Σελίδα 2 από 12 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 120
Θέμα: Οικονομική στεγανοποίηση φωτοβολταϊκού ?
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    NIKAIA
    167
    Δηλαδη ρε μιχάλη τι παραπανω σου προσφερει η εποξικη ρητινη τον 70ευρω απο το να το ντισεις ακομα και ολο με σιλικονη
    πχ η ρητινη μετα τη σκληρυνση της δεν μπορεις να κανεις κατι στο μελλον
    πες μου επισης αυτοι στο video πως γλιτώνουν απο τους υδρατμους. θα βοηθησει σε κατι η ρητινη σε αυτο?
    θεωρω οτι η επικαλιψη με σιλικονη ειναι πολυ καλυτερη λυση και για να γλιτωσεις απο τους υδρατμους κατα την τοποθετηση να υπαρχει μεγαλη θερμοκρασια 30c τουλαχιστον οποτε να περιοριστη η υγρασια του αερα γνωμη μου
    Μέλος Το avatar του χρήστη NOE
    581
    Όταν σφραγίζεις τα κελιά ανάμεσα σε 2 τζάμια, εγκλωβίζεις και λίγη "ατμόσφαιρα" η οποία έχει ένα ποσοστό υγρασίας και δεν μπορεί να το ανταλλάξει με το περιβάλλον, το αποτέλεσα είναι όταν οι θερμοκρασίες πέσουν θα ιδρώσει όλο το πάνελ (εσωτερικά) και να διαβρωθεί.
    Αν προσπαθήσεις να σφραγίσεις τα κελιά περιμετρικά με σιλικόνη εγκλωβίζεις και σε αυτή την περίπτωση ατμοσφαιρικό αέρα και θα συμβεί το ίδιο πράγμα.
    Αν θέλεις να μην υπάρχει αέρας τότε πρέπει να μπει σιλικόνη ανάμεσα στο κελί και το τζάμι αλλά αυτό θα ΄ναι καταστροφικό γιατί μετά από 2 μήνες ηλιοφάνειας η σιλικόνη θα έχει κιτρινίσει.
    Στο πλέξυ γκλας η σιλικόνη δεν "κολλάει" και αργά ή γρήγορα θα ξεκολλήσει.
    Ουσιαστικά τα καλύτερα υλικά είναι μια πολύ καθαρή σιλικόνη υγρής μορφής (δεν θυμάμαι πως λέγεται αλλά είναι πανάκριβη) που μπαίνει και γεμίζει όλο το κενό ανάμεσα στα κελιά και το τζάμι με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ατμοσφαιρικός αέρας, ο κατασκευαστής αυτού του υλικού δίνει χρόνο ζωής και ότι θα είναι απόλυτα διάφανο για >20 χρόνια. Το ίδιο ακριβώς μπορείς να κάνεις και με την εποξική ρητίνη που προαναφέρθηκε (όπως κάνει και ο τύπος στο video..) η οποία εγγυάται χρόνο ζωής >20χρόνια αλλά και η τιμή της είναι το ίδιο υψηλή.
    Μιχάλη και γώ ακριβώς το ίδιο πράγμα ψάχνω, να σφραγίσω τα κελιά φθηνά και αξιόπιστα αλλά ακόμα δεν έχω βρει κάτι αξιόλογο. Ένας τρόπος τον οποίο δεν έχω δοκιμάσει στην πράξη είναι να σφραγιστούν τα κελιά ανάμεσα σε 2 τζάμια αλλά το εσωτερικά να γεμιστεί με ήλιον (ή αργό από ηλεκτροσυγκόλληση) ώστε να φύγει ο ατμοσφαιρικός αέρας και η υγρασία.
    Αν κάποιος έχει βρεί τρόπο ας μας πει...
