Σελίδα 11 από 18 ΠρώτηΠρώτη ... 9 10 11 12 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 101 έως 110 από 180
Θέμα: Κατασκευή ενισχυτή μπάσου!
  1. #101
    ΘΥΜΙΟΣ
    ΑΓΡΙΝΙΟ
    348
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ibanezbass Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπον...
    Σημερα κατασκευασα το DI-BOX που ελεγα αλλα παλι οταν βαζω το μπασο στο DI και μετα στον ενισχυτη δεν παιζει δυνατα....(Παλι τα ιδια οπως οταν βαζω το μπασο κατευθειαν στην εισοδο του ενισχυτη)μηπως δεν ειναι σωστο το κυκλωμα που εφτιαξα?
    Δοκιμασα με ακομα εναν μικτη,δηλαδη βαζω το μπασο στον μικτη και η εξοδος του μικτη στον ενισχυτη και παιζει δυνατα!
    Δηλαδη μεσα στο δωματιο με την ενταση περιπου στο 2/10 τρεμουν τα παντα!
    Οι μικτες που χρησιμοποιησα ειναι 1 και 2 ....
    Σας παρακαλω λιγη βοηθεια γιατι δεν μπορω να προχωρησω αλλιως την κατασκευη.
    Αυτο που εφτιαξες εχει εξοδο συμμετρικη ,ο τελικος που εφτιαξες εχει εισοδο ασυμμετρη.
    Κανονικα θες μετατροπεα.
  2. #102
    Μέλος Το avatar του χρήστη ibanezbass
    Τάσος
    308
    Στην εξοδο ενωσα το pin 1 με to pin 3...
  3. #103
    Μέλος Το avatar του χρήστη kotsos___
    Kώστας
    633
    Αν έχεις παλμογράφο, βάλε ένα σήμα στον προενισχυτή που έφτιαξες, και το ίδιο στον μίκτη, και δες τι διαφορά έχουν οι έξοδοι..
  4. #104
    Τάσος
    308
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kotsos___ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δυστυχως οχι...
  5. #105
    Τάσος
    308
    Καλησπερα,
    σημερα ξεκινησα να δοκιμαζω διαφορα κυκλωματα μπροστα απο τον ενισχυτη...
    Καθε φορα που δοκιμαζα καποιο για να κανω την αλλαγη εκλεινα και μετα αφου εκανα τις συνδεσεις τον ξανανοιγα(για να αποφυγω θορυβους στο ηχειο)
    Δυστυχως ειχαμε ενα ατυχημα....
    Την τελευταια φορα που τον ανοιξα δυο ραγες του τροφοδοτικου(η γειωση και το + ) πρεπει να εκαναν βραχυκυκλωμα γιατι ακουστηκε ενα ''τσαφ'' και αναμεσα απο τις δυο ραγες πυρωσε η πλακετα....
    Τα εξαρτηματα του τροφοδοτικου δεν επαθαν τιποτα και η εξοδος ειναι +-54volt οπως ηταν!
    Δηλαδη το τροφοδοτικο δουλευει!
    Οποτε ξανανοιγω και παρατηρω οτι παραμορφωνει....
    Κλεινω και παρατηρω πως η ασφαλεια της αρνητικης τροφοδοσιας καηκε!
    Ελεγχω μηπως τα τρανζιστορ ακουμπουν στην ψυκτρα ή μηπως εκανα καποια λαθος συνδεση αλλα τιποτα!Ολα σωστα!
    Αρα καηκε κατι στην πλακετα μου?
    Τι μπορω να κανω για να το βρω?
  6. #106
    May 2005
    1.797
    Μέτρησε τα τρανζίστορ απο BC μέχρι IRF μήπως κάποιο δεν άντεξε....
  7. #107
    Τάσος
    308
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Danza Εμφάνιση μηνυμάτων
    Πως θα τα μετρησω?
    Εγω σκεφτηκα οτι μαλλον το T12 ή το Τ14 καηκε ετσι οπως το βλεπω στο σχηματικο
    Καθως η ασφαλεια της αρνητικης τροφοδοσιας μονο αυτα τα δυο προστατευει!
