Σελίδα 1 από 18 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 180
Θέμα: Κατασκευή ενισχυτή μπάσου!
    Μέλος Το avatar του χρήστη ibanezbass
    Τάσος
    318
    Προεπιλογή Κατασκευή ενισχυτή μπάσου!
    Καλησπερα!
    πηρα επιτελους την αποφαση να ξεκινησω την κατασκευη ενος ενισχυτη...
    Ηδη εχω παρει τον μετασχηματιστη(2x35v 400va),και το σασι rack 2u...
    Θα κατακευασω τον Nmos200 TO220 με το τροφοδοτικο απο τον Nmos350\500....
    Χρειαζεται καποια μετατροπη?(η ταση στον Nmos200 ειναι max50v ενω στους Nmos 350\500 max70v...)
    Εχω καποια θεματα στα οποια ελπιζω να μπορεσετε να βοηθησετε!
    Διαταξη μεσα στο σασι
    Εκανα την διαταξη και θα ηθελα μια γνωμη για το εαν αυτη ειναι η καλυτερη διαταξη(για μειωση θορυβου και αποβολη θερμοτητας)
    Διπλα στον τοροιδη εχω βαλει εναν μικρο μετασχηματιστη ο οποιος θα δινει ταση στο soft start και στην προενισχυση.....
    Προστασια
    Στον ενισχυτη μου θα ηθελα να βαλω soft start και dc detect....Στα λινκ που παραθετω συναντησα καποιες δυσκολιες.....
    Για το soft start αντικαταστατης του bd679 ποιος ειναι?Επειδη δεν μπορω να το βρω....
    Επισης για τα 2relay που χρειαζονται μπορειτε να μου πειτε ποια μου κανουν γιατι δεν εχω ξαναδουλεψει με relay?
    Προενισχυση
    Για οσους ενδιαφερονται στην προενισχυση θα βαλω τα εξης....
    Compressor,5 ή 6band eq,ενα κυκλωμα προενισχυση που θα δινει gain και καποια αλλα για επιπλεον μορφοποιηση του ηχου....
    Επισης unblalanced σε balanced converter ....Για να στελνω στον μικτη κατα τη διαρκεια live ή για ηχογραφηση...
    Η βοηθεια σας ειναι πολυτιμη
    Ευχαριστω
    Μέλος Το avatar του χρήστη materatsi
    Jun 2010
    Γαστουνη Ηλειας
    157
    Ωραια κατασκευη σκεφτεσαι Τασο,μπραβο!Για το relay θα πρεπει να μετρησεις στο συνεχες του 35v,AC τι ανορθωση θα γινει και να επιλεξεις,με σταθεροποιηση η χωρις.Για το BD639 κοιταξε κι'εδω http://www.datasheet-photos.com/Product/BD679.html.Πιστευω για την λειτουργια του θα ηταν σωστο βρεις και να προσθεσεις σε σειρα ενα πηνιο στην εξοδο οχι για προσδιορισμο φασης,αλλα για ορισμενη αποκοπη καπου των 600-700 κυκλων,για να ειναι πλησιεστερος σε βαθμιδα low σε οποιαδηποτε καμπινα.
    Τάσος
    318
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από materatsi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ωραια!το bd681 μου κανει ως αντικατασταστης!
    Τα κυκλωματα με relay που παρεθεσα εχουν τι τασεις!
    Δεν καταλαβα ακριβως τι μου λες!
    Οσο για το πηνιο δεν ξερω....
    Θα δω εαν με καλυπτει ηχητικα οταν τον τελειωσω αλλιως θα το δοκιμασω....
    Επισης δεν ξερω να φτιαχνω/που να αγορασω ή πως να το ζητησω!
    Τάσος
    318
    Διαβασα καποια πραγματακια για τα relay και κατεληξα σε αυτο ....
    24volt, 12ampere, spdt ,pcb mount δεν μου ξεφυγε κατι νομιζω!
    Τάσος
    318
    Καλησπερα Γιωργο....
    δεν μπορω να βρω πουθενα 22uf 50volt μη πολωμενους πυκνωτες!
    Μπορω να χρησιμοποιησω ηλεκτρολυτικους?
    http://sites.google.com/site/quasisd...ker-protection
    Θενκς!
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    παρε σαν πρώτη λύση 22uf /100V αλλιώς βάλε 2 χ 47uf/50V πλάτη με πλάτη
    Τάσος
    318
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από maouna Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καθως εχω 22uf/400v θα δοκιμασω την πρωτη λυση....Δεν θα εχω καποιο προβλημα ετσι?
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    Οχι κανένα πρόβλημα. Τον χωράει η πλακέτα σου τον 22uf /400V ?
    Τάσος
    318
    Ναι δεν ειναι πολυ μεγαλος....
    Ουσιαστικα θα ''κοψω'' την πλακετα απο τον Nmos400 καθως ο quasi δεν εχει φτιαξει layout για το dc detect(και στον Nmos400 ειναι onboard σε μια ακρη)....
    Σε ευχαριστω Πανο!
    Περιμενω την ψυκτρα σε κανα δυο βδομαδες και θα ξεκινησει η κατασκευη μεσα στις διακοπες!
    edit:Να και κατι αλλο που μου ηρθε να ρωτησω για να σιγουρευτω....
    Η κυριως πλακετα εχει 4a ασφαλεια σε καθε ραγα...θα με συμβουλευατε να βαλω και μια ακομη ασφαλεια πριν το διακοπτη?(mains switch)
    W=I^2*R=>
    I^2=W/R=>
    I^2=200W/4Ω=>
    Ι^2=50 =>
    Ι=7,1A
    Οποτε να βαλω 8ampere...ή μηπως 10 για να εχει και ενα περιθωριο?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ibanezbass : 12-12-11 στις 22:45
    Πάνος
    Apr 2008
    1.953
    εννοεις μεταξυ 230V και soft start?
  1. Κατασκευή ενισχυτή ήχου
    By leder in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-03-14, 13:39
  2. Μετατροπή σε προενισχυτή ηλεκτρικού μπάσου
    By geovinios in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-01-13, 17:14
  3. Ψαχνω σχέδιο προενισχυτή μπάσου με eq.3 περιοχων
    By savasp in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-13, 00:38
  4. κατασκευή ενισχυτή
    By kobi in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 23:42
  5. Υπάρχουν σχέδια για προενυσχυτή ηλεκτρικού μπάσου?
    By staaronis3 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-08-08, 22:17
