Σελίδα 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία
Θέμα: ενεργειακο τζακι
    Apr 2011
    57
    Προεπιλογή ενεργειακο τζακι
    χροννια πολλα. εχει βαλει κανεις σπιτι του τζακι ενεργειακο να μασ πει για τη ν αποδοση του. σκεφτομαι να βαλω το idro30 για 100τμ στην ηλεια τι λετε για το συγκεκριμενο. ευχαριστω
    Μέλος Το avatar του χρήστη nikolaras
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    343
    Apr 2011
    57
    το εχω διαβασει εσυ εισαι ενθουσιασμενος νικολαρα το βρηκα 1000 καλη τιμη ειναι
    Jun 2009
    Τρίκαλα
    343
    Nαι φίλε μου πολύ καλή τιμή και πολύ καλό τζάκι.
    Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Να φανταστείς στη γειτονιά μου δεν υπάρχει σπίτι που να μη το έχει.
    Προσοχή μόνο στα ξύλα να είναι ξερά, τότε πραγματικά θα κυκλοφορείς γυμνός στο σπίτι.....
    Apr 2011
    57
    υπαρχει κατι αλλο αξιολογο να κοιταξω. αν εχει καποιος να προτεινει . ευχαριστω
    2.060
    εγω που μενω σε πολυκατοικια και ειναι πρακτικα αδυνατο η αποξυλωση των σωληνων γινεται με αεραγωγους και αερα η δουλεια?
    Apr 2011
    57
    ναι ειναι αλλο τζακι
    2.060
    εχω ηδη τζακι και σκεφτομαι την τοποθετηση κασσετας ενεργειακο και αεραγωγο σε ολα τα δωματια.
    σιγουρα στα κρυα ειναι μια πολυ οικονομικη λυση.τι γινεται στην περιπτωση που θες να ΄΄σπασεις'' λιγο το κρυο στο σπιτι?(μιας και το μεγαλυτερο μερος του χειμωνα στην αθηνα εχουμε 13-16 βαθμους).για ποσες ωρες ενδεικνυεται το ελαχιστο αναμα?
    εχετε καποιο να προτεινεται?σε ισχυ για ενα διαμερισμα βορεινο 90 τμ. κανα 18αρι?
    291
    Βασίλη (είσαι και γείτονας!), κάντο, μην το σκέφτεσαι.
    Χρησιμοποιώ για 4ο χειμώνα ένα ενεργειακό τζάκι, αερόθερμο φυσικής ροής χωρίς βεντιλατέρ και αεραγωγούς, μαντεμένιο, με ονομαστική ισχύ 12,5kW και απόδοση 65%.
    Δεν είναι δευτερογενούς καύσης και λόγω κόστους επέλεξα η πόρτα του να ανοίγει στα πλάγια και όχι να "εξαφανίζεται" (σαφώς βολικότερο).
    Η εστία είναι Ιταλικής κατασκευής αλλά δεν θυμάμαι μάρκα και τύπο.
    Το τζάκι λειτουργεί σε διαμέρισμα 4ου ορόφου, βορινό, περίπου 97 τ.μ. και βρίσκεται στον ενιαίο χώρο καθιστικού κουζίνας περίπου 55 τ.μ.
    Αυτές τις ημέρες με θερμοκρασίες αρκετά κάτω των 10 C εξωτερικά, θα κάψω περίπου 20 - 30 kg ξύλα όλο το 24ωρο (πιο εντατικά από τις 5 - 6μμ μέχρι τις 1πμ) και φεύγοντας το πρωί θα βρω θράκα και θα αφήσω ένα "χοντρό" να σιγοκαίει.
    Η θερμοκρασία που διατηρώ εσωτερικά είναι πάνω από 21 C (στο "εντατικό" κομμάτι της ημέρας) και ανάβω πολύ σπάνια το καλοριφέρ κυρίως για τις κρεββατοκάμαρες που έχουν περίπου 2 βαθμούς λιγότερους. Φέτος, για οικονομικούς λόγους, δεν έχω ανάψει καλοριφέρ καθόλου.
    Το "ταίζω" περίπου κάθε 3 - 5 ώρες ανάλογα με το τύπο του ξύλο (αποφεύγω το πεύκο γιατί καίγεται έντονα και γρήγορα, είναι σαν να πετάς πυροτέχνημα μέσα!), το πόσο χοντρό είναι και το που έχω ρυθμίσει τον αέρα.
    Τους προηγούμενους χειμώνες, λειτούργησα το καλοριφέρ μόλις στο 1/6 και λιγότερο του χρόνου που το λειτούργησαν τα υπόλοιπα διαμερίσματα με παρόμοια χρήση.
    Συνολικά είμαι ΠΟΛΥ ευχαριστημένος γιατί όταν το έβαλα (2005) υπήρχε ελάχιστη εμπειρία στο θέμα και ήμουν λίγο επιφυλακτικός.
    Πραγματικά όμως δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να ζεστάνει το σπίτι τόσο καλά.
    Είναι μια πολύ καλή επένδυση για ένα σπίτι που θα έβαζε έτσι κι αλλοιώς τζάκι.
    Η καύση ξύλων σε ανοιχτά τζάκια είναι σπατάλη κατά τη γνώμη μου.
    βεβαίως, τα ανοιχτά, παραδοσιακά τζάκια, έχουν άλλη χάρη
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη genesis : 12-01-12 στις 23:06
    2.060
    Κωστα τωρα ειδα την απαντηση.
    Λυσε μου δυο αποριες.αυτο που σκεφτομαι ειναι κυκλοφορια με βεντιλατερ με ευκαμπτο σωληνα μεχρι τα δωματια (στην ουσια ειναι δυο υπνου και τουαλετα) .
    Θα βαλω τυπου κασετας? Μιας και εχω ηδη τζακι η να βαλω εξαρχης ενα νεο ενεργειακο?
  1. μοτερ για τζακι
    By jimk in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-05-11, 15:16
