Θέμα: Πουλάνε Ελλάδα high-power LED (10W)?
    Πέραμα
    3.052
    Προεπιλογή Πουλάνε Ελλάδα high-power LED (10W)?
    Καλημέρα σας,
    Υπάρχει κανένα μαγαζί εδώ που να πουλάει τέτοια LED? Συγκεκριμένα ψάχνω για 10W/800lumens (πχ http://www.ebay.co.uk/itm/10W-LED-IC...item256390c927) για να κάνω κάτι δοκιμές (πόσο φως βγάζουν, τι ψύξη θέλουν κτλ).
    Feb 2010
    4.618
    ... ψάχνω για 10W/800lumens (πχ ebay....) για να κάνω κάτι δοκιμές (πόσο φως βγάζουν, τι ψύξη θέλουν κτλ).
    Αυτό που δείχνεις είναι στα 6000Κ δηλαδή κρύο λευκό προς το μπλέ (για οικιακό φωτισμό συνήθως είναι στα 3000Κ). Μια λάμπα πυρακτώσεως έχει απόδοση 10lm/W άρα αυτό "φέγγει" σαν λάμπα 80W (με διαφορετικό χρώμα) ή συγκρίνεται με μια αλογόνου των 50W.
    Η ψύξη που χρειάζεται είναι για 10W, δηλαδή αν υπολογίσουμε μέγιστη θερμοκρασία στο chip του LED 150°C, θερμοκρασιακή αντίσταση του LED 3-5°C/W θέλεις για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 50°C άνοδο θερμοκρασίας έως 100°C άρα συνολική θερμοκρασιακή αντίσταση κάτω από 10°C/W. Συμπέρασμα: η ψήκτρα πρέπει να έχει θερμοκρασιακή αντίσταση 5-7°C/W
    Τελευταία οι κατασκευαστές ψυκτικών έχουν μοντέλα για συγκεκριμένα LED όπως αυτό.
    Διάβασε και το θέμα: Λόγος ισχύς προς θερμοκρασία ημιαγωγών
    G
  3. 5 μέλη ευχαρίστησαν τον GeorgeVita για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αλπινιστης (19-07-13), bchris (18-07-13), Danza (19-10-11), leosedf (19-10-11), primeras (18-07-13)
    Πέραμα
    3.052
    Ευχαριστώ για τις πληροφορίες Γιώργο
    Η ιδέα είναι να φτιάξω μερικά φωτιστικά για μαγαζί, με 3 έως 6 τέτοια LED (10W), κάπως σαν αυτά εδώ http://techiechan.com/?p=998
    Απλώς θέλω να πάρω 2-3 να τα ανάψω για να δω πόσο περίπου φως βγάζουν και αν μπορώ να τα βάλω μέσα σε κέλυφος από «κοινό» φωτιστικό. Γι αυτό και ψάχνω να πάρω από εδώ, για να μην περιμένω 2-3 βδομάδες να έρθουν από έξω, μετά βλέπουμε.
    ΣΩΤΗΡΗΣ
    Nov 2010
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    105
    για ριξε μια ματια εδω νομιζω οτι ειναι αυτο που ψαχνεις εχει και 10-20-30 watt... http://www.ledmegastore.gr/υψηλής-ισχύος-c-41_43.html
    Πέραμα
    3.052
    Τα έχω δει αυτά τα LED, τα πουλάνε 2-3 μαγαζιά, αλλά είναι σχεδόν τα μισά lumen (προηγούμενη γενιά?) από αυτά που ψάχνω
    Σε ευχαριστώ πάντως!
    Mar 2008
    63
    Αν θέλεις φίλε μου ρίξε μια ματιά εδώ www.ledpowerenergy.gr
    Ξέρω τον ιδιοκτήτη και από όσο γνωρίζω έχει ιδιαίτερα καλές τιμές. Μια σχετική αναζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει
    το ονομα μου ειναι φελερεν..ειμαι αδερφος του φοζνι,ξαδερφος του μπιβερ,ανηψιος του φαρλαφερ και γιος του τσετροφαρλαφερ που ειναι δημαρχος της κυβερνοπαραδεισοφοσνιλαντ...!!!
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    primeras (18-07-13)
  9. #7
    Πέραμα
    3.052
    Συνονόματε ευχαριστώ για την απάντηση, αλλά το θέμα είναι από το 2011 !!!
    Δεν προχώρησε τελικά το μαγαζί του φίλου, υπήρχαν πολλά θέματα και τελικά πήγε στράφι η προσπάθεια. Δεν προλάβαμε ούτε να παραγγείλουμε 1-2 κομμάτια LED/τροφοδοτικά για δοκιμές (τελικά κάπου από eBay θυμάμαι)...
  1. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-04-17, 18:02
  2. Tube High Voltage Power Supply PCB
    By moutoulos in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Απαντήσεις: 117
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-13, 19:37
  3. Fade on–off για high power led
    By BILL66 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-09-11, 11:08
  4. High Power CO2 Laser.....
    By KOKAR in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-11, 00:56
