Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 59
Θέμα: Κατασκευή κεραίας λήψης Long Wire για μεσαία βραχέα Βοήθεια !
    Ελλάδα
    129
    Question Κατασκευή κεραίας λήψης Long Wire για μεσαία βραχέα Βοήθεια !
    Καλησπέρα !
    Είναι ίσως το πρώτο μύνημά μου εδώ !
    Τα βασικά για τα ηλεκτρονικά τα σκαμπάζω και θα ήθελα να φτιάξω μια κεραία λήψης στην ταράτσα long wire για να βοηθήσω το sangean μου !
    Το θέμα που έχω είναι ότι μένω σε πολυκατοικία και περιορίζομαι από ένα χώρο 11 Χ 11 τις ταράτσας !
    Μπορώ να μπώ στην ταράτσα του γείτονα , αλλά δεν θέλω να έχω κάποιο παρατράγουδο !
    Μπορώ να τους ζητήσω , αλλά δεν νομίζω να με αφήσουν , όχι απο κακία , αλλά από Άγνοια !
    Λοιπόν , πέρασε από το μυαλό μου να κάνω την κεραία σε σχήμα τετράγωνο !
    Να ξεκινάει το σύρμα από την μία άκρη , να κάνει το τετράγωνο και να τελειώνει πάλι στην ίδια άκρη !
    Πηνιόσυρμα έχω , κάθοδο θα βάλω RG59 !
    Το θέμα είναι θα δουλέψει αν την βάλω σε σχήμα τετράγωνο ή θέλει αν είναι ευθεία το καλώδιο ?
    Κοντάρια ελαφριά και λεπτά περίπου στα 4 μέτρα που μπορώ να βρώ στο εμπόριο ???
    Υπάρχει κάποια άλλη σκέψη ?
    Κάτι που πρέπει να προσέξω κάτι που ίσως μου διαφεύγει ???
    Ευχαριστώ εκ των προτέρων
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Γιατί να βάλεις rg59;
    Dec 2004
    1.422
    γιατι να μη βάλει ?
    Dimpas μια χαρά ειναι και σε "τετράγωνο" loop antenna
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikknikk4 : 18-11-11 στις 23:35
    Ελλάδα
    129
    Το τετράγωνο θα είναι Ανοιχτό !
    Δηλαδή , σχεδιάζω να φεύγει απο την μία γωνία το πηνιόσυρμα , να κάνει το γύρο της ταράτσας ( σε σχήμα τετραγώνου ) και να ξαναφτάνει στην ίδια γωνία ΧΩΡΙΣ να ενόνεται με την αρχή !
    Απο την αρχή θα μπεί το RG59 και θα κατεβάσει το σήμα στον δέκτη !
    Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξω ??
    Αλήθεια το Balun τι είναι ακριβώς και τί κάνει ? ? ?
    Nik
    Jan 2006
    2.651
    Ψάξε στο google multiturn loop hf antenna και θα βρεις πολλά σχέδια που πιθανόν θα ικανοποιήσουν την περιέργεια σου αλλά και που θα φέρουν ενδιαφέροντες σταθμούς στο μηχανάκι σου !
    Το θέμα του balun το έχουμε χιλιοαναλύσει και μπορείς να το βρεις ψάχνοντας στην αναζήτηση!
    Ελλάδα
    129
    Exclamation
    Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σου !
    Θα αρχίσω διάβασμα !
    Το κύριο ερώτημά μου είναι αν αντί το μακρύ καλώδιο να είναι ΙΣΙΟ αν μπορώ να το διπλώσω σε σχήμα ανοιχτού τετραγώνου .Δηλαδή να ξεκινάει από την μιά γωνία της πολυκατοικίας , να κάνει το γύρω και να καταλήγει σε αυτήν χωρίς να ενώνονται ! Να είναι ένα ανοικτό τετράγωνο που από την μία ακρη του θα κατεβαίνει στον δέκτη
    Θα κάνει δουλειά η κατασκευή ?
