Σελίδα 1 από 9 1 2 3 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 89
Θέμα: Παλμοτροφοδοτικα (switching).
    θανος
    2.495
    Προεπιλογή Παλμοτροφοδοτικα (switching).
    tny268.pngΑς κανουμε συγκριση των απλων τροφοδοτικων (γραμμικων) με τα παλμοτροφοδοτικα (switching) εδω υπαρχουν μεγαλες διαφορες ως προς την λειτουργια αλλα και την σχεδιαση.
    Στα γραμμικα θελουμε εναν μετασχηματιστη εαν θελουμε ισχυ τοτε θα ειναι ογκωδης και βαρυς πυκνωτες αρκετα μeγαλοι
    σε ογκο και ακριβοι, εχουμε μεγαλες ψυκτρες πολλα τρανζιστορ, και γενικα μεγαλο ογκο και βαρος οταν θελουμε μεγαλη ισχυ ολα αυτα με μικρη αποδοση περιπου 50%,το καλο ειναι οτι ευκολα κατασκευαζονται και απο ατομα με λιγες γνωσεις στα ηλεκτρονικα και στις κατασκευες.
    Τα παλμοτροφοδοτικα εχουν εντελως διαφορετικη σχεδιαση,εδω ανορθωνουμε την ταση δικτυου που μετα την ανωρθωση ειναι 300ν-310ν περιπου με την ταση αυτη τροφοδοτουμε τα κυκλωματα ισχυος δηλαδη τα τρανζιστορ ισχυος και τον μετασχηματιστη (φερριτη)ο οποιος ειναι πολυ μικροτερος απο αυτον των γραμμικων και ποιο φθηνος.
    H αποδοση ειναι πολυ μεγαλη απο 75% εως και 90%.
    Με χαμηλη ταση απο 12ν μεχρι και 18ν περιπου (αναλογα με το κυκλωμα) τροφοδοτουμε το κυκλωμα παραγωγης παλμων
    (PWM).Υπαρχουν διαφορες διαταξεις, ας ξεκινησουμε με τις ευκολες,υπαρχει η οικογενεια TNYxxx που μπορεις ευκολα να κανεις ενα μικρο τροφοδοτικο αναλογα με τον τυπο του ολοκληρωμενου π.χ ΤΝΥ268 ειναι ενα ολοκληρωμενο(8dip) που περιεχει τα παντα για την κατασκευη τροφοδοτικου Low Cost μπορειτε να δειτε το Datasheets.
    Αυτο το τροφοδοτικο το φιαχνω για τις ηλεκτροσυγκολλησεις για τις χαμηλες τασεις που θελω.
    Nα λοιπον ενα παραδειγμα ενος switching Low Cost τροφοδοτικου.
    Στην εισοδο βλεπουμε το κλασικο φιλτρο με τον πυκνωτη και ακολουθει η ανορθωση οι διοδοι ΒΑ159 καθως και
    η ζενερ 200ν προστατευουν το fet που υπαρχει στο ΤΝΥ268.
    Η ζενερ D2 ειναι υπευθυνη για την ταση εξοδου αν π.χ θελουμε να παρουμε 12ν τοτε θα βαλουμε ζενερ 11ν παντα
    1 βολτ λιγοτερο απο την ταση που θελουμε,στην εξοδο βλεπουμε και το φιλτρο με τους ηλεκτρολητικους και το L2
    που ειναι ενα μικρο πηνιο απο φεριτη εδω μπορουμε να βαλουμε οτι εχουμε δεν ειναι κρισιμο υλικο.
    Υπαρχει και το PC817 optocoupler που παρακολουθει την ταση εξοδου και την διορθωνει.
    Η δυσκολια ειναι ο μετασχηματιστης Τ1 ως προς την κατασκευη του αν ομως φιαξετε μερικους μετα θα σας φανει
    πολυ ευκολο προσοχη λοιπον οι σπειρες να ειναι οσο μπορειτε ποιο σφικτες και ο πυρηνας καλα στερεωμενος στη καρκασα, ο Τ1 (φεριτης ΕΕ) του κυκλωματος που βλεπετε ειναι 20mm το πρωτευον 130σπειρες συρματος 0,30mm,δευτερευον 22 σπειρες συρματος 1mm,καλη μονωση πρωτευον με δευτερευον.
    Το τροφοδοτικο εχει προστασια απο βραχυκυκλωματα,υπεθερμανση,υπερφορτωση και ταση λειτουργιας απο 85-265 VAC
    και συχνοτητα 132ΚΗΖ.
    Στην θεση της D2 μπορουμε να βαλουμε μια γρηγορη διοδο π.χ MUR460.
