Σελίδα 1 από 12 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 118
Θέμα: Tube High Voltage Power Supply PCB
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.861
    Προεπιλογή Tube High Voltage Power Supply PCB
    Επειδή βλέπω οτι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον απο τα μέλη, όσον αφορά την υλοποίηση ενισχυτή
    ήχου λυχνίας, αποφάσισα να φτιάξω σε μια πλακέτα, ένα σταθεροποιημένο τροφοδοτικό υψηλής
    τάσης (διπλό) με ενσωματωμένο κύκλωμα timer, και εννοείται μαζί με αυτά, έχει πάνω και την
    ανόρθωση του. Αυτή η κίνηση είναι ακριβώς οτι κάναμε και στον "Αναλυτή Ημιαγωγών" το 2009.
    Αν σας αρέσουν τέτοιου είδους κινήσεις, μπορούμε να τις κάνουμε πολύ πιο συχνά, αρκεί βέβαια
    να υπάρχουν ενδιαφερόμενοι.
    Πάμε λοιπόν να την αναλύσουμε. Η πλακέτα ολόκληρη όπως είναι, έχει διαστάσεις 155x155mm,
    Αυτό σημαίνει μια οχι και τόσο βολική (αν και λειτουργική) πλακέτα. Να τονίσω πως το Board
    υποστηρίζει το "όλα σε ένα ..., νοικοκυρεμένα". Το λεω αυτό γιατί πέρα απο ωραία, η κάθε
    βαθμίδα είναι απομονωμένη, και δεν έχουν μεταξύ του συνέχεια.
    Η πλακέτα λοιπόν χωρίζεται σε έξι μέρη:
    Click εδώ για προεπισκόπηση PCB σε σχεδόν φυσικό μέγεθος (155x155mm)
    1. Στην κύρια πλακέτα ανόρθωσης - εξομάλυνσης τάσης DC.
    2. Σε δυο πλακέτες σταθεροποίησης τάσης (πχ 250 & 350VDC)
    3. Πλακέτα αρνητικής πόλωσης/negative bias λυχνίας (πχ -50VDC)
    4. Timer Ανόδου λυχνίας (περίπου 30-90 sec adj)
    5. ... και ένα βενιαμίν τροφοδοτικάκι 12VDC/100mA για την τροφοδότηση του timer.
    Σχετικά λοιπόν με την πλακέτα Tube High Voltage Power Supply PCB, να αναφέρω οτι ένα απο
    τα πλεονεκτήματά της, πέρα απο το οτι θα φτιαχτεί με Full ποιότητα, είναι το γεγονός οτι έχει
    σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να είναι εφικτό το "Ελεγχόμενο Σπάσιμο" αυτής σε
    συγκεκριμένα σημεία που θέλουμε εμείς. Με αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνουμε καλύτερη ευελιξία
    και εκμετάλλευση του χώρου κατά την τοποθέτηση της όλης κατασκευή μας στο σασσί, βάζοντας
    τις βαθμίδες του τροφοδοτικού (πλακέτες), όπως θέλουμε.
    Σταθεροποίηση για τα νήματα των λυχνιών (6.3VAC ή 6.3VDC ή 12.6VDC) δεν έχω βάλει γιατί δεν
    το θεωρώ απαραίτητο κατά την γνώμη μου πάντα. Μπορεί να λυθεί το πρόβλημα με την μέθοδο της
    συστροφής των καλωδίων τροφοδότησης νημάτων. Πέρα απο αυτό, για να σταθεροποιήσουμε τα
    6.3VDC για όλο τον ενισχυτή (πχ αυτόν του Elektor 2x37W EL34PP) θα χρειαζόμασταν περίπου 8Α.
    Όχι και τόσο καλή ιδέα, αν το τροφοδοτικό δεν θα είναι switching (SMPS). Βέβαια θα μπορούσαμε
    να σταθεροποιήσουμε μόνο τα νήματα των προενισχυτριών λυχνιών (<1Α).
