11), NickVanEsther (02-05-12)
  6. #4
    11.991
    Γιάννη, δεν νομίζω ότι είναι καλό να το επιχειρήσεις...
    Μπορείς να παραλληλίσεις τις γέφυρες αλλά με την εξομάλυνση τί θα κάνεις;
    Παρεμπιπτόντως να αναφέρω ότι κανόνες του στυλ " βάλε 1000μF ανά A" ή "βάλε 2200μF ανά A" είναι ΛΑ - ΘΟΣ.
    Και δυστυχώς τους βλέπω πολύ συχνά.
    Για τέτοια ισχύ μόνο switching...
  7. #5
    Σπύρος
    4.652
    Μπορείς να μας πει τον λόγο?
  8. #6
    11.991
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γιατί η ισχύς των 2kW είναι πολύ μεγάλη για να κάνει γραμμικό τροφοδοτικό.
  9. #7
    Σπύρος
    4.652
    ok αλλά αναφέρθηκες γενικά και είπα μήπως εννοούσες πως γενικά είναι λάθος, είναι?
  10. #8
    7.015
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απόψεις και παρατηρήσεις σας. Γιαυτό ρώτησα την γνώμη σας επειδή μιλάμε για μεγάλο μετασχηματιστή.
    Ξεχνάω το ενδεχόμενο του τροφοδοτικού.
    Απλά το μάζεψα από μια ανακαίνιση καταστήματος που παλιό κουσούρι ήταν να βάζουν ένα τέτοιο μετασχηματιστή για να τροφοδοτούν σποτ λάμπες όλες μαζί.
    Με την ευκαιρίας για να εκμεταλλευτώ τις γνώσεις σας και να μαθαίνω .
    Ο υπολογισμός (Φίλιππε) των πυκνωτών σε ένα απλό κύκλωμα όπως αυτό σε ένα μικρότερο τροφοδοτικό πχ 120βατ για να μην πάρουμε τη περίπτωση του γουρουνιού μου πώς υπολογίζετε?
    Υπάρχει κάποιος μαθηματικός τύπος?
    Εξαρτάτε από την μέγιστη ισχύ που μπορεί να δώσει ο μετασχηματιστείς ή πρέπει να υπολογιστεί με την ισχύ της κατανάλωσης μας?
    Αν λέω καμία βλακεία συγχωρέστε με.
    Ευχαριστώ και τα παιδιά παραπάνω για τις υποδείξεις τους απλά θεωρώ ότι χωρίς να γνωρίζω και το θεωρητικό υπολογισμό κάποιων πραγμάτων τότε σίγουρα ο εμπειρικός τρόπος σε λάθος περίπτωση θα με ρίξει και σε λάθος αποτέλεσμα.
    Και τέλος θα ήταν φρόνιμο εφόσον δεν πάω για τροφοδοτικό να σκεφτώ την περίπτωση ηλεκτροποντας?
    Αν ναι στα πόσα βολτ θα ήταν κάλο να τον κατεβάσω αφαιρώντας σπείρες του δευτερεύοντος?
    Αν πάλι είπα κοτσάνα μην βαρέσετε.
    Αν έχετε και καμία άλλη σκέψη εκτός της αποστολής στην χαλυβουργική ευπρόσδεκτη.
    Το έκανα το θέμα μαντάρα, από τροφοδοτικό το έκανα κομμάτια.
    Ζητώ προκαταβολικά συγνώμη από τους διαχειριστές και ευχαριστώ για τις επόμενες απαντήσεις σας.
  11. #9
    Σπύρος
    4.652
    Γιάννη εγώ τους υπολογίζω από 1000 μέχρι και 2200uF ανά αμπέρ κατανάλωσης χοντρικά (όσο μεγαλύτερη τόσο καλύτερα),
    για να δούμε τη θα πει και ο φίλλιπας.
  12. #10
    11.991
    (Ο τρόπος υπολογισμού δεν αλλάζει, απλώς τα μεγέθη που θα προκύψουν στην περίπτωση με τα 2kW θα είναι τρελά και συγκεκριμένα τεράστιοι πυκνωτές εξομάλυνσης. Ακόμα και αν τους βάλει κάποιος πρέπει να φροντίσει για την αρχική τους ...φόρτιση, αλλά και να θυμηθεί ότι το ρεύμα φόρτισης των πυκνωτών παρέχεται από τον μ/ς κατά ριπάς.)
    (Από αυτό υποφέρουν οι περισσότεροι! )
    (Γιατί όχι; )
    (Δεν πρέπει να αφαιρέσεις απλώς σπείρες, πρέπει να βάλεις και χοντρότερο σύρμα. Διαφορετικά ο μ/ς θα συμπεριφέρεται σαν έναν άλλον μικρότερης ισχύος.)
    Δεν βαράμε βρε!
  1. Συμμετρικό τροφοδοτικό 1,2 - 30 volt. / 3A
    By thomasdriver in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-03-16, 19:08
  2. Dimmer 2000W.
    By Thansavv in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 20:47
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-11, 13:33
  4. Τροφοδοτικό στα 2 volt
    By ts0gl1s in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-07-09, 20:29
  5. Τροφοδοτικό +48 Volt, πολλά αμπέρ?
    By chario in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-02-07, 12:25
