Σελίδα 1 από 11 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 104
Θέμα: Την γνώμη σας για Μπαταρία μολύβδου
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Προεπιλογή Την γνώμη σας για Μπαταρία μολύβδου
    Γεια σας... απευθύνομαι σε πιθανούς "παντογνώστες" στα θέματα Μπαταριών μολύβδου - οξέος
    Όταν φορτίζουμε μια μπαταρία μολύβδου κατά την γνώμη σας που "αποθηκεύεται" στην κυριολεξία το ηλεκτρικό "φορτίο"?
    1) στις πλάκες μολύβδου και μόνο
    2) στον ηλεκτρολύτη και μόνο
    3) Και στα δύο
    Υ.Γ. Γνωρίζω τα τυπικά για τις μπαταρίες όπως των ρόλο που παίζουν οι πλάκες μολύβδου , καθώς και τον ρόλο του ηλεκτρολύτη
    Ο λόγος που κάνω τις 3 παραπάνω ερωτήσεις είναι για να μου λυθεί η εξής παρακάτω απορία.
    Έστω ότι έχουμε 2 μπαταρίες την Α και την Β
    Η Α είναι φορτισμένη πλήρως .... και η Β άδεια
    Τι λογικά θα γίνει Αν από την Α μπαταρία (την φορτισμένη) πάρω όλον τον ηλεκτρολύτη και τον στείλω στην Β μπαταρία (αφόρτιστη) και Εφόσον έχω αδειάσει φυσικά των ηλεκρολύτη στην Β μπαταρία? Τι θα συμβεί στην Β μπαταρία?
    Mar 2004
    Ξανθη
    1.309
    η αφορτιστη μπαταρια θα εχει εκατεροθεν στις πλακες της ,PbSO4 και στο διαλυτη θα εχει θεικο οξυ H
    2
    SO
    4
    και νερο H
    2
    O
    η φορτισμενη θα εχει στις πλακες τις απο την μια απλο μολυβδο ενω απο την αλλη PbO2 .Στον ηλεκτρολυτη δε θα υπαρχει διαλυμενο H
    2
    SO
    4
    Τωρα αμα ενωσεις τις δυο πλακες με PbSO4 και το διαλυμενο H
    2
    SO
    4
    το πιο πιθανο ειναι οτι οτι δεν θα συμβει τιποτα ,αφου το μιγμα θα ειναι υπερκορο σε θειο (S) .Το πιο πιθανο ειναι να θειωθει η μπαταρια και να καταστραφει ...
    για περισσοτερες πληροφοριες και την χημικη ενωση που συμβαινει δες εδω
    ε
    Jun 2009
    Λαρισα
    469
    4
    πολυ σωστα και στην απλη ελληνικη γλωσσα παθαινει θειηκωση και δεν επιδεχεται επισκευη καμια . τρωει τετοιο σκευρωμα η πλακα σαν καμπουρα γρια .
    Banned
    -nikos-
    Dec 2010
    hlektronika gr.
    1.782
    αν παρεις το οξυ [ηλεκτρολυτη]και το βαλεις σε μια αλλη
    μπαταρια θα αρχεισει και εκει την αντιδραση με τις πλακες και θα παραξει
    ηλεκτρισμο.
    το θεμα ειναι αλλο= τα καταληπα του μολυβδου που υπαρχουν στο βυθο της μπαταριας
    και ενδεχωμενος μεσα στο καταλυτη.
    εντελως συμπτοματικα
    χθες εβγαλα απο μια μπαταρια το ενδηκτικο ''λαμπακι''για να δω τι εχει αφου η μπαταρια δεν
    ηταν βραχικυκλομενη και ειχα προσθεσει και νερο.
    το ''λαμπακι'' δεν ειναι τιποτα αλλο απο ενως τυπου γραδομετρο που
    εχει μεσα δυο μπαλακια ,ενα πρασινο και ενα μαυρο με διαφωρετικη πλευστοτητα το καθε ενα
    και αναλογα τον γαβανισμο που συμβενει στην μπαταρια απο την αντιδραση του μολυβδου
    με το οξυ επιπλεει το καθε ενα πιο πανω απο το αλλο.
    ετσι οταν η μπαταρια ειναι φωρτισμενη βλεπουμε το πρασινο
    οταν η μπαταρια ειναι αφωρτιστη βλεπουμε το μαυρο
    και οταν λειπουν υγρα βλεπουμε το ασπρο [αφου δεν επιπλεει κανενα απο τα αλλα δυο]
    για να συνεχησω,,,,,,το ''λαμπακι'' ειχε
    γεμισει με καταλυπα μολυβδου που απομακρινθικαν ΜΟΝΟ με
    ασετον και καθαρο πια δουλευει ξανα.