    __________________________________________________ ___________________________
    Ας δούμε τώρα μια-μια τις βαθμίδες (Έτσι θα είναι εφόσον διασπαστούν, με το "ελεγχόμενο σπάσιμο"):
    1 PCB 77x123mm
    RECTIFICATION
    & SMOOTHING
    Το κομμάτι Rectif... & Smooth..., το γνωστό μας δίδυμο ... ανόρθωση/εξομάλυνση, αποτελείται απο
    4 ηλεκτρολυτικούς (2 σε "σειρά" για διπλάσια τάση/αύξηση επιτρεπόμενης), καθώς και όλα τα
    απαραίτητα προκειμένου να δουλέψει σαν αυτόνομο PS σε PP τελικές βαθμίδες (δεν είναι απαραίτητη
    η σταθεροποίηση σε αυτές), όπως στον ενισχυτή του Elektor που αναφέρθηκε πιο πάνω. Στην θέση της
    ασφάλειας FUSE έγινε πρόβλεψη, και τοποθετήθηκε θέση, και για ασφάλεια τυπωμένου (αν και η
    αλήθεια είναι οτι δεν βολεύει όταν καεί ..., εκτός αν μπεί σε βάση). Μεγάλη προσοχή στον υπολογισμό
    της VAC τάσης εισόδου, σε σχέση με την μέγιστη VDC των ηλεκτρολυτικών
    __________________________________________________ ___________________________________
    2 PCB 62x77mm
    HIGH VOLTAGE STAB PS
    Οι δυο σταθεροποιημένες βαθμίδες, ασφαλώς θα χρησιμεύσουν στην προενισχύτρια βαθμίδα
    του ενισχυτή ή σε BuFFeR αυτού. Έχουν την ιδιαιτερότητα με ένα jumper-άκι Pin Header
    (σαν αυτά που βρίσκουμε στους σκληρούς δίσκους για επιλογή master/slave) να αλλάξουν τάση
    εξόδου, απο 250 σε 350VDC, ή και το αντίστροφο. Βέβαια εσείς με τις κατάλληλες zener, μπορείτε
    να πετυχεται/προσαρμόσετε την δική σας επιθυμητή τάση εξόδου (μέχρι ενός σημείου). Όπως
    είναι, έχουμε επιλογή 250 ή 350VDC. Το συγκεκριμένο σχέδιο PCB, κάπου το είχα ξαναβάλει, εδώ
    στο Forum, αλλά δεν θυμάμαι που ...
    1 PCB 31x77mm
    TIMER
    Το TIMER είναι απλό, με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση (περίπου 30 - 90 sec), και καρδία του κυκλώματος
    είναι το αιωνόβιο, απλό και καταξιωμένο LM555. Υπάρχουν και τα SMDs σαν indicator ... (προαιρετικά),
    για ταλαιπωρία ...
    1 PCB 22x31mm
    Small 12VDC PS
    Όσον αφορά το μικρό τροφοδοτικό των 12VDC 100mA, να πω οτι σχεδιάστηκε εκεί, επειδή περίσσεψε
    ένα κομματάκι πλακέτας (ήταν κενό). Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, και έχει απλή ανόρθωση, αρκετή βέβαια
    για να τροφοδοτεί το timer μέσω ενός LM7812 (θα μπορούσε να μπεί και το 78L12/100mA). Το
    ψυκτράκι που έχει το LM δεν είναι υποχρεωτικό γι'αυτό το ρεύμα, αλλά καλύτερα να υπάρχει θέση,
    παρά να μην μπορεί να τοποθετηθεί αργότερα. Παίρνει τάση απο έναν μικρό μετασχηματιστή (ή από
    μικρό τύλιγμα στον κυριο Μ/Τ τροφοδοσίας) 14-15VAC 100mA (1.5-2W).
    1 PCB 31x77mm
    NEGATIVE BIAS
    Τέλος η βαθμίδα με τα "αρνητικά" (Negative Bias) των τελικών λυχνιών. Απλό ..., δεν έχω να
    γράψω κάτι. Τα V που γράφει είναι συμβολικά. Απλά εσείς υπολογίζεται την αρνητική τάση
    εξόδου, ανάλογα την εναλλασσόμενη τάση εισόδου (1.41). Βέβαια υπάρχει και εδώ, το ενδεικτικό
    ("ταλαιπωρίας" ...), τεχνολογίας SMT (SMD).
    Για όποιον λοιπόν έχει θάρρος/θράσος/τόλμη, υπάρχουν SMD LED's σε δυο βαθμίδες, ως ενδεικτικά.
    Το κόλλημα αυτών, για κάποιον που βλέπει καλά, είναι πανεύκολο, μιας και τα PADs της πλακέτας
    είναι απόλυτα επίπεδα, εφόσον είναι τεχνολογίας Electroless Immersion (Gold).
