Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 35
Θέμα: Eρωτηση σχετικα με ΔΔΕ
    7.017
    έχω ένα hager 3φ θα κάνω δοκιμή αύριο. αλλά θα βάλω 35ma για να τσεκάρω και αν δουλεύει σωστά στους συνδυασμούς.
    Πέραμα
    3.052
    ελπίζω να μην λέμε αρλούμπες και μπει αύριο ο Φίλιππος και μας δέρνει μέχρι τις εκλογές.
    Βλέπω το κακό να πλησιάζει με δρασκελιές…
    Ηλίας
    Τρίπολη
    2.476
    κανε εσύ την δοκιμή να βάλω εγώ τις φώτο. μια αντίσταση 6.6Κ 5 βατ κανε την δοκιμή μεταξύ εισόδου εξόδου να δούμε αν πέφτει.
    << να βάλω εγώ τις φώτο >>
    Θα ήθελα να δω και εγώ τα σωθικά του, ανέβασε όλες τις λεπτομέρειες.
    << και μπει αύριο ο Φίλιππος και μας δέρνει >>
    Δε φάνηκε ακόμη, ίσως – που δε νομίζω λόγω κρίσης – να τον πείραξαν τα οινοπνευματώδη σε συνδυασμό με τα πλούσια εδέσματα.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Πέραμα
    3.052
    Τα μέσα του τα βλέπεις και στο internet, και μάλιστα σε σούπερ-hi-res
    Πάντως βρήκα έναν αρχαίο 3Φ σε ένα ξεχασμένο κουτάκι με αρχαιολογίες (η χαρά της πορσελάνης), οπότε αναμένατε αποτελέσματα…
    Πέραμα
    3.052
    Λοιπόν έκανα όλες τις πιθανές δοκιμές, δηλαδή L-N σε 1Φ-Ν, 2Φ-Ν, 1Φ-2Φ, 2Φ-3Φ (οπού 1Φ η θέση για πρώτη φάση, 2Φ η θέση στον ρελέ για την δεύτερη φάση κτλ) και ο ρελές πέφτει πάντα!
    Βέβαια το «τεστ» δεν δουλεύει εκτός κι αν είναι η σύνδεση «σωστή» (σε αυτόν τον ρελέ είναι στην «τρίτη» φάση, επαφές 5-6), αλλά το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο από ότι είπα στο πόστ #2, δηλαδή το τεστ δεν δουλεύει αλλά ο ρελές πάλι πέφτει σε διαρροή.
    Lepouras σωστότατος!
    Jun 2010
    Χίος
    64
    Λοιπον παλικαρια,κατι ακομα που ξεχασα να γραψω χθες.Οι θεσεις που ειπα οτι ηταν τοποθετιμενοι οι αγωγοι ηταν οι μοναδικες που ειχαν και βιδες για να συνδεθουν οι αγωγοι!Δηλαδη στις θεσεις 3-4 και Ν(και στην εισοδο και στην εξοδο) δεν υπηρχαν βιδες!Λετε να τις απομακρινε ο ηλεκτρολογος?Παντως απο το διαγραμμα του test βλεπω οτι ειναι συνδεδεμενο στις θεσεις 1-3 και 5-6.Επισης το μπουτον του test λειτουργει κανονικα οταν πατηθεί.Φιλε selectronic το ρελε ειναι το ιδιο με το δικο σου μονο που οι θεσεις του test ειναι στα 1-3 και 5-6.
    Πέραμα
    3.052
    Στο 99% των περιπτώσεων όσο και να ξεβιδώσεις την βίδα δεν μπορείς να την αφαιρέσεις τελείως. Μεταλλικό σπείρωμα έχει?
    Γενικά συμβαίνει να χρησιμοποιείτε ένα κέλυφος για διάφορες παραλλαγές της συσκευής και σε μερικές οι θέσεις για καλώδια να είναι κενές, αναλόγως του μοντέλου.
    Αλλά σε ρελέ διαρροής δεν το έχω δει ποτέ, και δεν νομίζω και να βολεύει για 1Φ, αφού το μέγεθος του 3Φ είναι σχεδόν το διπλάσιο (πιάνει πολύ χώρο στον πίνακα χωρίς λόγο)!
    Τι μάρκα είναι, για βάλε μία φωτό αν μπορείς…
    Πέραμα
    3.052
    Πάντως τελικά σωστά τα έφτιαξε ο ηλεκτρολόγος, απλώς πέσαμε σε μυστήριο ρελέ…
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Εχω δει τετοιο ρελε.Το ενα ηταν αρχαιοτατων χρονων δεν θυμαμαι τι μαρκα ηταν και εχω δει ς=ενα οχι και τοσο παλιο της geyer.
    7.017
    λοιπόν έφτασα και με προλάβατε. έκανα και εγώ τις δοκιμές με ένα hager 3φ και κανονικά πέφτει.το τεστ για να δουλέψει πρέπει να χρησιμοποιήσεις τις αντίστοιχες επαφές που έχει το σχεδιάγραμμά του. εγχείρησα 2 διαφορετικά 3φ ρελε και 2 διαφορετικά 1φ
    οι φώτο μου είναι πιστεύω καλές από θέμα ανάλυσης. θα σας τις βάλω ανά ρελε και τα εσώψυχα του. όσο για τον φίλο το ρελε του είναι τελικά το δεύτερο και όντως έχει μόνο επαφές στο 1-2 5-6 είναι μονοφασικό σε 3φ κέλυφος. το πρώτο ένα 3φ siemens παλιό το δεύτερο ένα 1φ siemens πιο καινούργιο το τρίτο ένα hager 3φ καινούργιο και το τέταρτο ένα 1φ hager που είχα ήδη διαλύσει. η εγχείρηση του ηλεκτρομαγνήτη που σκανδαλίζει για να πέσει το ρελε είναι των 2 μονοφασικών και αυτό διοτι και στο hager και στο siemens είναι το ίδιο και σε 1φ και σε 3 φ . η μόνη απορία που έχω είναι τη κάνει η πλακετα του hager. οπότε περιμένω όπιον μπορεί να το καταλάβει να μου εξηγήσει.(κάτι ψυλλιάζομαι αλλά δεν το λέω μην πω βλακεία) απολαύστε και ότι ερώτηση σε τμήματα με ρωτάτε.
  1. Tαλαντωτής Colpitts EΡΩΤΗΣΗ!
    By black arrow in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-13, 11:42
  2. Eρωτηση σχετικα με γεφυρα στασιμων
    By diskjohn in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-12, 00:43
  3. Eρωτηση για το EAGLE
    By electricalgian in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-12, 00:33
  4. EΡΩΤΗΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
    By crown in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-07, 09:22
  5. Eρωτηση για μικτη!
    By rpgcleric in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-05, 23:19
