Θέμα: 2 φωτιστικα 1διακοπτης
    11.675
    Δε φαντάστικα αυτό! νόμισα πως θα πρότεινες εν σειρά 2 λαμπτήρες
    Ε όχι βέβαια, ακόμα κι έτσι, πώς θα άναβαν ανεξάρτητα;
    τώρα όμως οι λαμπτήρες πυράκτωσης με την ημιανόρθωση τι θα γίνεται με την ισχύ που θα δίνει ο λαμπτήρας εν σχέση με την ονομαστική
    Η ενεργός τιμή της τάσης θα είναι φυσικά μειωμένη. Να γιατί μίλησα για λάμπες των 165V. Αλλά πού να τις βρει κανείς;
    επίσης με την ημιανόρθωση μήπως έχομε επίδραση στην όραση ( μάτια );
    Αυτό πράγματι μπορεί να είναι πρόβλημα.
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από anna_nikol Εμφάνιση μηνυμάτων
    ανοιξα τα καπακια των φωτιστικων.
    υπαρχει σωληνα απο το Α φωτιστικο προς το Β ,και απο ο Β προς τον διακοπτη.
    εχει χωρο για να περασουν 2 καλωδια ακομη.
    τι πρεπει να κανω?
    Τότε μπορείς να περάσεις ένα ακόμη καλώδιο από τον διακόπτη ως το πρώτο φωτιστικό. Έτσι το κάθε φωτιστικό θα μπορεί να ανάβει ανεξάρτητα από το άλλο. Αν όμως θα χρησιμοποιήσεις πολύφωτα που θα ανάβουν μισά μισά, θα χρειαστεί να περάσεις 3 καλώδια, 2 από τον διακόπτη ως το πρώτο φωτιστικό και ένα από τον διακόπτη ως το δεύτερο φωτιστικό. Και εκεί που είναι ο διακόπτης θα πρέπει πιθανότατα να μπει και δεύτερο κουτί καθώς τετραπλοί διακόπτες φωτισμού δεν υπάρχουν.
    μπορεις filman να μου εξηγησεις καλυτερα ,για το πως μπορει να γινει αυτο ,με τις λαμπες πυρακτοσεως και με 165ν που λες?
    Με χρήση διόδων στέλνεις μέσω της μιας και μοναδικής επιστροφής ξεχωριστές ημιπεριόδους. Με διόδους πάλι κοντά στα φωτιστικά διαλέγεις με ποια ημιπερίοδο θα ανάβει το καθένα.
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Ηλιας Α (20-12-11)
  3. #22
    Γιαννης
    Λαγκαδας Θεσσαλονικη
    744
    Υ.Γ.Βλεπω η γυνεκια παρεα μεγαλωνει!
    Ναι.... Έχω ακούσει ιστορίες αλλά ποτέ δεν είδα
    Nokia 3250 / 6280 / N97mini
    <Mastech MS8268>
  4. #23
    Αννα
    Dec 2011
    Κύπρος
    14
    οκ,κατανοητα ολα αυτα.μπορει καπιος να βαλει και ενα σχεδιο ?
    οσο για το τραβηγμα της ασταλινας,εχω φιλες που μπορουν να βοηθησουν.
    ευχαριστω πολυ
  5. #24
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    1.646
    Αυτό είναι το σχέδιο σε απλούστευση.
  6. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Κυριακίδης για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    anna_nikol (20-12-11), selectronic (21-12-11)
  7. #25
    Μέλος Το avatar του χρήστη john micros
    Γιαννης
    Jan 2010
    περιστερι (Αθηνα)
    277
    ευχαριστω πολυ
    πολυφωτα anna.jpgαυτο με τους διακοπτες ελλαδος, υπαρρχουν ομως και αμερικανικοι με 4, 5 διακοπτες μαζι,αν τους βρεις και δεν σε πειραζει οτι ειναι χοντροκομενοι τοτε περνα αλλο ενα συρμα για να εχεις και την υψηλη σκαλα ξεχωριστη.
    δεν θελει κοπο για να περαστουν, απλως βαλτε λιγο σαπουνι στα καλωδια, και να στα κρατα ισια οταν τα τραβας για να μην ανεβοκατεβαινεις την σκαλα πολλες φορες.εχουν το ιδιωμα και τσαλακωνονται. μερα θα κανεις την δουλεια και το ρευμα κομμενο σε παρακαλω.
    καλο θα ηταν επειδη πρεπει η σωληνα να ειναι 16αρα περνα μια γραμμη επιπλεον...ισως την χρειαστης.
    φιλικα Ι.Μ.
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον john micros για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  9. #26
    Γιαννης
    Jan 2010
    περιστερι (Αθηνα)
    277
    Νομιζω οτι ειπε η αννα για τριπλο διακοπτη και δυο σκαλες φωτισμου σε καθε πολυφωτο.
  10. #27
    Γιαννης
    Jan 2010
    περιστερι (Αθηνα)
    277
    αννα μολις βρηκα οτι εχει ο καυκας διακοπτες αμερικης με 4 και 5.