    Η οικογενεια ΤΝΥ διαθετει διαφορα ολοκληρωμενα αναλογα με τις αναγκες του καθενος προσοχη αν η κατασκευη τοποθετηθει σε κλειστο κουτι οχι καλα αεριζομενο η ισχυς ειναι λιγοτερη απο μια ανοιχτη (Open Frame) (βλεπε Datasheets) κατασκευη.
    Ενα αλλο που πρεπει να προσεξετε ειναι η τοποθετηση του Τ1 αν δεν ειναι σωστη, η ταση θα διακοπτεται συνεχως θα πρεπει να αναστρεψετε τα ακρα στο δευτερευον, αυτη ειναι μια στανταρ διαδικασια για ολα τα switching τροφοδοτικα.
    Υπαρχουν και αλλα IC οπως οι οικογενεια των ΤΟΡxxx που μπορουμε να τα βρουμε και σε DIP8 αλλα για μεγαλυτερη ισχυ σε ΤΟ220 μπορουμε να παρουμε μεχρι και 150W και αυτα τα τροφοδοτικα ειναι σχετικα απλα στην κατασκευη τους
    Και φυσικα υπαρχουν και αλλοι τροποι να κατασκευασουμε ποιο μεγαλα τροφοδοτικα 200W,500W,1KW,2KW και ακομη παραπανω, με αυτα θα τα πουμε αλλη φορα γιατι πρεπει να γραψω παρα πολλα.
    Σας ανεβαζω και ενα ζιπ που εχει το τυπωμενο και την λιστα των υλικων για οποιον θελει να το κατασκευασει.
    Και κατι αλλο μπορειτε να θωρακισετε τον Τ1 με ενα φυλλο χαλκου το οποιο ενωνεται με το πλην του κυκλωματος.(οχι στο δευτερευον στην χαμηλη ταση).
    Προσοχη αυτα τα κυκλωματα εχουν υψηλη ταση και υπαρχει κινδυνος ηλεκτροπληξιας.
  2. 44 μέλη ευχαρίστησαν τον Thanos10 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    abet (12-12-11), αθικτον (19-04-12), Andreas B. (20-02-12), anesmidas (01-12-13), Bobiras (11-12-11), cycler (08-12-11), Danza (08-12-11), καπιστρι (08-12-11), eebabs2000 (27-03-12), eviotis (24-02-18), ezizu (08-12-11), FILMAN (08-12-11), gcostas (12-12-11), GeorgeVita (08-12-11), giannhsb (03-01-12), herctrap (10-12-11), Hulk (12-12-11), ikaros1978 (08-12-11), jami (12-12-11), johnnkast (08-12-11), kentar (08-12-11), kikirikou7 (17-04-14), leosedf (07-12-11), micalis (25-12-11), moutoulos (08-12-11), Nemmesis (11-12-11), nikman (10-12-11), Ntalton (08-07-14), Panοs (07-04-13), panosssvent19 (09-07-12), patent61 (13-03-12), perithess (08-12-11), Prithan (11-12-15), spirakos (20-12-11), spiroscfu (09-12-11), spyropap (07-12-11), stavros_97s (24-12-12), technikos (08-12-11), teo_GR (16-12-11), thanasisxask (17-04-14), Thansavv (08-12-11), thelegr (07-12-11), ultra (07-12-11), weather1967 (05-01-12)
  3. #2
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Θάνο καλο αλλα η πληροφορίες για τον Μ/Τ είναι ελλειπή
    Όλα είναι δρόμος.....
    Ω
    Aug 2009
    954
    "οι σπειρες να ειναι οσο μπορειτε ποιο σφικτες και ο πυρηνας καλα στερεωμενος στη καρκασα, ο Τ1 (φεριτης ΕΕ) του κυκλωματος που βλεπετε ειναι 20mm το πρωτευον 130σπειρες συρματος 0,30mm,δευτερευον 22 σπειρες συρματος 1mm,καλη μονωση πρωτευον με δευτερευον.
    και συχνοτητα 132ΚΗΖ"
    Η περιγραφή του μ/τ είναι αρκετή, δεν είναι ελλιπής. Αυτό που με ενδιαφέρει να δοκιμάσω είναι κατασκευή με τορροειδή μ/τ.
    Γιατί τόσο μεγάλη συχνότητα λειτουργίας; Από που καθορίζεται;
    Η βαττική ισχύς σχετίζεται με την σειρά του ολοκληρωμένου, τον μ/τ και την ικανότητα των υλικών ε;
    Θάνο είναι το παλμοτροφοδοτικό που περιμένουμε να παρουσιάσεις εδώ και καιρό;
    Και θα είναι με μεταβλητή τάση και ένταση;
    Έχοντας στην κατοχή του την Ελεύθερη Ενέργεια
    ένα άτομο παύει να είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης..
