Θέμα: εξοδος UO ROISCOK 208CN
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    Προεπιλογή προβλημα με εξοδο UO ROISCOK 208CN
    γεια σε ολους..εχω το εξης προβλημα με την εξοδο UO του συναγερμου...ενω παω στην θεση 22 και του βαζω την ρυθμιση 02 δεν ενεργοποιειται η εξοδος..την μετρησα και με το πολυμετρο αλλα δεν λειτουργει...την εβαλα και στην 03 αλλα τιποτα..αυτο που θελω να τροφοδοτισω ειναι ενα μικρο λαμπακι 12v που σε καμια περιπτωση δεν τραβα πανω απο 70 mA που ειναι το μεγιστο ρευμα εξοδου...το λαμπακι το συνδεω στην εξοδο UO και com
    http://www.emimikos.gr/shop/Document..._rev1_1_gr.pdf
    σελιδα 22 καποια αλλη λυση??
    στο αγγλικο manual λεει :
    The RP208CN supports one open collector Utility Output (derived between the UO/ECL and AUX terminals) which can be used for switching an external device on or off. Once the Utility Output is activated the device will be connected between AUX (+12V) and ground (0V). This connection is capable of switching light loads of no more than 70mA. μηπως πρεπει να συνδεθει καπως αλλιως αυτη η εξοδος για να ενεργοποιηθει??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 17-11-11 στις 13:04
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stinger Εμφάνιση μηνυμάτων
    την λυση την βρηκα μονος τελικα...κλεινει το θεμα
    Dec 2004
    1.422
    ποα ειναι ? για να τη μάθουν και αλλοι
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    διαβαζοντας προσεκτικα το αγγλικο εγχειριδιο καταλαβα πως αυτη η λογικη εξοδος ρυθμιζει την αρνητικη τροφοδοσια της συσκευης που θα τροφοδοτησουμε και οχι την θετικη που νομιζα...δηλαδη αν εχουμε ενα φωτακι π.χ η θετκη τροφοδοσια παει στο AUX(12V) και η αρνητικη τροφοδοσια στην θεση UO...αυτο δεν το εγραφε στο ελληνικο εγχειριδιο....οποιος φιλος λοιπον εχει την ιδια απορια ας το κανει ετσι..
    αρκει να μην ξεχασει να ρυθμισει την λειτουργια της UO απο την θεση 22 στον προγραμματισμο
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 18-11-11 στις 18:16
    536
    έλα που στον δεύτερο roiscok που πήρα πρόσφατα δεν παίζει ούτε έτσι..
    προγραμματισα την θέση 22 ως 02 ( arm follow - latched)
    συνδέω μικρό φορτίο (led με αντίσταση που τραβάει κοντά στα 20mA) ή βολτόμετρο με το + στο aux και το - στην Uo. Οπλίζω, περιμενω να ανάψει και το arm led και @@.. η Uo δεν ενεργοποιείται. Το μόνο που μετράω είναι μια τάση 1.35volt. To οποίο κάτι μου θυμίζει, πρέπει να το ειχα αντιμετωπίσει και στον πρώτο roiscok που είχα πάρει παλιότερα αλλά δεν θυμάμαι τι έκανα κι έφτιαξε. Και με άλλου τύπου προγραμματισμό στην θέση 22 τα ίδια.. εκλεισα και ξανανοιξα τα ρευματα, τίποτα. Το reset jumper είναι off. καμιά ιδέα?
    536
    άκυρο το βρήκα (είμαι θεός.. το έφτιαξα με έναν ...φακό!)
    χρησιμοποιώντας έναν φακό, παρατήρησα ότι η smd αντιστασoύλα R49 πριν την βάση του τρανζίστορ Q7 (o συλλέκτης του οποίου είναι η Uo) από την μιά μεριά είναι στον αέρα! διόρθωσα τις κολλήσεις και βου αλά. η Uo δουλεύει πλέον μια χαρά. γ@μώ τους ποιοτικούς ελέγχους ο κινέζος χαχα.
    Σπυρος
    Dec 2010
    ανδραβιδα
    1.372
    αστα να πανε γιαννη αυτη η UO του roiscok γενικα δεν δουλευει ολες τις φορες.με εχει παιδεψει πολλες φορες αυτη η εξοδος..εμενα σε ενα αλλο roiscok που ειχα βαλει δουλευε στην θεση 02 και σε καμια αλλη ρυθμιση...περιεργο αλλα συμβαινουν...μην περιμενεις με 65 ευρω να παρεις αξιοπιστια και αποτελεσματικοτητα...ειπαμε οτι πληρωσεις θα παρεις..παραφραζοντας μια γνωστη διαφημιση θα ελεγα:
    Εεε ρε sigma apollo που τους χρειαζεται...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη stinger : 18-08-12 στις 11:55
    Μέλος Το avatar του χρήστη turist
    Βόλος
    307
    Με μπαλόνι όχι με ξύλο....
    536
    λοιπόν ακούστε τώρα και το κουφό: μπορεί να έφτιαξε η Uo με την βοήθεια ενός φακού, χάλασε όμως ο φακός!!!! απο χθές το ledακι του τά φτυσε (εχει ενα power led 5w) και τρεμοπαίζει.. κινέζικο κι αυτό
    παναγιωτης
    καλλιθεα
    1.017
    χαχα καλο
  1. 2 σειρηνες σε Roiscok 208cn
    By atevagge1983 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-14, 11:32
  2. Roiscok 208cn τηλεφωνητης
    By marioskak in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-14, 11:28
  3. ROISCOK 208CN
    By leosedf in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-02-13, 23:01
  4. Προβημα με προγραματισμο roiscok 208cn
    By giorgos 1 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-12, 09:16
  5. Ερωτήσεις για Roiscok RP-208CN
    By jomor in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-11, 09:41
