Χαιρετώ το Forum.
Προσπαθώ να φτιάξω έναν Speed Controller για ένα μοτέρ 11V 10A (100W) http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ess_Motor.html.
O speed controller θα συνδεθεί επάνω σε ένα arduino και από εκεί με PWM θα αυξάνει την ταχύτητα του μοτέρ.
Φαντάζομαι όλο και κάποιος θα έχει πείρα από κάτι τέτοιο για αυτό και αποφάσισα να ρωτήσω εδώ.
Οι ερωτήσεις που έχω είναι οι εξής...
α) Ποιό MOSFET να χρησιμοποιήσω? Βρήκα αυτά εδώ http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf3205.pdf. Τα έχω βρεί στα 0.66$ και από ότι βλέπω έχουν και Power Dissipation 200W.
β) Μήπως να αφήσω τα MOSFETs και να πάω σε NPN transistors για την δουλειά που το θέλω? Έκανα μια δοκιμή με TIP122 και ένα άλλο μικρό μοτεράκι αλλά αντιμετώπισα κάποια προβλήματα όπως ότι το μοτέρ δέν κλείνει ποτέ...
γ) Μπορώ να σηκώσω περισσότερα Amp και κατα συνέπεια Watts αν συνδέσω MOSFETs παράλληλα...? Λέω άν χρειαστεί ποτε....
ΥΓ. Με τα ηλεκτρονικά τώρα τελευταία έχω αρχίσει να ασχολούμε από hobby (προγραμματιστής είμαι ο άνθρωπος) για αυτό αν και εφόσων είναι δυνατό να δείξετε μία μικρή κατανόση στις μπούρδες που θα αραδιάσω μέχρι να μπώ και εγώ στο κλίμα
Ευχαριστώ
