Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
Θέμα: πληροφοριες για κομπρεσερ ψυγειου
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Για να μην χάνει λάδι πολύ ... σήκωσε το σωληνάκι από την έξοδο του αρκετά ψιλά έτσι ώστε να επιστρέφει στο κομπρεσέρ μετά από στάση . Όσο για το πόσο λάδι πρέπει να βάλεις (εμείς αλλάζαμε το λάδι σε απείραχτο φυσικά από άλλους ... γυρνώντας το ανάποδα και συμπληρώναμε ίδιας ποσότητας ) στην περίπτωση που έχεις χάσει τον "λογαριασμό" θα πρέπει να απευθυνθείς στον κατασκευαστή ή να βρεις και πάλι ένα ίδιο απείραχτο και να το συγκρίνεις . Μην βάζεις ότι λάδι να είναι ... βάλε σύμφωνα με τον κατασκευαστή άλλο λάδι παίρνει ο συμπιεστής που δουλεύει με Freon 12 άλλο με 22 άλλο με 134 κτλ
    Ένα πρόχειρος τρόπος είναι να βγάλεις όλο το λάδι που έχει μέσα ..και να συμπληρώσεις διαιρώντας τον όγκο του εν λόγο μοτέρ με (το μάτι ) δια του 3 .. δηλαδή το 1/3
    και πάντα μετά το τέλος κάθε εργασίας να κλείνεις τις εξόδους εισόδους του κομπρεσέρ γιατί η επαφή του αέρα σε αυτά τα λάδια δεν κάνει καλό
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Κυριακίδης : 10-11-11 στις 11:28
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.476
    Ένα πρόχειρος τρόπος είναι να βγάλεις όλο το λάδι που έχει μέσα ..και να συμπληρώσεις διαιρώντας τον όγκο του εν λόγο μοτέρ με (το μάτι ) δια του 3 .. δηλαδή το 1/3 ............................
    <<Ένα πρόχειρος τρόπος είναι να βγάλεις όλο το λάδι που έχει μέσα ..και να συμπληρώσεις διαιρώντας τον όγκο του εν λόγο μοτέρ με (το μάτι ) δια του 3 .. δηλαδή το 1/3.>>
    Δε γνώριζα αυτό τον τρόπο, έβαλα πολύ λάδι περίπου 1/3 του δοχείου είχα υπερένταση στον κινητήρα, αφαιρούσα λάδι μέχρι ο κινητήρας να μην έχει υπερένταση.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Καλημέρα
    Αφού ο συμπιεστής θα χρησιμοποιηθεί εκτός ψυκτικού κυκλώματος δεν έχει σημασία ο τύπος του λαδιού που θα χρησιμοποιηθεί.
    Το λάδι είναι αναγκαίο να παντρεύεται με τα ψυκτικό υγρό, εν προκειμένω αφού έχουμε ατμοσφαιρικό αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λάδι SAE 10 αεροσυμπιεστών, υδραυλικού τιμονιού κλπ.
    197
    Τέτοιου είδους συμπιεστές έχουν αρκετά ιατρικά μηχανήματα!!
    Για το εξερχόμενο λάδι βάλε αν θέλεις ελαιοπαγίδα (3-4 σπείρες χαλκοσωλήνα διαμέτρου 30-50 εκατοστά) σε ψηλότερη θέση από την εξαγωγή και έτσι ώστε να γυρνάει το λάδι πίσω. Είναι το ίδιο πρόβλημα που συναντάς σε κλιματιστικά με την εξωτερική μονάδα τοποθετημένη ψηλότερα από την εσωτερική!
    Αν έχεις ανοίξει το κέλυφος θα έχεις προσέξει ένα έλασμα που έχει το οποίο αναταράσσει τα λάδια και δημιουργεί ένα νέφος για να λιπαίνει τα κινητά μέρη. Βρες τη στάθμη που είναι το πάνω μέρος του ελάσματος, άνοιξε μια τρύπα στο κέλυφος τόσο πάνω από τη στάθμη όσο είναι η μισή διάμετρος, κόλλησε ένα παξιμάδι (πχ Μ 8 βίδωσε μια βίδα κομμένη όσο το παξιμάδι με μια ροδέλα φιμπερ ή λάστιχο για στεγανοποίηση. Άνοιγε την τάπα και έλεγχε αν το λάδι είναι μέχρι το κάτω μέρος τη τρύπας.(και παραπάνω να θέλεις να βάλεις δεν γίνεται) Το λάδι είναι απο απλό 10ακι αλλά αν είναι πολυδουλεμένο το μοτέρ και έχει πολλά κενά ίσος θέλει και λίγο παραπάνω πυκνότητας (χημικά δεν έχει οπότε να θέλεις λάδια με ειδικά πρόσμικτα για προστασίες, ούτε μεγάλη αναρρόφηση χρειάζεσαι για να σου δημιουργεί αέρια λόγο χαμηλής πίεσης).
