Ειναι απλα τα πραγματα,δεν ειναι κατι το πολυπλοκο.Υπαρχει γεφυρα smd για την πολικοτητα πυκνωτης για πληρες ανορθωση και αντισταση.Αν λοιπον ας πουμε βαλουμε μια διοδο 1Ν4007 και μια αντισταση 33ΚΩ σε ενα λεντ...και το συνδεσουμε σε 220v θα φεξει,αν το βαλεις σε ντιμερ θα το ντιμαρει.Το προβλημα διμιουργει ο πυκνωτης 10μF που εχουν οι λαμπες.Δοκιμασε με την 12kΩ και θα δεις πως θα ντιμαρει απο το (0) θα συμπεριφερεται οπως και η αλογονου χωρις τρεμολα
Αυτά που είχα ανοίξει εγώ (που ήταν dimmable) είχαν μέσα παλμοτροφοδοτικό. Με μετασχηματιστή. Τώρα να είναι μέσα έτσι όπως λες χλωμό το βλέπω, η αντίσταση σε σειρά θα πρέπει να είναι κάμποσα W και δεν θα χωράει. Μήπως έχουν πολυεστερικό πυκνωτή σε σειρά με τα 220; Αν ναι, αυτός είναι που κάνει το πρόβλημα και όχι ο πυκνωτής εξομάλυνσης μετά τη γέφυρα.
Εχεις απολυτο δικιο Φιλιππε για τον πυκνωτη,ο 330nF αν θυμαμαι καλα κανει την ζημια.
Καλησπερα Γιωργο.Εκανα αυτο που μου προτεινες αλλα δεν ειχε αποτελεσμα.Η λαμπα συνεχιζει να τρεμοπαιζει ακαθεκτη..Αν θα ειχες να προτεινεις κατι αλλο θα σου ημουν υποχρεος.Α,για την ιστορια η λαμπα ειναι αυτηhttp://www.tradezz.com/buy_2905144_GU10-3W-LED.htm με την διαφορα οτι δεν ξερω αν αυτη ειναι dimmable .
Παναγιωτη εγω εκανα την εφαρμογη σε 220v 1,5w 7000Κ 80LM,σε διαφορετικες μαρκες GU10 και MR16,αλλες με 18 leds και αλλες με 21leds.Παει πανω απο Μηνα και λειτουργουν αψογα.Προφανως δεν θα γινεται στη συγκεκριμενη.Θα προτεινω και κατι τελευταιο μηπως και...Δοκιμασε μεγαλυτερη τιμη αντιστασης 33ΚΩ,47KΩ,56ΚΩ,68ΚΩ. Χρειαζεται να εχεις βαλει και ως φορτιο μια πυρακτωσεως σε καθε γραμμη.Δοκιμασε την αντισταση και στην φαση.
παναγιωτης1983 (07-11-11)
εγω εχω παραλληλα αυτες της gu10 http://www.ebay.com/itm/GU10-Green-4...item19ca47a9f7 6 για την ακριβεια και της dimaro με ενα dimer που εβγαλα απο ενα φωτιστικο δεν τρεμοπαιζουν ομως δεν κλεινουν και τελιος.. θα ανηξω το dimer να δω το κυκλωμα και θα στο δωσω αν βγαλω ακρη...
Οι φτηνιαρικες Led κανουν υποβιβασμο τασεως με πυκνωτη, χωρις παλμοτροφοδοτικο, οποτε εμφανιζονται σαν χωρητικο φορτιο, και εκει καποια dimmer αρχιζουν και ζοριζονται. Οι σε σειρα αντιστασεις περιοριζουν το μεγιστο ρευμα φορτισης, μετατρεποντας ουσιαστικα τη λαμπα σε κυκλωμα r/c και αυτο, στο συγκεκριμενο dimmer ειχε αποτελεσμα. Αυτο δεν σημαινει οτι ισχυει σε ολα τα dimmer ομως.
Επιπλεον, με δεδομενο οτι πλεον τα 3watt power led (και οχι τα σκουπιδια με τα 40-50 κοινα led) ειναι ταξεις μεγεθους καλυτερα και ουσιαστικα καταργουν τις απλες led, η προσθηκη αντιστασεων σε σειρα θα οδηγησει σε βαττικες αντιστασεις με προβληματα ψυξεως.
Και με την ευκαιρια, οι λαμπες με τα κοινα led ειναι συχνα μεγαλη μουφα. Σε περιπου 1000 ωρες η φωτεινοτητα εχει πεσει στο 1/3. Μιλαω για πειραματα που εχω κανει (κσι υπαρχουν και αλλοι που φωναζουν στα φορα...) Οι λαμπες με επωνυμα leds τα πηγαν πολυ καλυτερα παντος. Οτι πληρωνεις παιρνεις.
Γενικοτερα η σωστη λυση ειναι λαμπες με παλμοτροφοδοτικο. Παραγονται μαζικα και ειναι φτηνα.
Ουσιαστικα ειναι τροφοδοτικα σταθερου ρευματος, με εισοδο απο 80 εως 250 volt. Προφανως δεν γινεται να ειναι και dim, καθοτι η ρυθμιση του dim αντισταθμιζεται απο το τροφοδοτικου σταθερου ρευματος. Οι dimmable εχουν λιγο διαφορετικη σχεδιαση, ετσι ωστε το ρευμα να μην ξεπερναει το επιθυμητο, απο συγκεκριμενη ταση και πανω. Αν η ταση πεσει παρακατω, τοτε το ρευμα μειωνεται αναλογα. Ο μονος λογος που οι dimmable πωλουνται ακριβοτερα ειναι επειδη εχουν λιγοτερη ζητηση.
Φυσικα οτι πληρωνεις περνεις,αν και ειναι πολλα τα χρηματα για το κοστος κατασκευης αν και σε λιγα χρονια θα ειναι δωρο με το σκιπ και αυτη η τεχνολογια.Αντε να εξηγησεις και να καταλαβει ο πελατης αυτα που προανεφερες,οταν εχεις του πιο πολλους εμπορους και ηλεκτρολογους να σαμποταρουν τα λεντ,αντι να ενημερωθουν για αυτα και το μελλον τους και να ειναι διαβασμενοι.
Καλα και πριν σαμποταρανε τις οικονομικες. ειναι γνωστο το θεμα. Εδω βεβαια υπαρχει κοσμος που μετα απο 20 χρονια, εχει ΑΚΟΜΑ πυρακτωσεως, τι να λεμε.
(και δεν ειναι καμμια γιαγια στο χωριο.)
Οι τιμες στις λαμπες led στα καταστηματα ειναι απο αλλο πλανητη. Με τις τιμες που εχουν κατευθειαν απο τη Κινα, προβλεπεται σε κανα 6 μηνο οι τιμες να εχουν πεσει στο 1/3. Τωρα ειναι οτι αρπαξουμε.
