Σελίδα 11 από 13 ΠρώτηΠρώτη ... 9 10 11 12 13 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 122
Θέμα: Γείωση, πόσο σημαντική ;
  1. #101
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.995
    Mαλλον το κραξιμο επιασε τοπο..Αν και συνεχιζει να μπαινει καθημερινα,εχει 10 μερες να γραψει..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  2. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Arnoldone (30-12-11), john micros (03-01-12)
  3. #102
    Μέλος Το avatar του χρήστη john micros
    Γιαννης
    Jan 2010
    περιστερι (Αθηνα)
    277
    αγαπητε τωρα ειμαι απολυτα βεβαιος για το επιπεδο ορισμενων,και για τις συμπεριφορες "κραξιματος"....οπως και για το επιπεδο μορφωσης που νομιζεται οτι εχετε.
    οταν εχεις οικογενεια και δουλεια , υπαρχει λογος να ασχολησε με κραζομενους;
    σου περασε απο το μυαλο, οτι λογω των εορτων μπαινω απο laptopΧΩΡΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ , και δεν φαινομαι;
    ο διαχειριστης ξερει και τα στοιχεια μου, αλλα επισκεφτηκε δυο φορες και την δικη μου σελιδα αυτες τις μερες, σου εχει πει καποιος οτι πρεπει σωνει και καλα πρεπει να δινουμε σημασια στις επιθετικες σου συμπεριφορες;
    οσο για καποιον αλλο που φτιαχνει φανταστικα σχεδια με "ματσαρισμενα"τρανζιστορ απο ατομα που δεν ξερουν πως πολωνεται ενα τρανζιστορ;ακομα περιμενω να φτιαχτει ο ενισχητης...αλλα ξεχασα το συζητα με υψηλα υσταμενους ακομα..
    παρολα αυτα ........ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.
    ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ .......
    σημερα και εχτες διαβαζα ορισμενα αθρα του κ. ψιλογιανη, μεσα στο ιδιο το site,που αναφερεται και στις γειωσεις, ψαψε σε παρακαλω και βρεστο και ριξε μια ματια....και μετα ξανακραξε αν θες.
    http://www.5-9report.gr/59report/5-9 REPORT vol113.pdf
    δεν αξιζει να απαντας σε τετοιες συμπεριφορες, αλλα ουτε και διαπληκτιζομαι με τον καθε περιεργο.......καλη χρονια να εχετε και ακρως παραγωγικη. φιλικα Ι.Μ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john micros : 02-01-12 στις 22:05 Αιτία: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
  4. #103
    Feb 2007
    2.995
    Χρονια πολλα και σε σενα..
    Ισα-ισα φαινοταν οτι εμπαινες αλλα πουθενα δεν βλεπαμε απαντηση σου..
    Καλα να περνας.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  6. #104
    Γιαννης
    Jan 2010
    περιστερι (Αθηνα)
    277
    Καλα να περνας.
    ΠΕΡΝΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ....ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΥΧΟΜΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
    ριξε μια ματια σε αυτο που σου ειπα......και αυτος "κραγμενος" θα ειναι.....
    εχει παρα πολυ ΙΣΤΟΡΙΑ ο ανθρωπος ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ,και ισως ξερει και αυτος κατι.
    ψαξτο σε παρακαλω , γιατι δεν θυμαμε σε πια σελιδα το ειδα.....
    χρονια πολλα .....καλα....και δημιουργικα για ολους.
    Ι.Μ.
