Θέμα: ελενχος μπαταριας αυτοκινητου
    βασιλησ
    περιστερι
    85
    Προεπιλογή ελενχος μπαταριας αυτοκινητου
    ξέρει να μου πει πως να ελέγχω την μπαταρία του αυτοκινητου μου
    δηλαδι να έχει τρια λαμπάκια και όταν είναι και τα 3 να είναι γεμάτη αν είναι τα 2 να είναι μιση και αντίστοιχα αστο ένα
    ευχαριστώ εκ τον προτερων
    7.381
    απόσο γνωρίζω για να δεις αν η μπαταρία είναι καλή, πρέπει να δεις τη χαρακτηριστική της,
    δηλαδή τη τάση της σε σχέση με το χρόνο, με απλά λόγια πρέπει να δεις πόση ώρα κρατάει τη τάση της στα επιτρεπτά όρια.
    Νομίζω υπάρχει ειδικό εργαλείο για αυτή τη δουλειά
    αν δεις μόνο τη τάση της δεν σημαίνει ότι η μπαταρία είναι και αξιόπιστη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 31-12-11 στις 15:42
    βασιλησ
    περιστερι
    85
    εγω θελω αν γινετε να βλεπω κατα ποσο φορτισμενι ειναι δηλαδι αν ειναι γεματι κ.τ.λ.
    το θελω διοτι εχω ηχοσυστημα στο αυτοκινιτο
    7.381
    τότε απλά θες ένα απλό βολτόμετρο, υπάρχουν έτοιμα πολύ φτηνά,
    εσύ κύκλωμα θες?
    http://www.ebay.com/itm/Mini-Car-battery-voltage-monitor-voltage-meter-12V-24V-/220896666537?pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item3 36e77a3a9
    http://www.ebay.com/itm/2-Wire-12V-B...item3cbbe1807f
    βασιλησ
    περιστερι
    85
    εγω ηθελα κατι σαω αυτο
    http://www.smartkit.gr/index.php/kit...y-checker.html
    και με λιγο ψαξιμο εχς βρει αυτα
    http://www.instructables.com/id/Car-battery-tester/#
    http://circuitschematic.blogspot.com...ry-tester.html
    απλα θα ηθελα να μου πειτε ποιο ειναι καλητερο
    και κατι αλλο στο δευτερο κυκλομα στο R6 και R3 γραφει 6k6 kai 4k7 αυτα ετσι τα ζιταω?η εχουν κανει οθογραφικο λαθος
    Μυτιλήνη
    325
    Βασίλη καλή χρονιά και χρόνια σου πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Δες αυτό της smart kit, είναι νομίζω ότι σου χρειάζεται. Είναι δοκιμασμένο και πολύ φθηνό ενώ λόγω του μεγέθους του μπαίνει εύκολα σε κάποια θέση της κονσόλας του αυτοκινήτου. http://www.smartkit.gr/index.php/car...y-checker.html
    οι αντιστάσεις εκτός του χρωματικού κώδικα μπορούν να αναγραφούν και με γράμματα και αριθμούς. Έτσι οι αντίστασεις 6k6 και 4k7 αντίστοιχα σημαίνουν η πρώτη 6,6 ΚΩ και η δεύτερη 4,7 ΚΩ.
    edit: Βασίλη το έχεις ήδη προτείνει το είδα καθυστερημένα
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη patent61 : 02-01-12 στις 21:23 Αιτία: προσθήκη edit
    βασιλησ
    περιστερι
    85
    ευχαριστω καλη χρονια .απλα ηθελα κατι να το φτοιαξω μονος μου μαλλον θα δοκιμασω αυτο το σχεδιο και αν δεν πετυχει θα παρω αυτο απο την smart kit
    Μυτιλήνη
    325
    καλή χρονιά Βασίλη και καλή επιτυχία
    Νίκαια
    219
    φίλε απο οτι κατάλαβα μάλλον έχεις κανα ενισχυτή μες στο αμάξι 1kw με καμιά 80Α ασφάλεια ????? Ποσα Ampere είναι η ασφάλεια του ηχοσυστήματος ??? έχεις κανα sub woofer θηρίο ? Η μπαταρία του αυτοκινήτου μπορεί να δείχνει κανονικά σε τάση και να μη μπορεί να δώσει ρεύμα. Αν εσύ έχεις βάλει κανα κτήνος ενισχυτή μέσα τότε δεν αποκλείεται να την ταλαιπωρείς πολύ. καλό είναι το κυκλωματάκι απο τη smart kit αν και τα smart kit έχουν πολλές φορές λάθη. Μη κολλώνεις δοκίμασε το φθηνο είναι αν και θα πρέπει να δεις γενικότερα τη ρεύμα τραβάς όταν πας τσίτα το σύστημα.....
    2
    Αυτό το θέμα με ενδιαφέρει και μένα για άλλη χρήση όμως. Εχω βάλει βολτόμετρο αναλογικό στη μοτοσυκλέτα μου αλλά επειδή έχω και υχοσύστημα και συναγερμό και εξτρα φώτα, μένω συνέχεια απο μπαταρία. Με το βολτόμετρο βλέπω την τρέχουσα τάση που απο τη στιμή που δουλεύει η μηχανή και τραβάει από το (rectifier/regulator) μου δείχνει συνέχεια 14 και κάτι volt εκτός από οταν ανάβω τα εξτρα φωτα που πεφτει. Θέλω να παρακολουθώ τη φόρτιση της μπαταρίας έτσι ώστε να προλαμβάνω το άδειασμα της μπαταρίας. Νομίζω ότι αυτό θέλει αμπερόμετρο, αλλά δεν είμαι σίγουρος, γιαυτό η βοήθειά σας θα μου ήταν χρήσιμη.
  1. Φορτιστης μπαταριας αυτοκινητου
    By billtech in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 64
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-17, 21:25
  2. Συνδεση μπαταριας αυτοκινητου με καμερα.
    By λοβελιοσ in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-15, 21:29
  3. Ταση ηρεμιας μπαταριας αυτοκινητου
    By jimacid in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-01-14, 21:58
  4. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-06-13, 08:43
  5. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΑΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
    By ORIGIN2000 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-12, 19:15
