Θέμα: Αυτονομο φωτοβολταικο συστημα
    Αριστειδης
    Jan 2006
    θεσσαλονικη
    37
    Προεπιλογή Αυτονομο φωτοβολταικο συστημα
    Γεια σας παιδες..
    Ελεγα να βαλω φωτοβολταικα στο εξοχικο μου απο την ανοιξη αλλα τα πραγματα δεν πηγαν οπως θα ηθελα(μου σπασανε την πορτα και μπηκαν μεσα) και οπως καταλαβαινετε πρεπει οποσδηποτε να μπει συναγερμος.
    Οποτε παω για ενα συστημα που θα το εγκαταστησω μονος(ηλεκτρολογος λεω οτι ειμαι ).
    Δεν εχω ασχοληθει με φωτοβολταικα αλλα με αυτα που διαβασα κατεληξα στα εξης:
    θελουμε ενα συστημα με
    1)ψυγειο Α κλασης μετριο σε μεγεθος
    2)TV (25 ιντσες)κανα 5-6 ωρες
    3)φωτισμος-led αρα ελαχιστη καταναλωση.
    σκεφτομαι 3x120wp φωτοβολταικα
    30A MPPT ρυθμιστη φορτισης
    και 400Αh σε μπαταριες
    inverter ?
    Δεν εχω δουλεψει τετοια συστηματα και θα ηθελα την γνωμη αυτων που τα εχουν δουλεψει,δλδ τι να αυξησω η τι να μειωσω.
    Αριστειδης
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nitse : 14-11-11 στις 23:28
    Τι εγινε ρε φιλε?
    1.036
    Γειά σου Nitse,
    προτίμησε πάνελ της κατηγορίας των 170 - 220Wp τα οποία λόγω μαζικής παραγωγής τα βρίσκεις πιο εύκολα και σε καλύτερες τιμές από τα μικρότερα που γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα. Ο ρυθμιστής ΜΡΡΤ που σωστά έχεις επιλέξει να πάρεις, εξασφαλίζει ότι θα συνδεθούν σωστά με την μπαταρία ακόμη και αν τα Φ/Β λειτουργούν σε διαφορετική (υψηλότερη) τάση. Έχε υπόψη ότι τα Φ/Β ΔΕΝ είναι πλέον το μεγαλύτερο κόστος σε ένα τέτοιο σύστημα.
    Θα εξαρτηθεί από την τάση της μπαταρίας σου αν τα 30Α θα είναι αρκετά ή όχι. Θα σου πρότεινα έναν ρυθμιστή στα 60Α ή και περισσότερα ώστε να μπορείς έυκολα, χωρίς άλλες αλλαγές να προσθέσεις αργότερα περισσότερα Φ/Β.
    η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι καλό η μπαταρία να μπορεί να αποθηκεύει τουλάχιστον 2 ημερών κατανάλωση. Τα φορτία που αναφέρεις, με λογική χρήση απαιτούν γύρω στις 3kWh ανά ημέρα. Άρα καλό θα ήταν η μπαταρία σου να μπορεί να αποθηκεύει τουλάχιστον 6kWh.
    Τα 400Ah στα 12V αντιστοιχούν σε πρίπου 3,5kWh, οπότε είναι λίγα. Αν είναι στα 24V, τότε είναι περίπου 7kWh και είναι μια χαρά. Αν θες να μείνει στα 12V θα πρέπει να πας στα 800Ah.
    Θέλεις μπαταρίες βαθιάς εκφίρτισης και αν δεν έχεις κάποιον ιδιαίτερο λόγο ΜΗΝ επιλέξεις "κλειστού τύπου".
    Θα επιλέξεις την τάση της μπαταρίας με βάση των παρακάτω κανόνα (αντιγράφω από σχόλιό μου σε άλλο θέμα).
    12V: για ισχύ μέχρι 3 – 4kW
    24V: για ισχύ από 4 μέχρι περίπου 10 -12kW
    48V: για ισχύ από 10kW και πάνω….
    Η ισχύς εδώ αναφέρεται στην ισχύ των καταναλώσεων άρα και του inverter.
    Εσύ προφανώς ανήκεις στην κατηγορία των 12V (αφού σου αρκεί inverter 1 - 1,5kW) αλλά θα πρέπει να σκεφτείς ποια η προοπτικη της χρήσης του σπιτιού στο μέλλον. Η τεχνολογία μας δίνει πλέον την δυνατότητα να "χτίζουμε" σταδιακά ένα τέτοιο σύστημα "ακολουθώντας" τις ανάγκες του σπιτιού μας. Αν θέλεις να φτάσεις άνετα τα 4 - 5kW μαλλοντικά, καλό θα ήταν να ξεκινήσεις με 24V.
    Inverter.
    Ο inverter είναι σημαντικό να είναι ΄καθαρού ημιτόνου, να είναι inverter - charger (ώστε να μπορεί να φορτίσει στην ανάγκη τις μπαταρίες από γεννήτρια) και να είναι επεκτάσιμος (δηλαδή να παραλληλίζεται με όμοια μηχανήματα ώστε να μπορείς στο μέλλον να αυξήσεις την ισχύ του αν χρειαστεί).
    Το όλο εγχείρημα είναι μια επένδυση για το σπίτι σου και οτιδήποτε λιγότερο κάνεις τώρα σε θέματα ποιότητας είναι σίγουρο ότι θα το βρεις μπροστά σου στο μέλλον.
    Η εγκατάσταση σαφώς και μπορεί να γίνει από εσένα, αρκεί να έχεις υποστήριξη στα "δύσκολα" σημεία του συστήματος (π.χ. στην ρύθμιση / παραμετροποίηση των μηχανημάτων). Ειδικά στην μακροζωία και αξιοπιστία του συστήματος, πέρα από την ποιότητα των ίδιων των μηχανημάτων, οι λεπτομέρειες κάνουν την διαφορά.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    spyropap (15-11-11)
    Αριστειδης
    Jan 2006
    θεσσαλονικη
    37
    Σ'ευχαριστω κωστα για τις απαντησεις ,αυτο που ειπες θα γινει ακριβως .
    θα στηθει σιγα σιγα το συστημα,τωρα στην αρχη θα παω να παρω ενα πανελ και ενα φορτιστη,ετσι ωστε να δουλεψει ο συναγερμος που ειναι το βασικο αυτη την στιγμη.
    πρεπει να δω ποιον φορτιστη να επιλεξω..να ειναι 12/24 ωστε οταν προσθεσω κι'αλλα πανελ να παει 24.
    βλεπω στο ebay κατι πολυ καλες τιμες αλλα εαν δεν τα εχει δουλεψει αλλος δυσκολο.
    Τι εγινε ρε φιλε?
    11.089
    Υπάρχουν και φορτιστές που παίρνουν απο 12 έως 48 και προσαρμόζονται σε ανάλογες μπαταρίες με φορτίο 30Α και φόρτιση 60Α.
    Δεν είναι και τόσο φτηνοί όμως.
  1. Αυτονομο φωτοβολταικο σε βαρκα
    By peiperakos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-09-16, 12:33
  2. Αυτονομο συστημα Φ/Β στο εξοχικο...του κουμπαρου
    By dalai in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-06-11, 23:11
  3. αυτονομο φωτοβολταικο συστημα. βοηθειααα
    By ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΡΙΚΛΑΑ in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-06-11, 14:33
  4. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-09, 18:41