    Συνοπτικά: Ενέργεια = Ελευθερία!
    http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/01/blog-post_9393.html
    θανος
    2.495
    Σπυρο δεν μπορεις να βαλεις τοροειδη, δεν ειναι δυσκολο να βρεις εχει και ο Φανος και ο http://www.sinadinos.gr/ ο μετασχηματιστης ειναι 20mm το πρωτευον 130σπειρες σφικτα ολες μαζι,και δευτερευον 22 με συρμα 1mm.
    Η συχνοτητα καθοριζεται απο ολοκληρωμενο, η ισχυς ειναι θεμα τι θα βαλεις π.χ το ΤΝΥ280 ειναι ποιο πολλα βαττ τα υπολοιπα υλικα ειναι ιδια.
    Οχι το τροφοδοτικο που λες ειναι τερας καμια σχεση με αυτο.
  6. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον Thanos10 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    αθικτον (19-04-12), Andreas B. (20-02-12), gcostas (18-12-11)
  7. #5
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    εγώ επιμένω, οι πληροφορίες για τον Μ/Τ είναι ελλιπείς
    ρίξτε μια ματιά στο PDF και θα καταλάβετε τι εννοώ ......
    http://www.tdk.co.jp/tefe02/e6355_srw.pdf
  8. 6 μέλη ευχαρίστησαν τον KOKAR για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Andreas B. (20-02-12), Damiano (09-12-11), FILMAN (08-12-11), kitMAN (08-12-11), nikman (10-12-11), SRF (08-12-11)
  9. #6
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Πολυ ενδιαφερον.
    Ευχαριστουμε.
    Αν εχεις ορεξη, στειλε και κανα πιο High Cost, just in case
  10. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη kx5
    Nov 2004
    373
    Υπάρχει κάποιο link με αναλυτική περιγραφή συναρμολόγησης ενός τέτοιου μ/τ? (πληροφορίες/tips για: σπείρες - μονό/διπλό σύρμα, φορά τυλίγματος σε κάθε στρώση, μονωτικά υλικά - διαχωρισμός, διάταξη τυλιγμάτων κτλ).
    Για σχεδίαση μικρών παλμοτροφοδοτικών υπάρχει η online εφαρμογή της National με δικά της ολοκληρωμένα.
    http://www.national.com/en/power/index.html
  11. #8
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Κώστα για δες τa παρακάτω λινκ
    http://www.coremaster.com/appnotes.htm
    http://ecee.colorado.edu/copec/book/...Ch15slides.pdf
    το δεύτερο ειναι μεγάλο αλλά αξίζει
  12. #9
    Μέλος Το avatar του χρήστη NOE
    581
    Θανο, ακόμα και οι πυρήνες τύπου δαχτυλίδι, σαν αυτούς που έχουν τα παλμοτροφοδοτικά υπολογιστών για τσοκ, είναι ακατάλληλοι για μετασχηματιστές ? το ρωτάω αυτό γιατί έχω πάρα πολλά τέτοια δαχτυλίδια και δεν θα με χαλούσε αν μπορούσα να τα αξιοποιήσω.
    Υ.Γ. έχω δει τέτοιον μετασχηματιστή με πυρήνα δαχτυλίδι σε ενισχυτή αυτοκινήτου (παντόφλα) εκεί όπου χρειάζεται ανύψωση της τάσης, περισσότερες λεπτομέρειες δεν γνωρίζω δυστηχώς.
  13. #10
    11.991
    Στην τοπολογία που δείχνει ο Θάνος στο #1 ο μετασχηματιστής πρέπει να έχει διάκενο αέρος (να γιατί δεν μπορεί ο πυρήνας να είναι δαχτυλίδι φερρίτη), επίσης πρέπει να είναι γνωστό και το υλικό του πυρήνα. Να γιατί έχει δίκιο ο KOKAR που λέει πως οι πληροφορίες είναι ελλιπείς. Αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει δαχτυλίδια φερρίτη πρέπει να φτιάξει push - pull τοπολογία.
  1. παλμοτροφοδοτικα απο ebay
    By steliosAa in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-15, 22:10
  2. DC-DC switching σε 5v
    By gnt in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 19:05
  3. τροφοδοτικο switching 5v
    By rep in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-10, 00:23
  4. 5V Switching Πρόβλημα
    By ansuz in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-05-09, 19:19
  5. Linear-Switching
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-08, 12:25