    συμπληρωση.....http://www.5-9report.gr/59report/5-9 REPORT vol112.pdf
    για το θεμα των γειωσεων.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john micros : 03-01-12 στις 09:20 Αιτία: ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ-συμπληρωμα
  7. #105
    Ηρακλής
    Jun 2007
    Αργυρούπολη
    1.121
    Προεπιλογή Σύνδεση γείωσης σε δυο σπίτια
    Υπάρχουν δυο σπίτια παλιά. Στο ένα σπίτι έχει γείωση από τις σωλήνες ύδρευσης. Στο άλλο σπίτι έχει μπει ηλεκτρόδιο γείωσης. Υπάρχει ένα καλώδιο 2,5mm το οποίο ενώνει τα δυο σπίτια. Είναι σωστό να ενωθούν οι δυο γειώσεις ώστε να έχουμε μικρότερη αντίσταση γείωσης και στα δυο σπίτια;
  8. #106
    Γιαννης
    Jan 2010
    περιστερι (Αθηνα)
    277
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από her Εμφάνιση μηνυμάτων
    μπορεις να τα παραλληλησειςγια περισσοτερο σιγουρια στο πρωτο σπιτι το οποιο μπορει να μην εχει και καθολου γειωση,( απλως να υπαρχει μια υποτιπωδης μεχρι το ρολοι της ΕΥΔΑΠ,)
    ΤΟ 2,5mm, δεν σε καλυπτει ,αν πας βασει των νομων θελει τουλαχιστον 10 mm.επειδη δεν ειναι μεγαλα τα εξοδα,και αν υπαρχει χωρος καρφωσε αν μπορεις και αλλο ενα ηλεκτροδιο, παραλληλησετα , και δωσε με 10 mm και στα δυο σπιτια.
    το σωστο ειναι να καρφωθουν περισσοτερα βελονια σε μια αποσταση μεταξη τους, και μετα ναι μπορεις να τα παραλληλησης.
    σε καμια περιπτωση μην εμπιστευεσαι την γειωση σε ΕΥΔΑΠ.
    συμπληρωση
    αν υπαρχει φωταεριο , αναγκαστικα θα υπαρχει και καλη γειωση, μπορεις να παρεις απο εκει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john micros : 05-01-12 στις 20:50 Αιτία: συμπληρωση
  9. #107
    χρηστος
    582
    παλια γειωναμε στα νερα ,τωρα αυτο δε μας καλυπτει και θα γειωνουμε στα φυσικα αερια... φυσικα για μετρισεις ουτε λογος .
    τι αλλο θα ακουσουμε ακομα?
    αλληθεια απο που προκυπτει οτι οπου υπαρχει παροχη φυσικου αεριου υπαρχει και καλη γειωση??
  10. #108
    Γιαννης
    Jan 2010
    περιστερι (Αθηνα)
    277
    οσο προχωρα ο χρονος γινονται αλλαγες, ειτε μεγαλες,ειτε επιφανιακες, ειτε ριζικες
    το νερο δεν σε καλυπτη πλεον....εκτος του οτι εχει γινει επικινδυνο,εσυ να πιστευης οτι εχεις γειωση και στην ουσια να μην εχεις.
    και εκει γινεται το δραμα ....αν θες.
    στο αεριο φοβουνται για σπινθηρες απο στατικο ηλεκτρισμο και αναγκαστικα κανουν τρυπες στο πεζοδρομιο,με γειωση δικια τους. ακομη η σωληνα τους στις περισσοτερες των περιπτωσεων χρεισιμοποιουν τις παλιες σαωληνες γαλβανιζε που ειναι οι πιο καλες και οι πιο αντοχης , για να μην υπαρχει περιπτωση διαρροης.
    με χαλκοσωληνες ειναι προχειροδουλεια .
    οπου υπαρχει βελονι χαλκου καρφωμενο υπαρχει και ασφαλης γειωση, εκτος αν για την πλακα σου το ξηλωνεις.
    υπαρχει ελεγχοςγια διαρροη στο αεριο απο συνεργεια, καθως και ελεγχος γειωσεως......εκτος αν εχεις τασεις αυτοκτονιας.
    και στο νερο γειωνεις ακομα και τωρα αν θες αλλα να μην εχεις πλαστικη σωληνα.
    αναφερεται και στο εγγραφο της δεη.μιλαμε παντα για πια ειναι η πιο σωστη λυση. ο καθε ενας αποφασιζει ποση σημασια θα δωσει.
    Υ.Γ.