    κοιταξετο μονο γιατι ειναι χοντροκομενοι.αν το αποφασισης να παρεις θα περασης ενα ακομη συρμα γιατι μετα δεν περνα.
    http://www.kafkas.gr/index.php?mainc...cat=2&subcat=1
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον john micros για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    anna_nikol (21-12-11)
  12. #28
    Πέραμα
    1.148
    Κάνε ακριβώς αυτό που είπε ο Μιχάλης στο ποστ #24.
    Σου το σχεδιάζω πάλι (ακριβώς το ίδιο) όπως το βλέπεις στον τοίχο για ευκολία.
    Θα χρειαστεί να περάσεις σίγουρα άλλο ένα καλώδιο από τον διακόπτη μέχρι το κουτί, το αν χρειάζεται να περάσεις κι άλλα καλώδια εξαρτάτε από το πόσα καλώδια έχεις ήδη περασμένα τώρα. Θες δύο καλώδια από το φωτιστικό Α στο Β, και τρία καλώδια από το Β προς το κουτί.
    Βλέπω ότι είσαι και στην Κύπρο, δεν ξέρω αν οι εγκαταστάσεις είναι οι ίδιες όπως εδώ, αλλά εδώ οι ενώσεις γίνονται στρίβοντας τα (μονόκλωνα έτσι?) καλώδια μεταξύ τους και βάζοντας μετά ένα «καψ» για μόνωση και για να μην χαλαρώσουν. Αν τα βρεις σκούρα μπορείς να βάλεις και κλέμα. Επίσης στην ένωση/ενώσεις στο φωτιστικό Β, θα πρέπει να τις κάνεις με κλέμα και αν δεν υπάρχει κουτί και οι ενώσεις αυτές είναι στον αέρα, βάλε και μονωτική ταινία πάνω από την κλέμα. Δεν πρέπει σε καμία ένωση να βλέπεις γυμνό τον χαλκό του καλωδίου (σε κουτί ή έξω). Και σφικτές οι ενώσεις παντού έτσι, μην έχουμε τίποτα σπινθηρισμούς και πάρουμε φωτιά.
    Όλα αυτά θα τα κάνεις φυσικά ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ στο σπίτι! Δεν θα ρίξεις ας πούμε την ασφάλεια που δίνει στην συγκεκριμένη γραμμή, θα κόψεις το ρεύμα από τον γενικό διακόπτη (ρίξε και τον ρελέ να είμαστε 1000% σίγουροι).
    Α, και προσεκτικά με την ατσαλίνα μην γδάρεις την μόνωση σε νέα/παλιά καλώδια!
    Καλή επιτυχία!
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον selectronic για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  14. #29
    Ηλίας
    Τρίπολη
    1.323
    Κάνε ακριβώς αυτό που είπε ο Μιχάλης στο ποστ #24. ............................. Σου το σχεδιάζω πάλι (ακριβώς το ίδιο) όπως το βλέπεις στον τοίχο για ευκολία. Anna.JPG .......................... Α, και προσεκτικά με την ατσαλίνα μην γδάρεις την μόνωση σε νέα/παλιά καλώδια! Καλή επιτυχία!
    Καλή επιτυχία!
    << Σου το σχεδιάζω πάλι (ακριβώς το ίδιο) όπως το βλέπεις στον τοίχο για ευκολία.>>
    Είμαι λάτρης των καλών και εξυπηρετικών σχεδίων, και ένα τέτοιο είναι και αυτό που ανάρτησες
    << Α, και προσεκτικά με την ατσαλίνα μην γδάρεις την μόνωση σε νέα/παλιά καλώδια!>>
    Ατσαλίνα θα έλεγα πλαστική, ή εναλλακτικά δένομε σ΄ένα υπάρχον καλώδιο(1) αυτό που θέλομε να περάσομε (2) και ένα άλλο με χρώμα του (1) και έτσι όταν τραβήξαμε το ένα μπαίνουν στη σωλήνα δύο καλώδια, δηλ προσθέτομε ένα καλώδιο στη σωλήνα, επίσης θα μπορούσαμε να προσθέσομε και δύο και……………...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ηλιας Α : 21-12-11 στις 10:49
    ΠΡΟΣΟΧΗ
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Ηλιας Α για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  16. #30
    Αννα
    Dec 2011
    Κύπρος
    14
    καλησπερα.
    οιπον,ολα πηγαν καλα.
    περασα τα καλωδια με ασταλινα πλαστικη.
    με βοηθησαν 2 φιλες,βαλαμε τους διακοπες,συνδεσαμε τα καλωδια,τα φωτιστικα και ολα μπομπα!
    ευχαριστω πολυ,παρα πολυ ολους σας.
    φιλουθκια!
  1. προβλημα με φωτιστικα PL
    By pankon10 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-15, 09:39
  2. στεγανα φωτιστικα
    By personaldrummer in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-04-13, 16:41
  3. προβλημα με φωτιστικα
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-10-11, 19:17
  4. φωτιστικα
    By Ανδρεου κυρικος in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-02-10, 00:00
  5. Φωτιστικα ουρανου-searchlights
    By giorgos3400 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-04-06, 12:06