    ΣΤΕΦΑΝΟΣ
    Jan 2010
    NIKAIA
    167
    http://www.iqsolarpower.com/odigos2.htm
    Επειδή εσωτερικά στο πάνελ υπάρχει παγιδευμένος αέρας, αυτός ενδέχεται να δημιουργεί κάτω από κάποιες καιρικές συνθήκες σταγονίδια υγρασίας που μακροπρόθεσμα μπορεί να σκουριάσουν τις συνδέσεις των κυψελών. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές λύσεις, όπως παρακάτω:
    Όσο μικρότερη η απόσταση μεταξύ πλάτης και μπροστινού τζαμιού, τόσο λιγότερος αέρας, άρα τόσο το καλύτερο. Έτσι λοιπόν, αν αφήσουμε ελάχιστο κενό μεταξύ πίσω πλάτης και μπροστινού τζαμιού (πχ ένα ή δύο χιλιοστά), και ελαχιστοποιούμε έτσι και τη θόλωση που μπορεί να προκύψει κάποιες μέρες.
    Για να εξαλειφθεί τελείως το πρόβλημα της υγρασίας, υπάρχει ένα υλικό με βάση την σιλικόνη (πωλείται σε μερικά εξειδικευμένα καταστήματα με χημικά είδη, ή την παραγγέλνουμε από το κατάστημα που*αναφέρω εδώ
    ). Μπορούμε να τοποθετήσουμε τις κυψέλες στο τζάμι (και όχι να τις κολλήσουμε στην πλάτη του πάνελ) και να περιχύσουμε την πίσω πλευρά (ασημί) των κυψελών με αυτό το παχύρρευστο υγρό, το οποίο μετά από μερικές ώρες σκληραίνει και ουσιαστικά ενθυλακώνει τις κυψέλες και τις προστατεύει έτσι από τον αέρα.
    Τέλος, μια άλλη πολύ επαγγελματική λύση είναι η εξής: Αφού τοποθετήσουμε τις κυψέλες στο ένα τζάμι, το πηγαίνουμε σε έναν τζαμά και του ζητάμε να μας το κλείσει όπως τα διπλά τζάμια στα παράθυρα με αλουμίνιο περιμετρικά. Στα διπλά παράθυρα βάζουν κι ένα ειδικό υλικό που απορροφά την υγρασία, γι΄ αυτό και δεν θολώνουν τα διπλά παράθυρα στα σπίτια.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.444
    Ευχαριστώ Στέφανε για το Link που πρότεινες ... λογικά ,και κάπως σωστά αυτά που προτείνει το Link ... εκτός από τα εξής παρακάτω που λέει .
    ""Τέλος, μια άλλη πολύ επαγγελματική λύση είναι η εξής: Αφού τοποθετήσουμε τις κυψέλες στο ένα τζάμι, το πηγαίνουμε σε έναν τζαμά και του ζητάμε να μας το κλείσει όπως τα διπλά τζάμια στα παράθυρα με αλουμίνιο περιμετρικά. Στα διπλά παράθυρα βάζουν κι ένα ειδικό υλικό που απορροφά την υγρασία, γι΄ αυτό και δεν θολώνουν τα διπλά παράθυρα στα σπίτια.""
    Αυτό είναι δοκιμασμένο από μένα και είναι άκρως ΘΑΝΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ !!!
    διότι και πάλι έχουν αέρα αυτά μέσα (τα διπλά τζάμια) . και όσο για το "υλικό που απορροφά την υγρασία" που λένε . Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η λεγόμενη "Σίλικα" (μικροσκοπικά σφαιρίδια σίλικας) που είναι τοποθετημένα "κρυφά" μέσα και ανάμεσα σε κάτι "κούφιες εσωτερικά " μεταλλικές ράβδους που μπαίνουν περιμετρικά και ανάμεσα στα τζάμια . Ένα τέτοιο έκανα ακριβώς .... και μου έσπασε ανεξήγητα το πίσω τζάμι . Επειδή δεν λαμβάνουμε σοβαρά ότι στην περίπτωση μας , κυψέλες θερμαίνονται ... με αποτέλεσμα να σκάνε τα τζάμια από την εσωτερική πίεση.