    αρα δεν υπαρχουν καταλυπα του μολυβδου μονο στον βυθο της μπαταριας
    αλλα προσκολουνται οπουδυπωτε υπαρχουν αντιθετα ηλεκτρονια εστω και στατικου ηλεκτρισμου
    οπως στο πλαστικο.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον -nikos- για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lakafitis (08-11-11)
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    την άδεια μπαταρία τούμπαρέ την άδειασε τα πάντα...άστην να στεγνώσει και ρίξε καινούργιο καταλύτη. Μετά αν δεν έχει κόψει στοιχείο την φορτίζεις....
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    2.043
    Αν αλλάξεις τους ηλεκτρολύτες το μόνο που θα καταφέρεις να πετάξεις και τις δυο μπαταρίες.
    May 2008
    περιφερόμενος
    483
    ...εννοείς να πάρει τον ηλεκτρολύτη απο την μία και να τον βάλει στην άλλη...
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από sv4lqcnik Εμφάνιση μηνυμάτων
    4
    Κάτσε βρε Νίκο ... είναι δυνατόν από στιγμιαία αλλαγή του ηλεκτρολύτη από την μια μπαταρία στην άλλη , να συμβεί και στιγμιαία θειήκωση στην άλλη? δεν το πιστεύω !
    Και γιατί υπέρκορο σε θείο (S) . στην Β μπαταρία εννοώ (αφού την Β υποτίθεται την έχω αδειάσει από πριν)
    Παίρνω μέχρι στιγμής ( 1 το κρατούμενο ) σύμφωνα με τον ( Nikos ) που λέει ότι αν ρίξουμε τον ηλεκτρολύτη σε μια άδεια μπαταρία "αρχίζει η αντίδραση" κτλ . Άρα ο ( Nikos ) Ψηφίζει ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ .... αλλά επειδή αναφέρει "αντίδραση " δεν αποκλείουμε και τις ΠΛΑΚΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ . Έτσι δεν είναι ( Nikos ) ? Αλλά επίσης και το ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ . Οπότε έχουμε
    1) στις πλάκες μολύβδου και μόνο = 1
    2) στον ηλεκτρολύτη και μόνο = 1
    3) Και στα δύο = 1
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-11-11 στις 16:05
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Νομίζω σας μπέρδεψα με την ερώτηση μου. σαν απάντηση που "περίμενα" για αρχή, δεν ήταν στο αν θα καταστραφεί όπως λέτε η μπαταρία , η αν θα πάθει θειήκωση , ή ότι μαζεύει στον πάτο "λάσπη" κ.τλ.
    Η ερώτηση ήταν που πιστεύεται ότι "αποθηκεύεται" το ηλεκτρικό "φορτίο" όταν την φορτίζουμε
    1) στις πλάκες 2) στον ηλεκτρολύτη 3) και στα δύο.
    Επικεντρωθείτε σε αυτό. και αν είναι δυνατόν εξηγήστε μου τον λόγο ... και αν έχει αποδειχτεί.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 05-11-11 στις 21:39
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Το 1839 ο W.Grove είχε αποδείξει πως μια απλή συσκευή που απαρτίζονταν από δύο καταλύτες (υδρογόνου και οξυγόνου) βυθισμένοι σε ηλεκτρολυτικό θειούχο λουτρό παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια. Την συγκεκριμένη συσκευή την αποκάλεσε «βολταϊκή μπαταρία αερίου», η πρώτη ουσιαστικά ήταν η πρώτη ενεργειακή κυψέλη (fuel cell) που καταγράφηκε στην ιστορία. Σε τι διαφέρει όμως μια απλή μπαταρία από μια ενεργειακή κυψέλη; Όπως είχε αντιληφθεί και ο Ουαλός φυσικός, οι μπαταρίες από στερεά υλικά, όπως ο ψευδάργυρος, αποθηκεύουν χημική ενέργεια την οποία εν συνεχεία μετατρέπουν σε ηλεκτρική. Όταν όμως η χημική ενέργεια εξαντληθεί τότε η μπαταρία αχρηστεύεται. Αντίθετα, οι ενεργειακές κυψέλες δεν αποθηκεύουν την χημική ενέργεια ενός καυσίμου αλλά την μετατρέπουν κατευθείαν σε ηλεκτρική χωρίς να χρειάζονται επαναφόρτιση παρά μόνο συνεχή ανεφοδιασμό με καύσιμο.
    Υ.Γ τα επισημασμένα με κόκκινα γράμματα τι μας εξηγούν δηλαδή ...ότι η αποθηκευμένη ενέργεια είναι "χημική" . Άρα που "αποθηκεύεται " το ηλεκτρικό φορτίο? στον ηλεκτρολύτη?
  1. Την γνώμη σας για πρακτική εργασία.
    By sofos7 in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-20, 09:35
  2. Την γνώμη σας για συναγερμό
    By Ευγενιος in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-11-19, 22:09
  3. Την γνώμη σας για Ασύρματοι συναγερμοί
    By JON567 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-13, 11:52
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-09, 18:50
  5. Για πείτε την γνώμη σας!!!
    By kostas317 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-09-08, 18:12
