Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 27 από 27
Θέμα: ΒΟΗΘΕΙΑ κατασκευή τροφοδοτικού με μετασχηματιστή με μεσαία λήψη
    Πέραμα
    3.042
    Χωρίς να είμαι εξπέρ στα ηλεκτρονικά, βλέπω τρείς πιθανότητες (κάποιοι πιο έμπειροι πιθανών να έχουν και καλύτερες ιδέες):
    1. με LM317-LM337 και μέχρι 1,5Α στον κάθε πόλο (σύνολο 3Α)
    2. με 2xLM338 και μέχρι 5Α στον κάθε πόλο, αν και δεν θα μπορεί να δώσει τόσο ο μετ/στης σου.
    3. πάλι με LM317-LM337 και τρανζίστορ, και όσο ρεύμα θες, ανάλογα το τι και πόσα τρανζίστορ θα βάλεις.
    Νομίζω ότι κάπου είχε αναφερθεί ότι αν θες πχ 5Α ανά πόλο, σου έρχεται φθηνότερα με LM317 και τρανζίστορ, από LM338 σκέτο.
    Πέραμα
    3.042
    Μπορείς να δεις την λύση 1 εδώ, που μπορείς να το αντιγράψεις σχεδόν όπως είναι (θα θέλεις μόνο μεγαλύτερη τάση λειτουργίας των ηλεκτρολυτικών, πχ 50V), αν δεν σε πειράζει το μέγιστο ρεύμα.
    Για την λύση 2 εδώ είναι η έκδοση του moutoulos για θετική τάση μόνο, πολύ εύκολα το κάνεις συμμετρικό.
    Και για το 3, πάλι εδώ βλέπεις πως μπορεί να γίνει (πάλι μόνο θετικό, αλλά ομοίως φτιάχνεις και την αρνητική πλευρά).
    ΥΓ
    Πόσα VA είναι ο μετ/στης σου? Είναι «2 x 24V 5A» ή «2x24V , 5A»?
    Γιαννης
    Nov 2011
    Ιεραπετρα
    167
    Αυτο δινει μεχρι και 10 Α στη θετικη πλευρα.Απλα αντικατεστησε το 78χχ με ενα 317 (φυσικα θα βαλεις μια αντισταση 220ΩΜ
    μεταξυ εξοδου και του ακροδεκτη ρυθμισης, και ενα ποτενσιομετρο 5ΚΩ μεταξυ ρυθμιστικου και γειωσης).
    Για την αρνητικη πλευρα , μπορεις να κανεις το ιδιο με χρηση του 337 και με τρανζιστορ MJ3055.
    Εντω μεταξυ ψαχνω στα αρχεια μου και αν βρω κατι καλο ,θα στο ανεβασω.10a 78xx.gif
    Λευτέρης
    Καπανδρίτι
    55
    ΥΓ
    Πόσα VA είναι ο μετ/στης σου? Είναι «2 x 24V 5A» ή «2x24V , 5A»?[/QUOTE]
    Πέραμα
    3.042
    Οπότε είναι το δεύτερο, άρα ~2,5Α στον κάθε πόλο.
  6. #26
    Λευτέρης
    Καπανδρίτι
    55
    φίλε μου δεν το κατάλαβα θα μπορούσες να μου το εξηγήσεις αυτό? με τα VA?
  7. #27
    Πέραμα
    3.042
    Ο μετ/στης σου γράφει ότι είναι 125W. Το θέμα με τα Watt και τα VA δεν το ξέρω κι εγώ καλά, από ότι ήξερα τα VA (τουλάχιστον τα KVA) είναι το ίδιο με τα watt, αλλά κάπου διάβασα ότι τα Watt είναι VA/1.21
    Δεν είμαι σίγουρος σε αυτό σου ξαναλέω, αλλά τέλος πάντων.
    Αφού είναι 125W (ή 150VA), έχεις σύνολο 5Α στο δευτερεύον, δηλαδή 2x2,5Α ή 1x5Α αν πάρεις από τα δύο ακριανά (48V).
    Άρα για συμμετρικό τροφοδοτικό υπολογίζεις 2,5Α ανά rail*
    *αν μπορεί κάποιος ας μου ρε παιδιά πως είναι το rail στα ελληνικά, το «πόλος» δεν μου κάθεται καλά…
  1. Αλλαγή μετασχηματιστή-τροφοδοτικού σε tv-modulator
    By dimosdim in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-10-14, 21:45
  2. Κατασκευή τροφοδοτικού με μετασχηματιστή 270W
    By PCMan in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-07-11, 08:59
  3. Μετασχηματιστής με μεσαία λήψη απορία
    By kontras in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 31-12-09, 00:13
  4. Μετασχηματιστής με μεσαία λήψη;
    By klov in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-07-09, 00:21
  5. Τα φωτα σας (συνδεση μετασχηματιστή τροφοδοτικού)
    By gio_7 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-07, 20:51
