Θέμα: Ακριβής ρόλος και λειτουργία του διπολικού και του FET τρανζιστορ!
    Μέλος Το avatar του χρήστη Nas
    Θάνος
    Feb 2011
    71
    Προεπιλογή Ακριβής ρόλος και λειτουργία του διπολικού και του FET τρανζιστορ!
    Καλημέρα συνάδελφοι, πιστεύω ότι για να κάνουμε πιο εύκολη την ζωή μας,πρέπει να γνωρίζουμε καλά τα βασικά και μετά να πηγαίνουμε στα πιο σύνθετα...επειδή δεν βρίσκω κάποιο βιβλίο που να λέει ξεκάθαρα την λειτουργία του...Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει τα βασικά του τρανζίστορ?? ( τι είναι η ενεργός περιοχή(και γιατί την θέλουμε), ο κόρος(πως τον πετυχαίνουμε,βάζοντας τι τάσεις πόλωσης? και γιατί?), η αποκοπή)) και επίσης την λειτουργία FET τρανζίστορ και αν το προτιμάμαι και γιατί... Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
    11.989
    Χμ, χμ... Να κάνω μια προσπάθεια; Ας ξεκινήσουμε από το απλό (διπολικό) τρανζίστορ, το λεγόμενο και BJT (Bipolar Junction Transistor). Όπως ίσως ξέρεις αυτά υπάρχουν σε δυο τύπους: Τα ΝΡΝ και τα ΡΝΡ. Η διαφορά τους είναι ότι οι πολικότητες των τάσεων και οι φορές των ρευμάτων στα ΡΝΡ (πρέπει να) είναι ανάποδα από ότι στα ΝΡΝ. Θα σου πω λοιπόν με λίγα λόγια κάποια πράγματα για τα ΝΡΝ.
    Αρχικά φαντάσου ένα κύκλωμα με μια μπαταρία, έναν διακόπτη και ένα λαμπάκι. Βάζοντας τον διακόπτη στη θέση OFF δεν περνάει ρεύμα και το λαμπάκι είναι σβηστό, διότι η τάση στα άκρα του είναι 0. Ταυτόχρονα η τάση στα άκρα του διακόπτη είναι όση και η τάση της μπαταρίας. Αν τώρα φανταστείς στη θέση του διακόπτη το τρανζίστορ (όπου στο κύκλωμα είναι συνδεμένος ο εκπομπός και ο συλλέκτης), η παραπάνω κατάσταση αντιστοιχεί στην αποκοπή. Είναι δηλαδή η κατάσταση όπου το τρανζίστορ απαγορεύει την τροφοδότηση του φορτίου (δηλαδή της λάμπας). Αυτό μπορεί να γίνει αν το ρεύμα που περνάει από την επαφή βάσης - εκπομπού του τρανζίστορ είναι 0. Πρακτικά ένας κακός τρόπος για να το πετύχεις αυτό είναι να αφήσεις τη βάση ασύνδετη, ενώ ένας καλός τρόπος είναι να ενώσεις τη βάση με τον εκπομπό είτε μέσω ενός σύρματος (που μπορεί ενίοτε να είναι το δευτερεύον ενός παλμικού μετασχηματιστή) είτε μέσω μιας (σχετικά μικρής) αντίστασης.
    Επιστρέφοντας πίσω στο κύκλωμα με τη μπαταρία, τον διακόπτη, και τη λάμπα, φαντάσου ότι βάζεις τον διακόπτη σε θέση ΟΝ. Τώρα η τάση στα άκρα του διακόπτη είναι 0, ενώ η τάση στη λάμπα είναι όση και η τάση της μπαταρίας. Η λάμπα λοιπόν ανάβει. Αν τώρα φανταστείς πάλι στη θέση του διακόπτη το τρανζίστορ (όπου στο κύκλωμα είναι πάλι συνδεμένος ο εκπομπός και ο συλλέκτης), η παραπάνω κατάσταση αντιστοιχεί στον κόρο. Είναι δηλαδή η κατάσταση όπου το τρανζίστορ επιτρέπει την τροφοδότηση του φορτίου (δηλαδή της λάμπας) με ολόκληρη την τάση της μπαταρίας. Το ρεύμα δεν περιορίζεται εδώ από το τρανζίστορ, αλλά από την ίδια τη λάμπα. Η κατάσταση αυτή συμβαίνει αν το ρεύμα που περνάει από την επαφή βάσης - εκπομπού του τρανζίστορ ξεπερνάει μια ορισμένη τιμή, η οποία ισούται με το πηλίκο του ρεύματος συλλέκτη (δηλαδή του ρεύματος που τραβάει η λάμπα) προς την ενίσχυση του τρανζίστορ (η οποία συχνά αναφέρεται ως β ή hfe).
