Δεν νομίζω να κάνουν κάτι οι δίοδοι,
εγώ θα έβαζα 0,1Ω βατική που και πάλι θα υπάρχουν κάποιες μικρές απώλειες.
Λοιπόν. θα πώ το παράδειγμα και θα ήθελα να με διορθώσετε αν κάπου κάνω λάθος
έστω ότι βάζω στο LM338 μία ψύκτρα η οποία έχει 3C/WATT. προσθέτουμε 1.4 για τις απώλειες επαφής juction το case + περίπου 2C/W για τις απώλειες κέλυφους-ψύκτρας (ειναι σωστό να το υπολογίζουμε πάντα 2 αυτό; ) .άρα έχουμε σύνολο 3+1,4+2=6.4C/W
αρά με μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 40οC και σε μεγιστη θερμοκρασία 140οC του LM338 Θα μπορώ να πάρω 15.6Watt σωστά;
(σύμφωνα και με αυτο το calculator http://www.daycounter.com/Calculator...lculator.phtml)
αν στην είσοδο εχω 18Volt και στην έξοδο πέρνω 5Volt, πώς υπολογίζω τo Imax της έξοδο του; απο τα 15.6Watt/5Volt η απο τα 15,6Watt/18Volt (Δηλαδή της εισόδου του);
μην βαράτε αν κάνω χαζές ερωτήσεις..please
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη acmilangr : 24-11-11 στις 00:48
Σωστό δεν είναι αλλά δεν είναι και λάθος, ήμαστε λίγο υπερβολική για να προλαμβάνουμε κάποια τυχόν προβλήματα
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...PZEz4Q&cad=rja
Τα 15W είναι η ισχύ του lm δηλ. (Vin-Vout)*I που I είναι το ρεύμα που θα περάσει από το lm "που όμως θα είναι επίσης το ίδιο με το ρεύμα του φορτίου", 15W/15V=1A και έτσι η έξοδος σου θα έχει 5V/1A.
θα βάαλω τέτοα ψύκτρα γα να πάρω 1Α στην έξοδο; τελικά τα 18volt δύσκολα τα κατεβάζεις σε 5v με πολύ current.....
φτου! δεν κάνω τίποτα έτσι
Θέλεις κύκλωμα με switching regulator ή έτοιμο DC to DC converter module.
Πιθανό switching regulator: http://www.national.com/pf/LM/LM2678.html
G
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GeorgeVita : 24-11-11 στις 11:09
FILMAN (24-11-11)
να ρωτήσω κάτι , λίγο άσχετο , το lm338 διαθέτει θερμική προστασία όπως πχ το lm 317 ?
Απ'ότι γράφει στο http://www.national.com/mpf/LM/LM338.html#Overview ΝΑΙ!
GFeatures
Guaranteed 7A peak output current
Guaranteed 5A output current
Adjustable output down to 1.2V
Guaranteed thermal regulation
Current limit constant with temperature
P+ Product Enhancement tested
Output is short-circuit protected
ΝΑΙ! αλλά από την δοκιμή του φίλου μπορεί αυτή η προστασία να είναι με ένδειξη (όταν κοκκινίσει ή λίωση το βγάζουμε από την πρίζα)