    Σχετικά με την τιμή αυτής ... Όπως γνωρίζουμε όλοι, η τιμή εξαρτάται απο την ποσότητα. Αν
    παραγγείλουμε πχ την συγκεκριμένη πλακέτα σαν ένα τεμάχιο, με την συγκεκριμένη ποιότητα,
    στην συγκεκριμένη διάσταση, με ένα συγκεκριμένο χρώμα SolderMask (εκτός απο πράσινο)
    σε μια βιοτεχνία εμφάνισης PCB, ακόμα και στην Κίνα η τιμή αυτής θα ήταν τουλάχιστον 50-80ε
    (80-100$). Εγώ λοιπόν υπολογίζω για 30 περίπου τεμάχια η τιμή αυτής είναι τα 13ε ή 18$*.
    Τιμή πολύ καλή, αν σκεφτούμε οτι η τιμή των 6ε της πλακέτας του αναλυτή ημιαγωγών, ήταν
    ούτε η μισή απο αυτή εδώ (0.6 dm2, αντί 2.4dm2), συν το οτι είχε πράσινο χρώμα (standard
    χρέωση SolderMask), συν το γεγονός οτι ήταν σε απλό τυπωμένο, και όχι διπλό. Κατά τα άλλα
    επίσης εξαιρετική και εκείνη. Ασφαλώς θα μπορούσα να ρίξω το κόστος και άλλο αφαιρώντας
    κάποια extra, αλλά δεν το θέλω γιατί πάνω απ' όλα οι πλακέτες μου θέλω να είναι "κόσμημα",
    και γενικά ποιοτικότατες. Πέρα απο αυτό να υπενθυμίσω οτι η πλακέτα είναι σχετικά μεγάλη και
    Full ποιοτική. Μόνο και μόνο το Immersion Gold ανεβάζει το κόστος κατά +10%, και άλλο τόσο,
    το οποιοδήποτε άλλο χρώμα SolderMask, πέραν του πράσινου (Default). Εννοείται βέβαια οτι οι
    πλακέτες έχουν through hole (επιμεταλλωμένες οπές).
    *Η τιμή που έβαλα συμπεριλαμβάνει χρώμα (κόκκινο, μπλέ, κίτρινο, μαύρο), εκτός του πράσινου.
    Άποψή μου, να γίνει μαύρη !!!. Θα σας εκπλήξει ευχάριστα. Προτείνω χρώμα γιατί εννοείται πως
    δεν μπορούμε να παραγγείλουμε 3 κόκκινες, 5 πράσινες, 10 μπλέ, και 1 μαύρη ... "Επισυνάπτω"
    και δεύτερο Link, απλά να πάρετε μια ιδέα για το πως θα είναι, για κάθε χρώμα η πλακέτα, και
    αποφασίζουμε ...
    Θα περιμένουμε κάποιες μέρες, απλά για να δούμε αν υπάρχει κίνηση στο thread, όπου θα κρίνει
    το αν "κλείσουμε" ή οχι κάποια τεμάχια. Αν δεν υπάρξουν παραγγελίες/ενδιαφέρον γενικότερα,
    το όλο Project δεν θα προχωρήσει, ... τουλάχιστον άμεσα.
    Τελειώνοντας ...
    ... αν και θα γίνω "γραφικός"..., δεν πειράζει όμως, και δεν με απασχολεί καν, θα τονίσω οτι η όλη
    κατασκευή απευθύνεται σε γνώστες του αντικειμένου, και το λεω αυτό, μόνο και μόνο απο την
    πλευρά το οτι έχουμε να κάνουμε με Υψηλή Τάση. Οπότε αν ασχοληθούν κάποιοι DIY-ers λιγότερο
    εξοικειωμένοι με τέτοιες κατασκευές, πάρα πολύ ΠΡΟΣΟΧΗ. Η τάση δεν "συνεργάζεται" μαζί μας,
    και ούτε διαχωρίζει τους έμπειρους απο τους αρχάριους χομπίστες. Συμπεριφέρεται σε όλους το ίδιο.
