Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Ερώτηση για step up voltage regulator 6VDC σε 12VDC
    Μέλος Το avatar του χρήστη Takiss
    Jan 2009
    Αθήνα - Περιστέρι
    75
    Μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάτι σαν αυτά για την ψύξη:Clip.JPGheatsink.JPG
    Apr 2008
    1.376
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Rx/Tx Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ε όχι και κάτι τέτοιο ...
    Ευχαριστώ όλους για την βοήθεια και το ενδειαφέρον.
    Εντάξει ηταν λάθος μου που δεν περιέγραψα, πόσο ρεύμα ζητάω απο το συγκεκριμένο κύκλωμα. Δεν εχω σκοπό να αλλάξω όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα σε 12Volts. Απλά επειδή η μπαταρία του είναι 1.2Αh στα 6Volts οταν λειτουργουν τα φλάς για παράδειγμα δεν ανάβει το πίσω στοπ! Η και αν ανάψει δεν θα εχω φλάς.
    Οπότε προχωρώ σε μια μετατροπή των φλάς σε Led , με 12 led ανά 3 σε σειρά και μετά παράλληλα, φυσικά με χρήση ηλεκτρονικού Flasher.
    Σκέφτομαι το στοπ να αντικατασταθεί απο ταινία led που όμως ολες είναι 12Volts. Εκει θα χρησιμοποιήσω το συγκεκριμένο κύκλωμα.
    Υπάρχει και η περίπτωση να τοποθετήσω Led , αλλά θα χρειαστώ περίπου 90 λευκά σε διάτρυτη πλακετα, δλδ περίπου 10 ευρώ κόστος.
    Ποιό τρόπο να ακολουθήσω, εσείς τι λέτε?
    εγω θα σου πω τι ειχα κανει πριν πουλησω το μηχανακι το yamaha t80 το 6βολτο
    βγαλε την λαμπα πισω και κανε σε διατριτη πλακετα στο σχημα το φαναριου λεντ 3,3volt υψηλης φωτεινοτητας αν δυο παραλληλα με αντιστασεις (ανα τρια παραλληλα βαζουμε στα 12volt)
    και στο τελος βαλε μεγαλυτερη αντισταση(λιγοτερο αναμα) για πορειας και μικροτερη στο στοπ(μεγαλυτερο αναμα)
    το μπροστα το φαναρι μην το πηραζεις το ιδιο θα κανεις και στα φλας και τα σταθεροποιεις με πιστολι σιλικονης
    οσο για το φλασερ για να μην αναβοβηνουν γρηγορα αλλαζεις τον πυκνωτη και την αντισταση για να πετύχεις τον χρονο αναβοσβηματος τον φλασ που θελεις
    ΦΙΛΙΚΑ
    Αποστόλης
    1.497
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Takiss Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και τα δύο γιατί το ολοκ/νο δεν έχει τρύπα.
    Jan 2009
    Αθήνα - Περιστέρι
    75
    Αυτό που είδε στο ebay και το έχει κάνει ποστ στο #1.
    Είναι LM2577S-ADJ στην έκδοση αυτή δεν έχει οπή.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Rx/Tx
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Μάλιστα , αφού ο Αποστόλης γράφει οτι το LM2577S-ADJ δεν εχει τρύπα για να στερεώσω την ψύκτρα,τοτε θα παίξει μια ψυκτρα με πιαστράκι , καλή ιδέα. Αν και εδώ http://www.national.com/ds/LM/LM1577.pdf δείχνει να υπάρχει ADG με μεταλική τρύπα, απλά στο http://www.ebay.com/itm/LM2577-DC-DC...-/280734840807 μάλλον χρησιμοποιείται το ''σκετο''.
    BESTCHRISS, κατι τέτοιο λεω να κάνω στο πίσω φαναρι , η θα τοποθετήσω τον Converter ωστε να μποτεσω να χρησιμοποιήσω ταινιες led, που δεν βρίσκω στα 12V, μάλλον βρίσκω κατοπιν παραγγελιας με min παραγκελια 20 μετρα!!!! Οπότε με την χρήση διόδων θα τροφοδοτώ τις 2 απο τις 6 σειρες για την μικρή σκάλα και τις υπόλοιπες για το στοπ, η θα γεμίσω μια διάτρυτη με led και παίζοντας πάλι με διόδους.
    Το παλιο φλάσερ [βλ, φωτό] είναι απλό και εξαρτάται απο το φορτίο, οπότε στο ιδιο κουτί εφτιαξα ενα με 555 και ρελέ.
    Συνημμένο Αρχείο 24685Συνημμένο Αρχείο 24686Συνημμένο Αρχείο 24687
    Για τα φλάς χρησιμοποιώ 4 φακούς των 2 ευρώ και εχω αλλάξει τα led με λευκά 5mm , 3 σε σειρά και οι 3 τριάδες παράλληλα για λειτουργια στα 6v. Eπισυναπτω και φωτό. [ερε Ελληνα πατεντιάρη, σε δουλειά να βρίσκεσαι]
    Συνημμένο Αρχείο 24688Συνημμένο Αρχείο 24689Συνημμένο Αρχείο 24690
    Apr 2008
    1.376
    αυτα δουλευουν με 3volt πως συνδεσες τρια led στην σειρα θα αναβουν λιγο εως καθολου ανα δυο στα 6volt στην σειρα
    τα συνημμενα δεν λειτουργουν
    Mar 2010
    Ελευσινα
    256
    Επαναλαμβάνω την τελευταία παράγραφο, για να εμφανιστούν τα συνημμενα:
    Το παλιο φλάσερ [βλ, φωτό] είναι απλό και εξαρτάται απο το φορτίο, οπότε στο ιδιο κουτί εφτιαξα ενα με 555 και ρελέ.Εδώ φαινεται το παλιό:
    Δλδ τα λευκά εχουν ταση λειτουργίας 3 V? Υπάρχει κάποιο εντυπο η ιστοσελίδα που να βρώ προδιαγραφές για τα Led? Απο μια πρόχειρη συνδεσμολογία ειχαν ικανοποιητική φωτεινότητα. Βέβαια η τάση στο παπί είναι 6 εως 6.5 Volts στο ρελαντί και φθάνει τα 7.2 σε πορεία. Με βλέπω να χρειάζομαι και 7806 για να διατηρήσω σταθερή την τάση.
    Αποστόλης
    1.497
  1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 3VDC ΣΕ 6VDC Ή ΣΕ 12VDC
    By mperetas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-15, 10:15
  2. Voltage Regulator για USB stick...
    By hitech444 in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-11, 12:40
  3. Voltage regulator
    By George L in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-12-10, 11:38
  4. HOT Voltage Regulator ??
    By kopla in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-07, 17:57