    Πραγματικά αν και μένω στον πέμπτο , ΔΕΝ ΘΕΛΩ να βάλω κάτι που μοιάζει με κεραία έτσι ώστε να μην έχω προβλήματα με τους άλλους !
    Το καλώδιο αυτό ( Αλήθεια που θα βρώ χοντρό πηνιόσυρμα ???) θα είναι πιστεύω πολύ διακριτικό !
    Ευχαριστώ και ΠΑΛΙ όλους !
    Κυψέλη
    963
    Δέν είναι ανάγκη να είναι πηνιόσυρμα
    Ενα κοινό σύρμα κάνει
    Εγώ πάντως θα σου πρότεινα να πάρεις κάτι πιό επαγγελματικό και συντονισμένο στην συχνότητα που ενδιαφέρεσαι
    Υπάρχουν κεραίες σε χαμηλή τιμή και με καταπληκτικές επιδώσεις
    Το κοινό σύρμα έτσι όπως το λές μάλλον δεν θα σε ικανοποιήση σε σίγκριση με μία κανονική κεραία
    Ελλάδα
    129
    Νίκο ! Όπως είπα δεν με ενδιαφέρει να πιάνω μία μόνο συχνότητα ή μόνο μία μπάντα !
    Θα ήθελα ένα Long wire για να βελτιώσω την λήψη των ραδιοφώνων μου !
    Το θέμα είναι ότι δεν θέλω να βάλω κεραία στην ταράτσα γιατί είμαι σε πολυκατοικία , και δυστηχώς έχω και άλλους να αποφασίζουν ! Ενώ ένα σύρμα είναι ποιό διακριτικό !
    Μήπως έχεις να μου προτείνεις κάποιο μαγαζί με είδη ραδιοερασιτεχνισμού όπου μπορώ να πάρω και υλικά αλλά και να γνωρίσω 2-3 ανθρώπους ?
    Μένω στην Πετρούπολη , Αθήνα
    Ευχαριστώ !
    MAKHS
    ΜΥΤΙΛΗΝΗ
    305
    Καλημερα παιδια.
    Απο παλαιοτερη δημοσιευση μου:
    ¨¨¨¨.η κεραια ειναι ενα συρμα μηκους 35 μετρων με ενα πηνειο στην αρχη περιπου 50 σπειρες ,καθοδο rg58 και ενα συντονιστικο σε ταφ εισοδο 800 pf ,εξοδο 1680 pf σταθεροι πυκνωτες και πηνειο 15 σπειρων ως προς τη γη.Εαν απενεργοποιησω τα 800 μου βγαινει τοτε στους 1370 με πληρη παλι αποδοση.Δηλαδη ακτινοβολει απο το πηνειο (ναι) και περᨨ¨¨.
    Eπισης δες και εδω:
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...C%F0%EF%F2+20w
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAKHS : 19-11-11 στις 11:21
    ***PLEON MEGALVSAME ME THN RF***
    Αντώνης
    Nov 2005
    KM18VB
    3.742
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikknikk4 Εμφάνιση μηνυμάτων
    γιατι να μη βάλει ?
    Γιατί το long wire μπορεί να πάει απευθείας στο δέκτη. Χωρίς ανάγκη προσαρμογής (balun)
    Το παιχνίδι μπορεί να έχει και συνέχεια, γιατί RG59 και όχι RG58;
  1. Χρήση της τεχνικής "wire wrapping" για κατασκευή πλακετών
    By manolena in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-14, 22:14
  2. Βοήθεια για κατασκευή κεραίας ground plane
    By mits in forum Κεραίες & Καλώδια
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-09, 18:11
  3. Μια λαμπάρα για μεσαία και βραχέα
    By itta-vitta in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-08, 11:12
  4. βοήθεια κατασκευή κεραίας
    By deksterr in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-07, 17:55