    ΨΥΧΡΑ
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  2. 27 μέλη ευχαρίστησαν τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Costis Ni (14-12-11), crown (21-04-12), Danza (14-12-11), gas_liosia (14-12-11), gatelouzos (20-04-12), giaspyr (15-12-11), Hulk (21-04-12), ikaros1978 (14-12-11), ironda19 (04-06-13), kaptenlouna (14-12-11), kentar (14-12-11), KOKAR (14-12-11), kx5 (14-12-11), leosedf (14-12-11), manolena (14-12-11), Marc (21-12-11), MegaVolt (24-12-11), p.gabr (14-12-11), Phatt (21-04-12), SIERA (16-12-11), snakepit (21-04-12), spirakos (14-12-11), stavros_97s (13-03-12), SV1EDG (16-12-11), Thansavv (14-12-11), thelegr (14-12-11), turist (26-12-11)
  3. #2
    Σάκης
    ΚΑΒΑΛΑ
    1.592
    Τι να πω? Παλι ζωγραφισες........
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sakisr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    moutoulos (15-12-11)
  5. #3
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Εγραψες ιστορια.
    Αν και δεν σκοπευω να ασχοληθω με Tube Audio Amplifiers στο εγγυς μελλον, δηλωνω συμμετοχη για το project.
    Και φυσικα μαυρο χρωμα.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον bchris για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  7. #4
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    ενα σετακι παρακαλω!!!
    (εννοειται το μαυρο ειναι κορυφη!!!)
    Μπραβο Γρηγορη...οντως ζωγραφισες!
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ikaros1978 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #5
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.861
    Παιδιά ευχαριστώ !!!. Οτι θέλετε με ρωτάτε ...
    __________
    (moutoulos)
  10. #6
    Feb 2011
    Aχαρναί
    3.867
    Ευχαριστουμε Γρηγορη
    Πολυ καλη δουλεια. Τελειος
    Τετοια κοκκινη ουτε η MSI δεν φτειαχνει
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον p.gabr για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    moutoulos (14-12-11)
  12. #7
    Μέλος Το avatar του χρήστη Costis Ni
    Apr 2011
    802
    Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε όμως να έχουμε και σχηματικά για όλα αυτα;
  13. #8
    Κωστας
    Dec 2005
    Αργυρουπολη
    6.905
    Γρηγορη η πλακέτα της σταθεροποίησης ποσα mA είναι ?
    απο οτι βλέπω την σταθεροποίηση την βασίζεις με 3 ζενερ, 2 των 100ν και 1 των 150ν
    φαντάζομαι οτι αν θέλει κάποιος να βάλει ζενερ μικρότερης τάσης και να έχει πιο πολλές επιλογές της τάσης εξόδου θα μπορεί,
    το λέω αυτο γιατι δεν γνωρίζω τι σχέδιο που εχεις υλοποίηση το PCB
    Όλα είναι δρόμος.....
  14. #9
    Σπύρος
    2.284
    Τα σεβη μου
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον spirakos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  16. #10
    Μέλος Το avatar του χρήστη kentar
    Jul 2009
    Κερατσινι
    698
    Γρηγόρη ευχαριστούμε για το χρόνο και το κόπο που διέθεσες γι αυτή την εργασία.
    Εχω να κάνω μια πρόταση .Αν μπορούμε να προσθέσουμε ένα κύκλωμα για σταθεροποίηση των νημάτων των προενισχυτριών
    δηλαδη 2 διαφορετικά 7812 με μια διοδο στο μεσαίο πόδι που θα βγάζουν 12.6 volt και επαρκούν για 4 λυχνίες είτε 12.6 volt
    παράλληλα , είτε 6.3 σε σειρά.Το θεωρώ τουλάχιστον χρήσιμο αν όχι απαραίτητο.
    Επίσης να ρωτήσω αν το ρελε για την υψηλή αντέχει την τάση για την οποία προορίζεται καί πού μπορούμε να το βρούμε.
    Χρήσιμο θα ήταν να έχουμε και τά σχηματικά.
    Πάντως όπως και να χει θα πάρω κι εγώ ένα( ...μαυράκι).
  1. High Voltage Club
    By Spark in forum [Προσφορές Καταστημάτων]
    Απαντήσεις: 49
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-18, 17:36
  2. Σπιτικό taser με high voltage generator
    By nooooooob in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-17, 16:02
  3. High Voltage
    By θοδωρης46 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-12-13, 23:18
  4. High Voltage Stun Gun
    By tao in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-03-12, 01:47