    Αν τώρα το ρεύμα βάσης είναι μικρότερο από την τιμή αυτή (αλλά όχι και 0 διότι θα έχουμε αποκοπή), τότε το τρανζίστορ λειτουργεί στην ενεργό περιοχή. Θα μπορούσαμε να το παρομοιάσουμε με μια μεταβλητή αντίσταση (αν και δεν είναι ακριβώς έτσι) στη θέση του διακόπτη του παραδείγματος. Παίζοντας με την τιμή της αντίστασης μπορεί κανείς να αλλάξει (μειώσει) τη φωτεινότητα της λάμπας.
    Τώρα το αν θα χρησιμοποιήσεις το τρανζίστορ στην ενεργό περιοχή, στον κόρο, ή στην αποκοπή, εξαρτάται από την εφαρμογή σου. Αν για παράδειγμα χρησιμοποιήσεις το τρανζίστορ ως διακόπτη για να ελέγχεις την όπλιση ενός ηλεκτρομηχανικού ρελέ, τότε προφανώς θα το χρησιμοποιήσεις είτε στον κόρο (όταν θέλεις το ρελέ να είναι οπλισμένο) είτε στην αποκοπή (όταν θέλεις το ρελέ να είναι απενεργοποιημένο). Εδώ δεν έχει νόημα η χρήση του στην ενεργό περιοχή. Έτσι κι αλλιώς η επαφή του ρελέ δεν μπορεί να είναι στη μέση! Αν όμως θες να χρησιμοποιήσεις το τρανζίστορ π.χ. σε ένα ρυθμιζόμενο γραμμικό τροφοδοτικό, τότε προφανώς θα πρέπει να το χρησιμοποιήσεις και στην ενεργό περιοχή, διότι διαφορετικά η τάση εξόδου του τροφοδοτικού θα είναι είτε 0 (τρανζίστορ σε αποκοπή) είτε η μέγιστη (τρανζίστορ στον κόρο). Αυτά είναι δυο παραδείγματα.
    Να πούμε τώρα δυο λόγια και για τα FET. Επειδή δεν το ξεκαθάρισες, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν δυο τύποι: Τα FET επαφής (που λέγονται JFET δηλ. Junction Field Effect Transistor ή απλώς FET), και τα MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor). Αυτά είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους, ειδικά όσον αφορά την οδήγηση. Το κάθε είδος βγαίνει πάλι σε δυο τύπους: Καναλιού Ν και καναλιού Ρ (όπως έχουμε ΝΡΝ και ΡΝΡ τρανζίστορ).
    Ας ξεκινήσουμε με τα MOSFET. Φαντάσου ένα MOSFET καναλιού Ν στη θέση του τρανζίστορ ΝΡΝ που είπαμε παραπάνω. Η πύλη, η εκροή, και η πηγή του MOSFET, αντιστοιχούν (περίπου...) στη βάση, το συλλέκτη και τον εκπομπό του BJT αντίστοιχα. Για να έχεις αποκοπή εδώ πρέπει η τάση πύλης - πηγής να είναι 0 (ή σχεδόν 0). Για να έχεις κόρο πρέπει η ίδια τάση να είναι μεγαλύτερη από μια τιμή (μπορείς να τη βρεις από τις χαρακτηριστικές VGS - ID του εξαρτήματος). Για οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή τάσης έχεις λειτουργία στην ενεργό περιοχή.
    Τα JFET τώρα είναι αρκετά διαφορετικά. Θα έλεγα ότι ένα JFET καναλιού Ν είναι μια δίοδος με μια άνοδο και δυο καθόδους. Η "δίοδος" αυτή δουλεύει πάντα σε ανάστροφη πόλωση, διότι σε ορθή πόλωση δεν έχει κανένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Παρόλο που τα άκρα του JFET έχουν ακριβώς τα ίδια ονόματα με των MOSFET, η πηγή και η εκροή στα JFET είναι εναλλάξιμες, δηλαδή μπορείς να τις βάλεις ανάποδα - θα δουλέψει το ίδιο. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε το JFET με ένα λάστιχο ποτίσματος. Φαντάσου ένα λάστιχο από το οποίο τρέχει νερό. Εσύ το κρατάς στο χέρι σου και αρχίζεις να το σφίγγεις. Όσο το σφίγγεις, αυτό στενεύει και δεν αφήνει το νερό να περνάει ελεύθερα. Αν το παρακάνεις τότε το νερό σταματάει τελείως. Κάπως έτσι συμπεριφέρονται τα FET. Όταν η τάση πύλης - πηγής γίνει πιο αρνητική από ένα όριο το κανάλι στραγγαλίζεται τελείως και το ρεύμα εκροής - πηγής γίνεται 0. Όταν η τάση πύλης - πηγής είναι 0 τότε το κανάλι είναι ελεύθερο και το ρεύμα μπορεί να περνάει. Προσοχή, σε αυτή τη φάση το ρεύμα που μπορεί να περάσει ΔΕΝ είναι απεριόριστο (αυτή είναι επίσης μια βασική διαφορά με τα MOSFET), αλλά έχει μια συγκεκριμένη τιμή που εξαρτάται από το FET και από τη θερμοκρασία του. Οι ενδιάμεσες καταστάσεις είναι ενεργός περιοχή.
