Θέμα: phase control i.c.
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη icestein
    Πυκνωτής
    Dec 2010
    Παντού
    19
    Προεπιλογή phase control i.c.
    Καλησπέρα
    Έχει κανείς υπ όψιν του κάποιο popular ολοκληρωμένο για έλεγχο φάσης ?
    (π.χ http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc4712.pdf)
    Το χρειάζομαι για να παράγω παλμούς έναυσης για TRIAC ..
    Με τον όρο popular εννοώ να χρησιμοποιείται ευρέως να είναι σχετικά φθηνό
    και να μπορεί κατα προτίμηση να βρεθεί σε μαγαζιά drag and drop (πας και το παίρνεις ) !
    και όχι μέσω internet ...
    Θένκς !
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 15-11-11 στις 19:01
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    icestein (18-11-11)
    5.956
    Κλασικά για έλεγχο Moter TDA1085
    κλασικό για έλεγχο θερμαντικής αντίστασης ΤΕΑ1024 και u217b
  5. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-12-16), icestein (22-11-11)
  6. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Jader
    Nov 2016
    Ouranos
    33
    Συγνωμη που μπαινω μεσα στο θεμα αυτο αλλα δεν ξερω πως να φτιαξω ξεχωριστο θεμα για το TDA1085 που αναφερε ο Chip... εχω ενα σχεδιο για ενα TDA1085C αλλα δεν ξερω απο που ελεγχεται.. θα προσπαθησω να ανεβασω μια printscreen και θα ηθελα να μου πει αν μπορει καποιος ποιο pin το βαζει ON , καθως ταση εχει στα pin 9 - 8 (Vcc - ground) αλλα ΔΕΝ ξεκιναει!!! Ξεχασα να αναφερω οτι πριν απο αυτο ειναι ενας 4πλος optocoupler που λογικα ερχεται μια εντολη απο τσιπακι για να παρει μπροστα... tda plaketa geniki.jpg
    καμια ιδεα ?
    Υ.Σ. η εξοδος μετα την γεφυρα δινει σε ενα universal motor πλυντηριου (το μοτερ δεν εχει προβλημα γιατι το δουλευω στα 230 απευθειας, απλα πεφτει η αποδοση του οταν ζοριστει πολυ και θελω να δω αν μπορει να push-αριστει μεσω αυτου του TDA1085)
  7. #5
    11.991
    Δεν φαίνεται καθαρά το σχέδιο...
  8. #6
    5.956
    Στο σχέδιο φαίνεται οτι το μοτέρ ξεκινά και σταματά πέρα από τον έλεγχο στροφών από κάποιο ρελέ? ή ποιο πιθανόν όχι ρελέ αλλά διακόπτη που ελέγχεται από μηχανικό "εγκέφαλο" πλυντηρίου. Έχεις ελέγξει ότι δουλεύουν σωστά αυτές οι επαφές? Μήπως έχει σπάσει κάποιο από τα "δοντάκια" στον εγκέφαλο και δεν κλείνει τις επαφές?
  9. #7
    Jader
    Nov 2016
    Ouranos
    33
    παιδια εχετε διδιο δεν φαινεται το σχεδιο καθαρα.Επισης εαν μπορω να καταλαβω οπως βλεπω απο την πλακετα υπαρχει πολυ παραξενο κυκλωμα γιατι απο το datasheet δεν εχει απλα 1 pin για να ξεκινησει τον ελεγχο . Για να μην σας παιδεψω αλλο του εβαλα 220 με τα 2 τυλιγματα σε σειρα, και πηρε εμπρος . Απλα κοβει παααρααα πολυ οταν παρει φορτιο στον αξονα του , σχεδον σβηνει!!! οποτε του εβαλα στην εξοδο μια γεφυρα ανορθωσης και σχεδον εκσφεντωνιστηκε!!! Αν εβρισκα και ενα Μ/Σ 220/180 θα το ελεγχα καλυτερα.
    Υ.Σ. εχω αλλη μια ιδεα για να διορθωσω λιγο την κατασταση. Εχω απο παλια ενα κυπριακο Μ/Σ (με φισες απο κυπρο !!!) 220/110 στα 1500VA. Αφου δεν μπορω να προσθεσω σπειρες στο δευτερευον πλεον, μηπως μπορω να κανω το αναποδο: Δηλαδη να κοψω σπειρες απο το πρωτευον και να δοκιμαζω μεχρι να παρω γυρω στα 180 στην εξοδο του Μ/Σ ?????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????? ??????????? Εχει κανεις αλλη ιδεα ??
    Προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα αλλά μου βγαίνει κάθε μέρα το μήνυμα " stack overflow - destruction imminent"
  10. #8
    11.991
    Τί θες να κάνεις;
  11. #9
    Jader
    Nov 2016
    Ouranos
    33
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olddog Εμφάνιση μηνυμάτων
    νομιζω οτι επειδη μειωνω τονλογο εισοδο προς εξοδο τυλιγματων δηλαδη επειδη πλησιαζει προς το 1προς1 θα πλησιαζω στο 180V που θελω, ενω τωρα λογικα θα ειναι 2 προ ενα(εισοδος προς εξοδο)..Βγαζει καθολου νοημα η περιγραφη μου? Γινεται αυτο?
  12. #10
    11.991
    Δεν κατάλαβα τί εννοείς ούτε τί θέλεις να κάνεις γενικότερα! Φτιάχνεις κάποια κατασκευή που θα κινείται με μοτέρ πλυντηρίου και θες οι στροφές του να μην αλλάζουν αν μεταβάλλεται το μηχανικό φορτίο του;
  1. Βοήθεια για 3 phase ac motor controller
    By GiorgsS in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-15, 20:01
  2. REMOTE CONTROL
    By Αποστόλης1 in forum Συσκευές Εικόνας-Ήχου
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-13, 21:46
  3. control
    By kostas30 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-06, 10:08
