Θέμα: ηλεκτρικο καλοριφερ 12βολτ
    Nov 2010
    Δραμα
    45
    Προεπιλογή ηλεκτρικο καλοριφερ 12βολτ
    καλησπερα γνωριζει κανεις αν υπαρχει 12βολτο καλοριφερ με αντισταση? θελω σε ενα τρακτερ να βαλω θερμαση το κουβουκλιο του ειναι πατεντα για να ζεστενομαι λιγο. η αν μπωρο να φτιαξω τιποτα καμια ιδεα για πατεντα. ευχαριστω.
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    μπορεις να βαλεις καλοριφερ με 12v σε αντισταση αλλα η μπαταρια σου δεν θα κρατησεις πανω απο μιση ωρα!
    Το καλυτερο πιστευω ειναι να κανεις οτι ακριβως και στο αυτοκινητο.Σωληνωση,ψυγειο και βεντιλατερ.Αν πιανουν τα χερια σου μπορεις να το κανεις πιστευω.Αν οχι ενα καλο συνεργειο ανετα μπορει
    ΜΥ PROJECTS
    ''Θέλειν εστί δύνασθαι''
    Nov 2010
    Δραμα
    45
    το σκεφτηκα το καλοριφερ μπωρο απο ενα παλιατζιδικο να παρω ψυγειο με βεντιλατερ αλλα θελει σοληνοσεις ταφ και ησως μια ηλεκρικη αντλια για κυκλωφοριτη. σκεφτικα αν υπαρχει ηλεκτρικο θα ηταν ποιο ευκολο και απλο
    Μέλος Το avatar του χρήστη Sakan89
    Νάκος
    Greece
    157
    Kάτι απλό είναι αυτό αλλά δεν ξέρω πόσο ζεσταίνει http://www.epilogi.com/index.php?opt...=121&Itemid=71
    http://www.carxtreme.gr/aerothermo-a...-150-235w.html
    Το καλό θα νικήσει ...
    Βαγγελης
    Dec 2007
    θεσσαλονικη
    1.983
    σιγουρα θα ειναι απλο και ευκολο...αλλα ειναι αυτο θεμα της καταναλωσης που σου ειπα.Γιατι για να ζεσταθεις επαρκως καμμια 300-400w θα τα θες φανταζομαι,.Αυτο μεταφραζεται σε χοντρα χοντρα 25-30Α οποτε καταλαβαινεις τι προβλημα θα χεις.
    μολις τωρα ειδα το λινκ του φιλου Θαναση.Καλο φαινεται αυτο .Πιο μικρο σε ισχυ απ οτι φανταστηκα. (10Α περιπου) Αν εχεις καλη και μεγαλη μπαταρια τοτε δεν νομιζω να μην σου κανει
    ΜΥ PROJECTS
    Νάσος
    Nov 2014
    Athens
    1
    Προεπιλογή Αερόθερμο
    Εδώ μπορείς να βρεις αυτό που θέλεις.
    http://www.autopower.gr/1172-%CE%B1%...F%85-160w.html
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.008
    παιδια εχετε δει τι προδιαγραφες εχει ο αναπτηρας? ειναι εως 5Α. αυτο το πραμα θελει 15Α τουλαχιστον. δεν θα δουλεψει. χωρια που τα καλωδια του ειναι τοσο λεπτα που οχι δεν θα ζεσταινει αλλα η ταση μετα βιας θα φτανει την μιση της τροφοδοσιας.
    την σωστη λυση την ειπε ο φιλος παραπανω. ψυγειο, σωληνωσεις, ανεμιστηρας. μονο ετσι. με πατεντες δεν θα κανεις δουλεια. χωρια που θα εχεις προβλημα με τα μεγαλα ρευματα.
    Χάρης
    1.524
    Αν βαλεις δευτερο φυγειο με βεντιλατερ θελει πολυ προσοχη γιατι θα πεσει η πιεση του ψυκτικου (χαμηλοτερη ροη) και ισως δεν ψυχεται σωστα ο κινητηρας κατι που με τον καιρο μπορει μεχρι και να στο κολλησει.
    Τι δυναμο εχει το τρακτερ;
    Πέτρος
    Oct 2011
    Έβρος
    2.449
    Είναι αποτυχημένα αυτά τα αερόθερμα και είχα πάρει 2 κιόλας περίπου στα 250 - 300W . δεν κάνουν ούτε για να ζεσταθούν τα δάχτυλα σας . Επηρεάζουν αισθητά την μπαταρία .
    Μετά από την αποτυχία τα άνοιξα να δω τι έχουν μέσα (πως είναι η αντίσταση κτλ) έχουν από εκείνες τις αντιστάσεις που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές πλακέτες που τα λένε "τουβλάκι" κάτι άσπρα τετραγωνικά που ζεσταίνονται/ και την βοήθεια ανεμιστήρα . Τα είχα πάρει μόνο και μόνο για τον χειμώνα μήπως καταφέρουν άμεσα και γρήγορα να μου λιώνουν τους πάγους στο εμπρός τζάμι ούτε αυτό το καταφέρνουν .
    8.777
    το ευκολοτερο απο ολα και το πιο σωστο ειναι να παρεις απο δυο ταπες η με ενα ταφ απο την κυκλοφορια που εχει το ψυκτικο μεσον δηλαδη καπου απο το σωμα θερμοστατη με μια σωληνα φ12-φ20 και εξοδο σε καποια ταπα της αντλιας.Ακομα μπορεις να βρεις καποιο manual να δεις το εργοστασιο που εχει προβλεψει αναμονες.Ψυγειακι μπορεις να βαλεις οποιοδηποτε φανταζομαι μπορεις να βρεις σε μια μαντρα με μεταχειρισμενα με ενα βεντιλατερακι και εισαι κομπλε.
  1. Καυστηρας Καλοριφερ.
    By kostas-21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-16, 11:51
  2. ηλεκτρικο κυκλωμα καλοριφερ
    By kostasmav in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-01-16, 02:28
  3. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-11, 20:36
  4. σταθεροποιητης 12βολτ αυτοκινητου
    By gourtz in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-03-07, 15:07
