καλησπερα απο γαυδο,το νοτιοτερο σημειο της ευρωπης!
Για οσους δεν ξερουν το νησι δεν εχει παροχη ηλεκτρικου της δεη και τα περισσοτερα σπιτια ειναι με γεννητριες η φωτοβολταικα.
Ηρθα λοιπον φιλοξενουμενος στον θειο για καμια 10αρια μερες και αποφασισα να του κανω μια βασικη εγκατασταση στα ηλεκτρικα μια και ηταν σε χαλια κατασταση χωρις πινακα και με διαφορες αλχημιες δικης του εμπνευσης,το σπιτι τροφοδοτειται με φωτοβολταικα και μπαταριες 12v που συλλεγουν το ρευμα.
Οι γνωσεις μου στα ηλεκτρικα ειναι σε καλο επιπεδο,στα φωτοβολταικα δεν εχω γνωσεις και θα χρειαστω τα φωτα σας.
Στο προβλημα μας λοιπον:
Αυτη τη στιγμη λειτουργει με ενα inverter 300w που καλυπτει τις απαραιτητες αναγκες,δηλαδη 2-3 λαμπες led το βραδυ και μια τηλεοραση μικρη 60w ,ψυγειο δεν αντεχει,ακομα και το λαπτοπ οταν το συνδεω με τον φορτιστη ριχνει το τροφοδοτικο για 20 δευτερα και μετα επανερχεται μαλλον πρεπει να τραβαει στιγμιαια πολυ ρευμα.υπαρχει και ενα αλλο inverter 3000w τροποποιημενου ιμιτονου το οποιο δοκιμασα επανειλλημενως με διαφορα φορτια,π.χ. ψυγειο, τηλεοραση μεγαλη 130w το λαπτοπ και λειτουργει κανονικα για 30 εως 45 λεπτα μετα κοβει το ρευμα ενω το λαμπακι λειτουργειας ειναι ανοιχτο,στις εξοδους του που μετρησα με πολυμετρο δεν βγαζει καθολου ρευμα,θεωρω πως εχει καποιο προβλημα για να δουλευει τοσο λιγο,επανερχεται μετα απο ωρες η την επομενη μερα παλι για 30-45 λεπτα και μετα σταματαει.
Δεν ξερω αν υπαρχει τροπος να το μετρησω,διαθετω ενα απλο ψηφιακο πολυμετρο,οπως και να εχει θα ηθελα να μου συστησετε ενα τροφοδοτικο κατα προτιμηση καθαρου ημιτονου που να αντεχει ενα μεγαλο ψυγειο μια μεγαλη τηλεοραση,3-4 λαμπες ηλεκτρονικες η led,γενικως δεν νομιζω σε αθροισμα να ξεπερασει τα 1500w και να ειναι σε λογικη τιμη.
Σας παραθετω στοιχεια απο τα φωτοβολταικα και τις μπαταριες που υπαρχουν στο κυκλωμα οπως τα σημειωσα για να σχηματισετε καλυτερη αποψη αλλα και να επισημανετε τυχον λαθη π.χ αν τα φωτοβολταικα εχουν την δυνατοτητα να τροφοδοτησουν αυτες τις μπαταριες η αν αντεχουν και αλλες.
τα φωτοβολταικα ειναι 2 συστοιχιες EUROSOLAR οι οποιες αποτελουνται απο 4 πανελ η καθε μια,το καθε πανελ εχει τα εξης στοιχεια:
Peak power (pmax) w69,3
Peak power voltage (vmp) v18,0
Peak power currend (imp) A:4,1
Short circuit curent (isc) A:4,7
Open circuit voltage (voc) v:21,7
MAX SYSTEM VOLTAGE 600V
Και μια συστοιχια 9 πανελ SIEMENS με τα εξης στοιχεια στο καθε πανελ (δηλαδη 9 πανελ με τα παρακατω στοιχεια το καθε ενα):
Max power 50w
MAX SYST.
open ckt voltage
600V
Current
short ckt 3,4 a
rated 3,05 a
VOLTAGE
open ckt. 21,4v
rated 16,6v
saries fuse 6a
αυτα καταληγουν σε ενα controller http://colemanair.us/vp_asp/scripts/shopexd.asp?id=585
και συνδεονται μεσω αυτου σε μια σιστοιχια μπαταριων υγρου τυπου 2v 600AH επι 6 εν σειρα με αθροισμα 12v και συνολο 3600AH
σε παραλληλη συνδεση με τις παραπανω υπαρχουν και 8 μπαταριες ξηρου τυπου 12v 100AH Δηλαδη σε αθροισμα 1200AH και στο συνολο των μπαταριων εχουμε 4800ah
ευχαριστω προκαταβολικα!