    Η μόνη λύση είναι να μην μπει 2ο τζάμι αλλά μια ειδική και κατάλληλη πάστα.
    Έλα ντε όμως .... που είναι ακριβή αυτή η πάστα 70 ευρώ?????
    και γιαυτό ψάχνω εδώ μέσα για τυχόν οικονομικότερες λύσεις...
    Σκέφτομαι να δοκιμάσω τον κοινό πολυαστέρα (αυτόν που τον δουλεύουμε με το πανί). θα το δοκιμάσω σε 1 μόνο κυψέλη πάνω σε τζάμι να δω πως πάει ... και βλέπουμε.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 31-10-11 στις 10:16
    Χρηστος
    Aug 2009
    πατρα
    278
    αν ενωσουμε και κολησουμε περιμετρικα τη πλατη (plexiglass) και την οψη (γυαλι ) χωρις να υπαρχει κενο μεταξυ τους υπαρχει προβλημα ???
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.444
    Γεια σου Χρήστο . Σωστή η ιδέα σου ... (είναι η πιο κοντινή λύση) ... αλλά όσο να,ναι θα έχεις και πάλι υγρασία.
    Επίσης πολύ σωστά κάνουν κάποιοι που για πλάτη βάζουν Πλεξιγκλάς ... γιατί όχι 1 ή 2 ...... αλλά ..... 3 πάνελ μου που τα έκανα όλα με δύο τζάμια ακόμα και στην πλάτη σπάσανε! .... και το πιο περίεργο είναι ότι σπάζει πάντα η πλάτη ! και όχι το εμπρός !
    8.778
    http://www.ebay.com/itm/Sylgard-184-...-/180518954584
    54 ntolars παρακαλω.
    και αυτο http://www.ebay.com/itm/1kg-SOLAR-TI...02663939463690
    ειναι διπλο σε ποσοτητα περιπου.
    και πιο φτηνο http://www.ebay.com/itm/Dow-Corning-...59056933836966
    κινεζουρες βεβαια.
    και θες να στεγανοποιεισεις το μπροστινο τζαμι και οχι το πισω?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vasilllis : 31-10-11 στις 19:26
    Μέλος Το avatar του χρήστη γιωρυος
    γιωργος
    Oct 2011
    70
    σημερα ειδα τα πανελα που εχω στην ταρατσα χιουνται μαρκασ εχουν κολημενα απο πισω μεμβρανη *[ζελατινα]*
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.444
    Ευχαριστώ Γιώργο . Αυτή η ζελατίνα που λες . βάζουν το πάνελ μαζί με την ζελατίνα μέσα σε "φούρνο" ειδικό ( και Very Very Dollars ) και αφού έχουν αδειάσει με ειδικές αντλίες των αέρα από μέσα . το ψήνουν στο μηχάνημα αυτό και γίνεται "Πλαστικοποίηση" όπως κάνουμε στα Α4 χαρτιά.
    Καλή η ιδέα σου .... όμως έχεις να μου "δανείσεις " μερικά Dollars . Για να πάρω μόνο την άδεια για αυτό το μηχάνημα?!
    Μέλος Το avatar του χρήστη electrifier
    Ανδρέας
    Aug 2008
    550
    Η απορία η δική μου είναι γιατί δεν τα αγοράζετε έτοιμα τα πάνελ.
  1. Επιλογή φωτοβολταϊκού σωστή;
    By Songoku in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-04-17, 11:56
  2. Γέφυρα στασίμων-βατ FM οικονομική
    By tzitzikas in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-04-13, 13:37
  3. Inverter φωτοβολταϊκού
    By Nas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-11, 19:43
  4. Κατασκευή Φωτοβολταϊκού
    By PyroGeorge in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-11, 00:24
  5. Οικονομική κεραία FM αυτοκινήτου
    By nchatzitou in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-09, 17:18
