Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 39
Θέμα: Πως βρισκουμε το βολταζ λειτουργιας ενος μοτερ απο την ωμικη αντισταση του.
Hybrid View
    κωστας
    νικαια
    31
    Προεπιλογή Πως βρισκουμε το βολταζ λειτουργιας ενος μοτερ απο την ωμικη αντισταση του.
    Γεια σας. Εχω ενα μοτερ απο εσωτερικη μοναδα τυπικου κλιματιστικου 9-12000btu, και θα ηθελα να το χρησιμοποιησω για μετατροπη ενος καλοριφερ σε ventil. (παροχη ζεστου αερα δλδ)
    Πως θα μαθω την ταση λειτουργιας του, γνωριζοντας μονο την ωμικη του αντισταση, η οποια ειναι 140 κ 160 Ωhm, με τρια καλωδια, εκ των οποιων το ενα μαυρο.
    Το τροφοδοτισα με 12Βολτ, αλλα δεν εκανε το παραμικρο.
    Εχω δυνατοτητα να του δωσω 24βολτ (εχω τροφοδοτικο 24β 1Α), Αλλά δεν μπορω ετσι απλα να του δωσω 220vac !!! Φοβαμαι μην το καψω. Βεβαια, φαινεται μεγάλο, με πολλά μεταλλά πάνω του, που, μιας και ειναι θεωρητικα χαμηλής καταναλωσης μιας και δεν τραβαει φορτια, προδιαθετει πιο πολύ σε 220 βολτ μοτερ. Αν ηταν τοσο μεγαλο 12βολτο, τοτε θα ηταν πιο μικρο.
    Τι γινεται ομως αν θελει ταση 80 ή 90βολτ?
    Ελπίζω να μου δωσετε τα φωτα σας...
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Ventil ειναι ένα θερμαντικό σωμα με εσωτερικό βρόγχο. Εσυ μαλλον θελεις να πεις fan coil. Eπειδη το σωλήνωμα του στοιχειου ειναι μικρής διατομής (γιατι ειναι σχεδιασμένο για φρεον και οχι για νερο) θα εχει μεγαλη αντισταση. Τελος παντων , χρησιμοποίησε το μαζι με την πλακετα, ετσι κιαλλιως θα χρειαστεις και το αισθητηριο. Οποτε μη ζαλιζεσαι με την ταση του μοτερ. (Συνηθως ομως ειναι 220ν.)
    Εχει τρελλαθει ο κοσμος και ψαχνει πατεντες να ζεσταθει οπως μας καταντησαν οι τρελλοι πολιτικοί μας...
    Θα χρειαστεις και μια μετατροπη στο ενα απο τα δυο σωληνακια κωστα, πρεπει να τα προσαρμοσεις σε 1/2'' τουλαχιστον. Δεν γινεται τελεια μετατροπη αλλα αφου θελεις να το κανεις, do it, τόλμησέ το.
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    12.025
    Βάλε μια φωτο να το δούμε.
    7.015
    Μάλλον εννοεί τον ανεμιστήρα που έχει η εσωτερική μονάδα που είναι φυγοκεντρικός, και θέλει να τον βάλει κάτω από το καλοριφέρ για να φυσάει και να ζεσταίνει πιο γρήγορα τον χώρο περνώντας των αέρα μέσα από τα στοιχεία του καλοριφέρ. οπότε αυτό το μοτερακι νομίζω είναι 220.
    κωστας
    νικαια
    31
    Ακριβως αυτο θελω να κανω!
    Θα χρησιμοποιησω τον φυγοκεντρικο του ανεμιστηρα, προσαρμοζοντας τον ακριβως κατω απο το καλοριφερ, σπρωχνοντας αερα με πολύ χαμηλές στροφές προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ειναι θεαματικό, αναγκάζοντας το σωμα καλοριφέρ να πάρει πιο πολλές θερμίδες από το νερό. Βέβαια μην ξεχνάμε πως με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά "κλέβουμε" ενέργεια από την κεντρική θερμανση αν μιλάμε για πολυκατοικία, όπως ακριβώς αν αλλάζαμε ένα σώμα και βάζαμε ένα πιο μεγάλης απόδοσης. Εγώ θα φτιάξω κάτι τέτοιο διότι χρειάζομαι περισσότερες θερμίδες σε ένα δωμάτιο, του οποίου το σώμα είναι χωστό στον τοίχο, και δεν χωράει μεγαλύτερο... Επίσης γλιτώνω και το κόστος αγοράς ενός νέου σώματος, αν αυτό ήταν εφικτό. Και δεν συζητάμε για το κοστος αγοράς σωματος ventil......
    Τέλος, δεν θα ξεχάσω να βάλω και έναν απλό αισθητηρα θερμότητας, που θα λειτουργεί χωρίς κύκλωμα, (απλά όπως μέσα σε ένα σίδερο σιδερώματος π.χ.), το οποίο θα ενεργοποιεί τον ανεμιστήρα μόνο όταν το σώμα είναι θερμό...
    Αυτά!!! Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, θα δοκιμάσω το μοτέρ στα 220 και ο θεος βοηθος...
    Υ.Γ. Ε, ρε τι κανει ο κοσμος για να ζεσταθει.......
    12.025
    Bάλε φωτο γιατί και 220 να είναι το μοτέρ μπορεί να θέλει πυκνωτή
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    3.002
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από coolgas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Εγω τωρα αυτο γιατι δεν το καταλαβα;Πως δηλαδη θα το αναγκασεις;Το καλοριφερ αποδιδει οσες θερμιδες ειναι,τελος..Αν εχεις στο μυαλο σου τα fan coil αυτα ειναι κατασκευασμενα για να δουλευουν με βεβιασμενη ροη αερα..
    P.S Αν το εκανες και ειδες θεαματικα αποτελεσματα,μην βιαζεσαι.Σε λιγο που θα κρυωσει το σωμα θα δεις τι γινεται..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  1. Πως θα μεγαλώσω την διαρκεια ενος παλμού.;
    By genaris in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 08:44
  2. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-07-11, 14:25
  3. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-11, 00:52
  4. ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ!!
    By le.z in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-11, 20:57
  5. Ωμικη αντισταση ανοιχτου διπολου.
    By ^Active^ in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-09-10, 10:06
