Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 28
Θέμα: 12v σε 19v για mini pc
    Πέραμα
    3.052
    Sv6hmn, τι γράφουν τα χαρακτηριστικά του τροφοδοτικού? Λέει τίποτα για ελάχιστη τάση εισόδου? Μήπως έχεις μετρήσει πόσο «βουτάει» η τάση στο μιζάρισμα?
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Μαλλον δεν κατάλαβες τι λεω. Δεν θα έχει 13V ο αναπτήρας. Θα έχει 0V(την ώρα που βάζεις μπρος) και μόλις παρει μπρος θα έχει 12+V
    Βαλε ενα πολύμετρο στον αναπτήρα σου και μετρα να δεις τι γίνεται όταν πας να βάλεις μπρος.
    Το τροφοδοτικό απ ότι καταλαβαίνω κλείνει μόλις δει τάση κάτω απο 9-10V για προστασία, ενώ το άλλο δεν φαίνεται να είχε τέτοια προστασία ή περίμενε να δει 9-10V για περισσότερο χρονικό διάστημα για να κλείσει.
    Πέραμα
    3.052
    ΟΚ, κατάλαβα λάθος.
    Καθώς έχει πέσει η νύχτα, μπορείς να μου πεις τι γίνεται?
    Και για την λύση δίοδος-πυκνωτής, μάλλον δεν το βλέπω, αν τραβάει 150W ο υπολογιστής θα θέλει μεγαααλο πυκνωτή φαντάζομαι. Ίσως κάποιο άλλο τροφοδοτικό που να μην σβήνει υπό φορτίο και όταν πέφτει η τάση εισόδου. Αν τελικά είναι το πρόβλημα αυτό (υποθέσεις κάνω).
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    ΟΚ, κατάλαβα λάθος.
    Σου είπα πριν.
    Μπορεί να παίρνει απλά απο μια ασφάλια ρεύμα, αλλά ο διακόπτης την ώρα που πας να βαρέσεις μίζα, σε εκείνη τη θέση σου κόβει το ρεύμα από "παντου".
    Πχ. Το ραδιόφωνο γιατί κλείνει και ανοίγει πάλι όταν πάρει μπρος?
    Πέραμα
    3.052
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PCMan Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σου είπα πριν.
    Μα κι εγώ αυτό είπα! Αν στο μιζάρισμα η τάση της μπαταρίας πέφτει, θα πέφτει από όπου και να πάρεις τροφοδοσία, θετικό πόλο, αναπτήρα, το ίδιο θα είναι.
    Ή πάλι λάθος κατάλαβα?
    edit:
    Α, εννοείς ότι κόβει τελείως την παροχή ρεύματος παντού? Όχι πτώση λόγο μίζας, αλλά κόβει την τάση τελείως (με ρελέ?). Για να έχεις όλη την ισχύ της μπαταρίας για την μίζα ίσως?
    Ε τώρα κατάλαβα!
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Πάλι λάθος κατάλαβες.
    Σου λέω ότι στον αναπτήρα, εκείνη τη στιγμή που βαρας μίζα, δεν παίρνεις ρεύμα. Στο κόβει. Όταν πάρει μπρος, τότε παίρνεις 12+V.
    Πάρε ενα πολύμετρο και μέτρα να δεις πως συμπεριφέρεται..
    EDIT: Έτσι ακριβώς
    Πέραμα
    3.052
    Ε τώρα που κατάλαβα, γιατί τότε στο ποστ #6 λες να πάρει από τον αναπτήρα?
    May 2006
    Πτολεμαΐδα
    2.902
    Σύμφωνα με αυτά που λεει ο νίκος, κατάλαβα ότι κλείνει και δεν λειτουργεί ξανα όταν δει κανονική ταση(επειδή έχω δει κάποια inverter να το κάνουν).
    Αν το βάλει στον αναπτήρα, θα είναι σαν να το βγάζεις και να το ξανα βάζεις στο ρεύμα, άρα θα δουλεύει και όταν είναι αναμένη η μηχανή.
    Αν εννοεί ότι δεν θέλει να γίνεται καμία διακοπή, τότε δεν νομίζω να γίνεται κάτι με το συγκεκριμένο converter.
    Μέλος Το avatar του χρήστη sv6hmn
    Nov 2009
    Ηγουμενιτσα
    216
    ο αναπτηρας κοβει οταν μιζαρεις, αρα τον ξεχναμε. το ποιο πιθανον ειναι να μην εχει ανοχη το ινβερτερ και να κοβει αν εχει ποιο λιγο ταση απο 12βολτ το οποιο γινετε κατα το μιζαρισμα,γιατι το παλιο το τροφοδοτικο εγραφε 8v-28v εισοδο και κραταγε ανοιχτο το pc. θα δοκιμασω αυτο με την διοδο και τον πυκνωτη,αλλα μηπως αλαξη η τιμη του ρευματος με την διοδο; δεν ξερω ρωταω.
    Πέραμα
    3.052
    Το ρεύμα δεν θα το επηρεάσει η δίοδος, εκτός ίσως αν βάλεις πολύ μικρή. Αν πχ έχεις ρεύμα λειτουργίας του PC 10Α, θα βάλεις το λιγότερο 15Α δίοδο, ίσως και μεγαλύτερη αν ανεβάζει θερμοκρασίες.
    Θα σου ρίχνει όμως την τάση (πάντα) περίπου 1V, δηλαδή αν έχεις νορμάλ 13,5V, μετά θα έχεις 12,5V. Επίσης είναι και θέμα το πόσο ρεύμα τραβάς, αν είναι πχ 10Α θα χρειαστεί μεγάλος πυκνωτής που μπορεί να είναι ακριβός.
    Και να ξέρεις ότι είμαι κι εγώ αρχάριος στα ηλεκτρονικά, οπότε αν έχεις υλικά σε κανένα συρταράκι (δίοδο >10Α και κανέναν πυκνωτή 10.000/16), τότε κάνε μια δοκιμή. Αν όχι μην δώσεις λεφτά για να πάρεις υλικά γιατί μπορεί να λέω μπαρούφες!
    Πάντως αφού 90% το πρόβλημα είναι ότι η τάση στο μιζάρισμα πέφτει πιο κάτω από την ελάχιστη που θέλει το τροφοδοτικό στην είσοδο, το καλύτερο είναι να βρεις ένα νέο που θα δουλεύει με λιγότερη Vin…
  1. Mini games για pc!
    By katmadas in forum Software Η/Υ
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-16, 16:03
  2. 19v σε 12-15v 4A
    By ninolas in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-01-15, 20:51
  3. hp battery alert για hp mini
    By sofaki in forum Hardware Η/Υ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-12, 21:18
  4. μετατροπη τροφοδοτικου λαπτοπ 19V 6,32Αμπερ σε 12V
    By babis89z in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-07-12, 17:08
  5. μετατροπη 12V σε 19V/4A για laptop
    By IOANNIS in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-12-08, 11:26