    Τώρα που είπα αναρρόφηση μπορεί να γίνει και ένας πολύ καλός σταθμός αποκόλλησης με τη χρήση μιας βαλβίδας Bypass και μιας ηλεκτρομαγνητικής με διακόπτη ποδιού!!! (προσοχή στη συλλογή της κόλλησης!!!!!)
    Dec 2007
    17
    ευχαριστω πολυ για τις συμβουλες. εαν δεν βρω το ελασμα που ανακατευει το λαδι θα βαλω 1/3 10ακι και θα αφαιρω μεχρι να το ακουσω καλα το μοτερ. και μετα βιδα .( τελεια ιδεα ) . ευχαριστω και παλι.
    Μιχαλης
    Mar 2010
    37
    Προεπιλογή Πληροφορίες
    Μου χαρίσανε αυτό το κομπρεσέρ. Τι άλλες πληροφορίες βγαίνουν από την ετικέτα εκτός από το 2006 και Brasil; :P
    Είναι 110v; γιατί μου έριξε 2 φορές ασφάλεια και στην τρίτη πέθανε, νομίζω κάηκε αυτό το στρογγυλό αριστερά (έβγαλε λάμψη).
    Τι είναι αυτό το στρογγυλό; Πως το λένε και που το πουλάνε;
    Ευχαριστώ.
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.446
    Λογικό είναι ότι σου το χαρίσανε .... ο Έλληνας όλα τα χαρίζει εκτός από εκείνα που δουλεύουν (για την πάρτη του)
    Το στρογγυλό είναι θερμικό ασφαλείας .... όταν ζορίζεται για κάποιον λόγω ζεσταίνεται μια αντίσταση που έχει μέσα και ταυτόχρονα ένα διμεταλλικό έλασμα και αποκόπτει την τροφοδοσία και μόλις κρυώσει αυτόματα επανέρχεται (μέχρι ενός σημείου φυσικά).
    Το θερμικό δεν είναι αιτία που σου ρίχνει την ασφάλεια . Το πιθανότερο είναι να εξετάσεις τις επαφές του μοτέρ με πολύμετρο (τις 3 επαφές που έχει πάνω στο μοτέρ) με την γείωση σασί . για να δεις αν έχει διαρροή (κατά την γνώμη μου 101 % έχει διαρροή)
    N/A
    351
    αν και ειμαι ασχετος.... το κομπρεσερ λεει 60hz.δεν υπαρχει προβλημα με την συνδεση στα 220?
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη Μανος Μ
    Μανολης
    Jan 2013
    Κοζανης
    25
    πρεπει να ειναι 115 v η ταση λειτουργειας.Γιαυτο πευτει το θερμικο.
    Μιχαλης
    Mar 2010
    37
    Δηλαδή να μετρήσω αντίσταση; Χωρίς να το έχω στην πρίζα; Δώσε μου σε παρακαλώ οδηγίες πιο συγκεκριμένες.
    Αγόρασα σήμερα καινούργιο θερμικό ασφαλείας και το άλλο που είναι σαν πηνίο. Θα τα δοκιμάσω το απόγευμα μαζί με με τον μετασχηματιστή του ψυγείου (μου τον έφερε σήμερα) που προφανώς βγάζει 110.
    Στις 2 φορές που μου έριξε ασφάλεια, δούλεψε για 1 δευτερόλεπτο φτύνοντας λάδι από το σωληνάκι. στην 3η προσπάθεια δεν έκανε τίποτα.
    Σας ευχαριστώ παιδιά για τα φώτα σας.
  1. 24v σε 12v για τροφοδοσια μικρου ψυγειου
    By bodysnatcher in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-16, 08:47
  2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ
    By aze in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-12, 22:29
  3. πληροφοριεσ για ir
    By kasmix in forum Κυκλώματα για Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-09, 19:18
  4. Πληροφοριες για pic!
    By xautom in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-06-05, 01:16
  5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΑΚΙ;
    By PANOS BALTAKIS in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-04, 08:55