    Τι λετε?
  8. #108
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.025
    Το νημα σου βρισκεται σε κακο δρομο ....ειναι παρα πολλα τα πραγματα τα οποια εχεις ερμηνευσει με πολυ λαθος τροπο και αν δεν αρχισεις να το μαζευεις το πραγμα, θα εισαι μονιμως με καμμενα , τρανσιστορ στα χερια ....
    Περα απο τα διαφορα τραγελαφικα που γραφονται για τις αντιστασεις εισοδου του ενισχυτη η αλλων βαθμιδων του DI κλπ κλπ το μεγαλυτερο προβλημα ειναι οτι εχεις παρει εναν ενισχυτη hifi και πας να τον βαλεις να παιξει σε μουσικο οργανο .... Η βασικοτερη διαφορα της μουσικης που ερχεται απο ενα cd και ενα μουσικο οργανο ειναι φυσικα τα "δυναμικα " και τα γρηγορα μεταβατικα τα οποια φυσικα εχουν να κανουν με το παιξιμο του μουσικου ( και ειναι και ολη η ουσια του ζωντανου ηχου )
    Αρα να χρειαζεσαι μια ισχυ 100 βαττ στην ουσια πρεπει να εχεις εναν ενισχυτη 200 ωστε οι κορυφες των 100βατ να μπορουν να απλωθουν ομορφα χωρις παραμορφωσεις Η αλλιως εναν ενισχυτη 100βαττ ο οποιος να εχει περιορισμους ασφαλους λειτουργιας ο οποιο ναι μεν θα σου κραταει τον ενισχυτη σε ασφαλεια αλλα στην ουσια θα σου κομπρεσσαρει τις κορυφες με αποτελεσμα σε αυτη την ισχυ ο ηχος σου θα χασει τα δυναμικα του και την ικανοτητα για γρηγορα περασματα ....
    Τα πραγματα γινονται αρκετα χειροτερα απο την στιγμη που μιλαμε για ενισχυτη μπασσου ... οι απαιτησεις που εχει σε ταχυτητα και ρευματα ειναι παρα πολλες λογω του οτι δουλευεις με πολυ χαμηλη συχνοτητα .
    Εσυ λοιπον πηρες εναν ενισχυτη που ειναι σχεδιαμενος για χρηση σε hifi ... τον τσιμπησες επιπλεον 4 βολτ απο οτι ειδα σε καθε τροφοδοσια και εχεις την εντυπωση οτι θα βγεις να παιξεις με αυτο το μηχανημα μπασσο ....Απλα δεν υπαρχει περιπτωση ...στη πρωτη τσιτα που θα φαει θα τον παρεις στα χερια ....Εχεις ξεπερασει τα ορια ασφαλους λειτουργιας των τρανσιτορ εξοδου ...προ πολλου ...Η αναμνενομενη ισχυς με 54+54 βολτ ειναι περιπου 165 βαττ σε 8 ωμ φορτιο και το να εχεις οποιοδηποτε ενισχυτη σε ισχυ πανω απο 100 βαττ χωρις μετρα περιορισμου ειναι απλα μια βομβα που περιμενι να εκραγει ...
    φιαξε αλλο ενα καναλι τον ιδιο φυσικα με τροφοδοσιες 50+50 βολτ ( και αυτα μαλλον πολλα ειναι ) και κανε τον εναν ωραιο ενισχυτακο για το σπιτι και για το μπασσο σου αντεγραψε ενα σχεδιο της TRACE ELLIOT να εισαι ασφαλης και σιγουρος
    τραγελαφικα :
    Παρε απο την εισοδο των μαγνητων απ'ευθειας.......
    Θα κατασκευασω ενα di-box(το οποιο κατεβαζει την αντισταση του μπασου απο περιπου 50k σε μερικα ohm)
    Υποψιν οτι ο nmos200 εχει περιπου 30k αντισταση εισοδου(input impedance)....
    Και κατι τελευταιο περι συμβατοτητας του ενισχυτη με unbalanced σηματα...
