Θέμα: ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
    ΜΙΧΑΛΗΣ
    Dec 2011
    ΚΑΛΥΜΝΟΣ
    1
    Προεπιλογή ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
    ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠ ΟΨΗ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΟΡΓΑΝΟ
    ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V
    1.212
    Είναι θέμα οργάνου ή μεθοδολογίας για χρήση συμβατικού πολυμέτρου? Θέλει κάποιο ψάξιμο στο διαδίκτυο. Σε τί σου χρειάζεται η συγκεκριμένη μέτρηση?
    Αποστόλης
    1.497
    Μάλλον εννοείς βολτόμετρο ταχείας εκφόρτισης για έλεγχο κατάστασης συσσωρευτών???
    Μέλος Το avatar του χρήστη rep
    Χρυσοστομος
    Oct 2009
    Μακροχωρι Βεροια
    1.331
    μιας και το εφερε η συζητηση...αυτο ειναι ενα πολυ καλο εργαλιο για φορτιση μπαταριων καθε τυπου .το πηρα απο το e-bay στο λογισμικο του υπολογιστη εχει επιλογη μετρησης εσωτερικης αντιστασης.PC110001.jpg
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rep για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    leosedf (14-12-11)
    1.212
    Εννοούσα μέθοδο (ακριβολογώντας) όπως παρακάτω (πηγή: http://answers.yahoo.com/question/in...4215136AACzjrF):
    You can analyse the internal resistance of your battery in the following method:
    Connect a load drawing 1A (12W) from your battery.
    Record the current from and the voltage at the battery
    Connect a second load drawing a total of 2A (24W) from your battery
    Now calculate the difference of the two voltages under the two different loads (= delta U)
    And calculate the difference of the two different currents (= delta I)
    Now divide delta U by delta I and you get the internal resistance of your battery.
    Ri = ΔU / ΔI
    Ωραίο φαίνεται το... εργαλεί από το e-bay. Πόσο έχει? Η λειτοργία αποφόρτισης για μακροχρόνια αποθήκευση μπαταρίας σε ποιούς τύπους μπαταριών ισχύει. Γιατί για τους αυτοκινήτου (μολύβδου) ισχύει νομίζω πλήρης φόρτιση - αποθήκευση περίπου 4 μήνες και επαναφόρτιση κ.ο.κ. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι για εντελώς καινούργια μπαταρία από το εργοστάσιο για ποιόν λόγο είναι αφόρτιστη (προκειμένου να αποθηκεύεται επί μακρόν μέχρι χρήσης) και απαιτεί ας το πούμε ενεργοποιήση (αρχική φόρτιση). Επίσης σε φωτογραφική μγχανή που χρησιμοποιώ συνήθως μόνο το καλοκαίρι θα ήξερα να ξέρω αν τη μπαταρία λιθίου θα πρέπει να την φορτίζω για την αποθήκευση (εκτός της μηχανής) ή να την αφήνω ως έχει (αδιάφορη κατάσταση) ή τέλος να την αποφορτίζω...
    Χαιρετώ
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Στην προκειμενη περιπτωση (αν καταλαβα καλα και αν τα λεει ο τυπος καλα)
    Ο τυπος γινεται Ri = ΔV (μιας και τα αμπεραζ τα ξερουμε και 2-1=1 απο πολυ παλια)
    Αλλα κατι δεν μου "κολλαει" στην συγκεκριμενη μεθοδο.
    1.212
    Δεν προσυπογράφω τη μέθοδο, την αναφέρω ως παράδειγμα έμμεσης μέτρησης με χρήση του απλούστερου εξοπλισμού... Κάποιοι αναφέρουν τη μέτηση της εσωτ. αντίστ. ως ενδεικτική της κατάστασης της μπαταρίας. Μάλλον πρόκειται για υπεραπλούστευση!
  1. Οργανο μετρησης καταναλωσης
    By ds electronics in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-14, 21:23
  2. ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΙΑΣ
    By panos22 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-02-10, 01:56
  3. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-09, 21:51
  4. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-08, 00:55