    το ποσο αντισταση θα μετρησεις με το γειωσομετρο σε καθε γειωση πολυ λιγο σημασια εχει (εκτος αν θες το τελειο για δικη σου χρηση), αυτο που μετρα ειναι να πεφτη η ασφαλεια οταν υπαρχει βραχυκυκλωμα.....τα υπολοιπα ειναι ...δουλεια να εχουμε....
    ενα πολυ απλο κολπο ειναι, εκει που καταληγει η σωληνα σου στο ρολοι της ΕΥΔΑΠ και μεσα σε αυτο, καρφωνεις το βελονι....κανεις την ηλεκτρικη συνδεση με την σωληνα που πηγαινει στο σπιτι και τελειωσε το μεγαλο προβλημα..... γιατι δεν λενε και οι ηλεκτρολογοι καποιες λυσεις;;;;μαλλον δεν θελουν να τα λεν.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη john micros : 06-01-12 στις 23:18 Αιτία: συμπληρωση
  11. #109
    536
    εγώ σε σπιτι 40 ετών έχω γείωση στους σωλήνες, και πριν καποια χρόνια που σαπισαν σε πολλά διαμερίσματα, όλοι εβαλαν πλαστικές προεκτάσεις, εγώ επέμενα για χάλκινες, κι έτσι κι έγινε. Δεν είχα φανταστεί όμως ότι μετά το ρολόι η ευδάπ θα έχει κάνει τα δικά της... κάποια στιγμή που είχα τραβήξει μπαλαντέζα από το πάνω διαμέρισμα, μέτρησα απο περιέργεια ωμική μεταξύ γείωσης της μπαλαντέζας και μιας πρίζας μου, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είχα μετρήσει μερικές δεκάδες ohm, ίσως καμιά 40ριά.. Η μπαλαντέζα πρέπει να ήταν καμιά 10ριά μέτρα 3χ1 ή 3χ1.5 και τα δυο σπίτια εχουν γείωση κάτω απο τον νεροχύτη τους. Οταν αλλαξα όλες τις καλωδιώσεις στο διαμέρισμα, τράβηξα από τον νεροχύτη κι ένα καλώδιο έξω σε αναμονή (αλλά νομίζω είχα βάλει 6άρι, περίπου ένα μέτρο μήκος, μην τυχόν αποδειχτεί η γείωση ανεπαρκής και αποφασίσω στο μέλλον να τραβήξω κάνα ηλεκτρόδιο.. Αν παραλληλιζα τις δυο γειώσεις στα δυο διαμερίσματα λογικά θα έκανα έναν σχεδόν υποδιπλασιασμό ε.. αν εχουμε καμια 15ριά ohm το κάθε διαμέρισμα, δεν θα πέσουμε πχ στα 8 ?
  12. #110
    χρηστος
    582
    καμοια χαρτοριχτρα προχειρη υπαρχει να απαντησει στα πιο πανω τεχνικα ερωτηματα?
    οσον αφορα τα διαφορα κολπα που δεν τα "μαρτυρανε " οι ηλεκτρολογοι για να "κονομανε" θα αποκαλυψω ακομα ενα: το τι θα δειξει το γειωσομετρο φυσικα δεν εχει καμοια σημασια (αστιευομαι φυσικα) περνουμε το 10χρονο παιδακι του καθε εξυπνακια και κανουμε τεστ να δουμε αμα πεφτει το ρελαι με τον...καλωδιοσωληνα .
    ΥΓ. ευτιχως που τα μαλλια μου εχουν φυγει αργα και σταθερα εδω και χρονια γιατι με οσα λεγονται εδω μεσα...θα ηταν γρηγορη αλλαγη και δε θα την αντεχα
  1. Σημαντική Οικολογική Έρευνα Για Τους 'Έλληνες
    By nikostzagarakis in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-12-12, 15:51
  2. Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-06-12, 13:35
  3. Πόσο κοστίζουν....
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-12, 00:22
  4. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-10, 14:56
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-12-08, 19:24