    Οταν συνδεω το μπασο μου κατευθειαν με τον ενισχυτη η ενταση(με το ρυθμιστη εντασης στο τερμα) ειναι χαμηλη,δηλαδη ακους αλλα δεν ειναι 200watt!
    θα εχει κιαλλα αλλα βαριεμαι να διαβαζω με τις ωρες
    east_electronics@yahoo.gr
  9. #109
    Τάσος
    308
    Ωραια....
    Αρχικα μηπως μπορεις να βοηθησεις να επισκευασω τον ενισχυτη?
    Δεν καηκε ουτε απο peak ουτε απο τιποτα αλλο....
    Καηκε κατα το ανοιγμα(μαλλον φταει το βραχυκυκλωμα στο τροφοδοτικο που περιεγραψα πιο πριν)
    Επιπλεον μηπως εχεις καποιο σχεδιο ενισχυτη να μου προτεινεις το οποιο ειναι καλο για μουσικα οργανα και εχει και πλακετα?
    Τελος,
    γιατι ο ενισχυτης παιζει οπως θα επρεπε(και δυνατα)απο τον υπολογιστη ή απο την εξοδο ενως μικτη,ενω οταν συνδεω το μπασο παιζει πολυ χαμηλα?
    Εχεις δικιο ειναι hi-fi αλλα πως εξηγειται η χαμηλη ενταση?
    Ευχαριστω...
    Edit:Και κατι ακομα!
    Το cd που θα βαλω να παιζει δεν θα εχει μπασιστα που χωνει και τα peaks του αλλα και τα χαμηλα του?
    Μετα αν βαλω για παραδειγμα ενα beat που φτανει μεχρι και τα 20hz?
    Αυτο δεν συγκρινεται με τις κορυφες του οργανου?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ibanezbass : 31-01-12 στις 18:12
  10. #110
    east electronics
    ATHENS GREECE
    3.025
    Ωραια.......δεν νομιζω ...
    Βασικα εχω την προθεση αλλα θα ειναι μαλλον πολυ δυσκολο γιατι μιλαμε τελειως διαφορετικη γλωσσα και εχω καταλαβει οτι εθκολα μπορεις να παρερμηνευσεις κατι που σου λενε
    Καηκε κατα το ανοιγμα(μαλλον φταει το βραχυκυκλωμα στο τροφοδοτικο που περιεγραψα πιο πριν) δεν νομιζω και παλι ....
    με 54 +54 μπορει κα να καημκε εποειδη απλα το ανψες και την εφαγε αποτομα ....σε μια τεοια κατασταση αυτο και μονο αρκει
    Τελος,
    Αν εισαι τοσο ασχετος που προσπαθεις να βαλεις το μπασσο κατευθειαν στον τελικο τοτε κακως μιλαμε anyway Το μπασσο σου πρεπει να μπει σε οποινδηποτε προενισχυτη για μουσικο οργανο με αναλογη εισοδο χαμηλης αντιστασης .....ΠΧ ενα κονσολακι behringer θα ηταν μια χαρα και η εξοδος της κονσολας στον τελικο σου ενισχυτη .... Τωρα αν δεν παιζει ξετυλιγεις το κουβαρι απο την αρχη .... μαγνητης καλωδιο προενισχυτης καλωδιο μεχρι να φτασεις στον τελικο που τσπ μεχρι πριν απο λιγο επαιζε και αυτος .....
    Ευχαριστω...
    εαν εσυ σαν μουσικος μπορεις να συγκρινεις το παιξιμο σου με ενα CD τοτε εγω ειμαι καλυμενος
  1. Κατασκευή ενισχυτή ήχου
    By leder in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 13:39
  2. Μετατροπή σε προενισχυτή ηλεκτρικού μπάσου
    By geovinios in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-13, 17:14
  3. Ψαχνω σχέδιο προενισχυτή μπάσου με eq.3 περιοχων
    By savasp in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-13, 00:38
  4. κατασκευή ενισχυτή
    By kobi in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:42
  5. Υπάρχουν σχέδια για προενυσχυτή ηλεκτρικού μπάσου?
    By staaronis3 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-08, 22:17
