Θέμα: Πολλαπλό Τροφοδοτικό Πάγκου : 1.5V-24V/10A & 5,6,9,12,15,18V /1.5A
    Dec 2010
    12
    Προεπιλογή Πολλαπλό Τροφοδοτικό Πάγκου : 1.5V-24V/10A & 5,6,9,12,15,18V /1.5A
    Παρακολουθώ τις εξελίξεις στο forum εδώ και καιρό και αισθάνομαι την ανάγκη να δηλώσω σε όλους τους συμ-φορουμίτες ότι είναι ένας αληθινός θησαυρός! Πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που στην ελληνική ηλεκτρονική "βιβλιογραφία" υπάρχει ένα τόσο αξιόλογο site που καλύπτει αποτελεσματικά τον κόσμο της ηλεκτρονικής-ηλεκτρολογίας. Επειδή όμως -ίσως- μια τόσο μικρή δήλωση μπορεί να θεωρηθεί "φτωχή", αποφάσισα να συνδράμω ελαφρά, δημοσιεύοντας μια ταπεινή κατασκευή που ολοκλήρωσα πρόσφατα και αφορά -τι άλλο?- ένα μεταβλητό σταθεροποιημένο τροφοδοτικό 1.5-24V / 10A μαζί με ένα πολλαπλό 5V,6V,9V,12V,15V,18V στο 1.5Α περίπου. Το πρώτο κομμάτι έγινε με 6x LM317 σε δύο πλακέτες που σχεδιάστηκαν εξ' αρχής, εμφανίστηκαν, κλπ και μια μεγάλη ψύκτρα, ενώ το δεύτερο με 6x 78xx αντίστοιχα σε μια μικρή διάτρητη πλακέτα με κοινή μικρή ψύκτρα.
    Επειδή δεν ήθελα να ξοδέψω χρήματα (κρίση γαρ) σε κουτί γενικών κατασκευών, έπεσε στα.. μάτια μου (και κατόπιν στα χέρια μου) ένα κουτί από χαλασμένο UPS. To θεώρησα λοιπόν μια μικρή πρόκληση, να χωρέσω όλα τα απαραίτητα (πλακέτες, μπόρνες, όργανα, καλωδίωση) μαζί με τον Μ/Σ (18V/12A) σε ένα τέτοιο "μικρό" κουτί. Όπως είναι προφανές, έπρεπε να μελετηθεί "χωροταξικά" το όλο πρόβλημα και παρ' όλο που τα κυκλώματα είναι απλά, έπρεπε να σχεδιασθούν από την αρχή και να ενωθούν όλα τα κομμάτια κατάλληλα. Ένα πρόβλημα επίσης ήταν ότι το καπάκι του κουτιού έπρεπε να φιλοξενεί κάποια εξαρτήματα επάνω του πριν κλείσει, και το κλείσιμό του να γίνει προσεκτικά αλλά χωρίς δυσκολίες (μαγκώματα κλπ.). Πιστεύω ότι οι φωτογραφίες είναι καλούτσικες, ευχαρίστως να διευκρινίσω ότι χρειαστεί. Καλό χειμώνα σε όλους..
    Σφαλερόν εστι τό άν μή οίδε τις ταύτα ή λέγειν ή πράττειν...
    Dec 2010
    12
    Προεπιλογή BENCH MULTI POWER SUPPLY: 1.5V-24V/10A & 5,6,9,12,15,18V /1.5A
    κι άλλες φωτογραφίες..
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Καλησπερα.Μπραβο για τη πολυ καλη κατασκευη και τη ανακυκλωση του κουτιου.(Τιποτα δε παει χαμενο!)Θελω πολυ να δω και φωτο απο το τελικο αποτελεσμα οποτε μπορεσεις.Καλοδουλευτο.
    Dec 2010
    12
    ..και λίγες ακόμη..
    Dec 2010
    12
    Σάκη σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σου, με τιμούν ιδιαίτερα. Αυτή τη στιγμή ανεβάζω κι άλλες φωτογραφίες, ελπίζω σε λίγο να τι δεις και να σου αρέσουν. Να είσαι καλά..
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Μπραβο πολυ καλη σκεψη το κουτι παιρνει πολυ πραμα σε υψος και κερδιζεις πολυ χωρο.Πολυ καλη διαχειριση των καλωδιων.Αν δε βαριεσαι βαλε και ενα ανεμιστηρακι για καλο και για κακο.Δε ξερεις καμμια φορα....
    Dec 2010
    12
    Σε ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, είχα σκεφτεί για ανεμιστηράκι εξ' αρχής. Εχθές όμως, έκανα μια δοκιμή και με προβλημάτισε. Συγκεκριμένα, είχα ένα φορτίο 15V to οποίο τραβούσε 7Α σταθερά. Είχα το τροφοδοτικό μπροστά μου, έβλεπα μια ταινία και κάθε τόσο παρακολουθούσα τη θερμοκρασία της ψύκτρας. Μετά από 20min και για όσο κράτησε η ταινία (1h40min) η θερμοκρασία της δεν ξεπέρασε τους 53oC. Με αυτό σαν δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψιν τη θερμική αντοχή των LM, συμπέρανα (εάν λανθασμένα διορθώστε με) ότι μάλλον δεν θα χρειαστεί ανεμιστηράκι. Ίσως να παίζει ρόλο το μέγεθος της ψήκτρας και το γεγονός ότι και το ίδιο το κουτί "μοιράζεται" λίγο θερμοκό φορτίο. Βέβαια, όπως πολύ σωστά είπες, για καλό και για κακό καλό είναι να μπει.. Εξάλλου, δεν είναι κάτι δύσκολο.
  1. Εργαστηριακό Τροφοδοτικό 0-30V 0-10A P & L
    By thodoris1975 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-18, 10:36
  2. 24V DC - 10A Motor Driver με χρήση Mosfet.
    By nathanas in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-13, 16:15
  3. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ: 0-18V, 0-10Α
    By d.r soutras in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-08-08, 14:17
