Που ρυθμίζοντας "προγραμματίσεις" δεν θα αλλάζει λογικά η εσωτερική αντίσταση του? δηλ. με έναν τελεστικό μπορούμε να του φτιάξουμε και μια είσοδο που να μετράει και μV (στην κλίμακα των mV ας πούμε).
Και άλλη μια ερώτηση ένας τυπικός τελεστικός πόσα ΜΩ αντίσταση εισόδου έχει σε συνδεσμολογία μην αναστρέφουσας και απολάβη Χ10 ?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη spiroscfu : 04-11-11 στις 11:38
..αλλά επειδή δεν θα το κάνεις για να μετράς 50-100ν, αλλά πάνω από 1000ν, δεν θα βάλεις 1 αντ/ση αλλά 4 και με την ανάλογη μόνωση.
spiroscfu (04-11-11)
Αν μετρήσουμε 2ΚV τότε το ρεύμα θα είναι 2KV/20ΜΩ=100μΑ και η ισχύ στην αντίσταση (100μΑ^2)*10ΜΩ=0,1W,
υπάρχει κάποιο άλλο θέμα για να βάλω περισσότερες από μια.
Εκτός των "κλασικών" κινδύνων της υψηλής τάσης, πρόβλημα είναι η μέγιστη τάση λειτουργίας της αντίστασης. Οι συνηθισμένες αντιστάσεις λειτουργούν έως τα 200VDC (αναγράφεται στο datasheet). Βέβαια υπάρχουν ειδικές αντιστάσεις υψηλής τάσης τις οποίες έχουν μέσα τους τα HV probes. Συμπέρασμα, λαμβάνοντας τις προφυλάξεις σου, υπολογίζεις πόσες αντιστάσεις θα βάλεις σε σειρά για να έχεις ασφαλή (ως προς την αντοχή του εξαρτήματος) μέτρηση.
Διάβασε και το θέμα: Μέτρηση υψηλής τάσης με απλό πολύμετρο
... πολλά GΩ!
Το μετρούμενο μέγεθος, μέθοδος, θόρυβος καθορίζουν σχεδιαστικά την εξωτερική αντίσταση στο κύκλωμα του op-amp που θα είναι η τελική "αντίσταση εισόδου" του ενισχυτή. Στις παραμέτρους των op-amps αναφέρεται το "Input Bias Current" συνήθως σε pA που έχει άμεση σχέση με την πολύ μεγάλη αντίσταση εισόδου τους.
Σημείωση: αν φτιάξεις μόνος σου ένα probe, χρειάζεσαι ένα καλύτερο εργοστασιακό probe για να το ελέγξεις, εκτός αν θέλεις να πάρεις μια ιδέα από το σήμα και όχι να το μετρήσεις με ακρίβεια.
G
Γιώργο και Αποστόλη σας ευχαριστώ για της πολύ χρήσιμες πληροφορίες.
στον Hameg HM408 το γράφει στην είσοδο - BNC 1ΜΩ || 25 pF
Όλα είναι δρόμος.....
Μια χαρά τα λέει ο Γιώργος.
Κώστα το 1ΜΩ είναι στάνταρ, αυτό που παίζει είναι η χωρ/τα και χρειάζεται να την ξέρουμε όταν παραγγέλνουμε προμπ.
