Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 35 από 35
Θέμα: Eρωτηση σχετικα με ΔΔΕ
  1. #31
    7.017
    θα σε γελάσω αλλά με τόσα που είδα εδώ στο φορουμ μήπως το ανορθώνει? επειδή το μαύρο πραγματάκι σαν βίδα που έχει από πάνω είναι μαγνήτης η λειτουργία που κάνει ΔΕΝ είναι να έλκει ο ηλεκτρομαγνήτης το λαμακι αλλά να το απωθεί με αποτέλεσμα να σπρώχνει την σκανδάλη που έχει από κάτω. οπότε σαν συνεχές δημιουργεί ένα ομώνυμης πολικότητας μαγνητικό πεδίο με αποτέλεσμα να έχουμε ισχυρή δύναμη που σπρώχνει την σκανδάλη?
    δεν αναγνώρισα όλα τα εξαρτήματα αλλά όποιος θέλει μου λέει να μετρήσω και πιο και το κάνω. το κύκλωμα δουλεύει κανονικά η μια βίδα κάηκε από κακό(μάλλον καθόλου)σφίξιμο.
  2. #32
    Jun 2010
    Χίος
    64
    Φιλε lepouras το ρελε μου ειναι siemens σαν αυτο http://www.hlektronika.gr/forum/atta...8&d=1321380337
    Αυτο που παρατηρησα ειναι οτι πρεπει απο τη "μανα" του να ηταν ελευθερες οι επαφες 1-3 και 5-6.Αυτο το λεω γιατι ειδα οτι ολες οι αλλες θύρες ηταν καλυμενες με ενα σκληρο μονωτηκο υλικο,το οποιο και αφαιρεσα και τι βρηκα?Τιποτα!Ηταν κενες οι υποδοχες.Οποτε καταληγω στο συμπερασμα οτι αν και "βουβαλι" 3Φ,ηταν κατασκευασμενος να λειτουργει ως 1Φ.
  3. #33
    7.017
    Ναι είναι αυτό που είπα . Απλά με το ίδιο κέλυφος φτιάχνανε και τα 1φ και τα 3φ. Μάλλον τους βόλευε κατασκευαστικά. αργότερα βγάζανε τα 2 θέσεων δηλαδή τα πιο στενά ΔΔΕ.
  4. #34
    Δημήτριος
    Sep 2009
    169
    Για πες ρε συνονόματε, τι τα θέλει τα smd ο Hager…
    Πιστεύω η παρακάτω εικόνα, μαζί με την περιγραφή που έχει, να δίνει κάποια απάντηση στο ερώτημα! Δεν έχω ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τον τρόπο λειτουργίας των RCD, αλλά δεν νομίζω ότι είναι απλώς συσκευές που λειτουργούν μόνο με έναν τοροειδή! Εξάλλου υπάρχουν σε διάφορους τύπους που ανιχνεύουν συνεχή ρεύματα διαρροής, με ρύθμιση στο ρεύμα διαρροής, κ.τ.λ..
    Εδώ θα βρείτε το "Τεχνικό Έγγραφο" της Schneider από όπου είναι παρμένη η εικόνα!
    http://www.studiecd.dk/cahiers_techn...ices_In_LV.pdf
    Ο πόλεμος ενάντια στο "matrix" τελείωσε και το μέλλον ανήκει στους "hackers"....
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vampiris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (23-11-11)
  6. #35
    11.964
    Νά 'μαι κι εγώ!
    Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη για τις φωτογραφίες που έβαλε.
    Τα ρελέ διαρροής πράγματι είναι μετασχηματιστές που τροφοδοτούν ένα ηλεκτρομαγνήτη. Αν ανιχνεύουν και διαρροές συνεχούς ρεύματος (τύπου Α) τότε απλώς έχουν πυρήνα που δεν φτάνει εύκολα σε κορεσμό.
    Παλιά τα μονοφασικά ρ/δ πράγματι είχαν πλάτος 4 στοιχείων όπως τα τριφασικά. Σήμερα έχουν μόνο το μισό πλάτος.
    Στα μονοφασικά ρ/δ ο πόλος του ουδετέρου και της φάσης δεν έχουν καμιά διαφορά. Μάλιστα δεν υπάρχει καν σχετική σήμανση πάνω στο υλικό. Στα τριφασικά όμως ο πόλος του ουδετέρου κλείνει πρώτος και ανοίγει τελευταίος για ευνόητους λόγους. Εκεί υπάρχει πάντα σήμανση για τον πόλο που προορίζεται για τον ουδέτερο. Δεν έχει διαφορετικό αριθμό σπειρών ούτε διαφορετική φορά τυλίγματος σε σχέση με τις φάσεις.
    Το τριφασικό ρ/δ θα λειτουργήσει κανονικά ως μονοφασικό είτε περάσουμε μια μονοφασική παροχή από 2 πόλους φάσεων, είτε από 1 πόλο φάσης και τον πόλο του ουδετέρου, είτε γεφυρώσουμε τις 3 φάσεις μαζί, είτε γεφυρώσουμε τις 2 φάσεις μαζί και την 3η με τον ουδέτερο, κ.λ.π. Δεν έχει καμιά σημασία. Πάντα θα υπάρχουν 2 αγωγοί που θα περνάνε μέσα από τον πυρήνα. Απλώς το test δεν θα δουλεύει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Διότι σε μερικά ρ/δ το τεστ είναι μεταξύ μιας φάσης και του ουδετέρου, ενώ σε άλλα είναι μεταξύ 2 φάσεων (για να δουλεύει και σε εγκαταστάσεις 3Φ χωρίς ουδέτερο; ). Προσέξτε ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση η σύνδεση του ρ/δ σε 1Φ παροχή (220V) σημαίνει ότι το ρεύμα τεστ θα είναι μικρότερο, διότι στην αντίσταση του τεστ θα εφαρμόζονται 220V και όχι 380V.
    Αν περάσετε 30mA~ από οποιονδήποτε πόλο το ρ/δ θα πέσει. Έτσι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως αυτόματη ασφάλεια 30mΑ!
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (23-11-11)
  1. Tαλαντωτής Colpitts EΡΩΤΗΣΗ!
    By black arrow in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-13, 12:42
  2. Eρωτηση σχετικα με γεφυρα στασιμων
    By diskjohn in forum Ραδιοερασιτεχνισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-08-12, 01:43
  3. Eρωτηση για το EAGLE
    By electricalgian in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Απαντήσεις: 42
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-12, 01:33
  4. EΡΩΤΗΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ
    By crown in forum Ενισχυτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-07, 10:22
  5. Eρωτηση για μικτη!
    By rpgcleric in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-05, 00:19