    13 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 30-11-11 στις 11:52
  3. 29 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (07-01-14), aris285 (07-12-11), billtsig (26-04-14), dalai (07-01-14), Danza (23-12-11), ezizu (04-12-11), gas_liosia (30-11-11), George37 (01-04-17), GeorgeVita (30-11-11), GREG11 (30-11-11), herctrap (06-03-12), jimis katerini (23-12-11), kaptenlouna (07-12-11), kentar (30-11-11), kitMAN (30-11-11), lepouras (08-01-14), maouna (30-11-11), nikolasswts (07-01-14), pantelisyzfr1 (30-11-11), perithess (13-12-11), Skywaker (09-01-14), spirakos (30-11-11), spiroscfu (30-11-11), SRF (05-01-14), teo_GR (30-11-11), thanasis 1 (04-01-14), Thansavv (30-11-11), The Professor (06-12-11)
    Σπύρος
    4.652
    Πολύ χρήσιμα τα παραπάνω, επίσης να προσθέσω ότι τα MOSFET εκτός από το κανάλι N ή P ξεχωρίζουν και στην λειτουργία τους, που διακρίνονται σε δυο τύπους, αραίωσης και πύκνωσης.
    1. Mosfet τύπου αραίωσης "Depletion type mosfet".
    2. Mosfet τύπου πύκνωσης "Enhancement type mosfet"
    Η διαφορά αυτών των δυο είναι ότι το depletion (dep) σε φυσιολογική λειτουργία η επαφή source-drain είναι κλειστή (έχει μικρή αντίσταση) και πρέπει να εφαρμόσουμε μια τάση στην πύλη για να ανοίξει,
    ενώ στο enhancement (enh) σε φυσιολογική λειτουργία είναι ανοιχτή (μεγάλη αντίσταση) η source-drain και με το που δίνουμε μια τάση στην πύλη πάνω από την τάση κατωφλιού (Vgs threshold) τότε η επαφή s-d κλείνει (μικρή αντίσταση).
    Σημείωση.
    Αυτά που βλέπω συνέχεια είναι τα Enhancement mode
    9 Not allowed! Not allowed!
  5. 20 μέλη ευχαρίστησαν τον spiroscfu για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    agis68 (07-01-14), aris285 (07-12-11), Danza (23-12-11), Dragonborn (04-01-14), ezizu (04-12-11), FILMAN (30-11-11), George37 (01-04-17), GeorgeVita (30-11-11), GREG11 (30-11-11), herctrap (06-03-12), kaptenlouna (07-12-11), klik (07-01-14), lepouras (08-01-14), midakos (04-01-14), pantelisyzfr1 (30-11-11), perithess (13-12-11), thanasis 1 (04-01-14), Thansavv (30-11-11), The Professor (06-12-11)
  6. #4
    11.989
    Πολύ σωστός Σπύρο, και +9999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999 για τη "Σημείωση"! Στην πραγματικότητα Depletion type δεν έχω συναντήσει πουθενά, ούτε ως εξάρτημα, ούτε σε datasheet, παρά μόνο σε βιβλία θεωρίας ημιαγωγών (φυσικά χωρίς να αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο τύπο του στυλ IRF9876)! Βέβαια δεν ξέρω, μπορεί να χρησιμοποιούνται σε ολοκληρωμένα...
  7. #5
    Σπύρος
    4.652
    Και εγώ το ίδιο Φίλιππε "για αυτό και η σημείωση".
  8. #6
    11.989
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από spiroscfu Εμφάνιση μηνυμάτων
  9. #7
    Φανης
    2.927
    Ειστε και οι δυο για δεσιμο!!!
    Μπραβο ρε παιδια......
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
  10. #8
    11.989
    Γιατί το λες αυτό βρε; Επειδή φοράμε αυτό το σικ ρουχαλάκι (να δεις πώς το λένε, ζουρκο... όχι, ζουρνο..., ούτε, δεν μού 'ρχεται...)!
  11. #9
    Θάνος
    Feb 2011
    71
    Σας ευχαριστώ πολύ παίδες! Filman(Φίλιππος), είναι πολύ κατατοπιστικά τα παραδείγματα που θέτεις! κ παλι ευχαριστώ!
  12. #10
    Θάνος
    Feb 2011
    71
    Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα περί του θέματος...βάση ποιών προϋποθέσεων λειτουργώ ένα τρανζίστορ στον κόρο,στην αποκοπή και στην ενεργό περιοχή? δηλαδή π.χ αν αυξήσω το ρεύμα βάσης και γίνει μεγαλύτερο από το ρεύμα εκ πομπού, το οδηγώ στον κόρο(λέω τώρα...)??
  1. Ο κοινωνικός ρόλος του Πολεμικού Ναυτικού
    By manolena in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 133
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-20, 18:35
  2. Ποιος είναι ο ρόλος του μπλεντάζ
    By spinalgr1990 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-14, 08:29
  3. Απαντήσεις: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-11-13, 15:59
  4. Απαντήσεις: 9
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-11, 11:31
  5. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-11-08, 21:57
