Θέμα: Κρουστικο Δραπανο Black & Decker 120 Volt
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Προεπιλογή Κρουστικο Δραπανο Black & Decker 120 Volt
    Καλησπερα στο forum και καλη χρονια με υγεια.....Λοιπον εχω ενα Κρουστικο Δραπανο Black & Decker το οποιο λειτουργει με ταση 120 Volt.Λογο οτι μου σπαει τα νευρα να εχω μαζι μου τον Μ/Τ (απο 230 σε 120v) λογο μεγαλου βαρους και ογκου θα ηθελα να μου πειτε αν μπορω να κανω κατι ωστε να λειτουργει στα 230 χωρις M/T.Για παραδειγμα θα μπορουσα να φτιαξω ενα κυκλωμα chopper (το μοτερακι του ειναι universal οποτε θα μπορει να λειτουργει και με DC).Στην πινακιδα του γραφει ταση λειτουργιας 120volt και Ι=5Αμπερ.
    197
    Μια φωτογραφία του και ίσος (αν έχει μείνει) μια φωτογραφία από το ταμπελάκι θα βοηθούσε! Αρχικά ένα Dimmer μου ήρθε στο μυαλό με σταθερές τις αντιστάσεις! για να δίνει 110~ Κάτι σαν αυτό ας πούμε http://www.circuitstoday.com/modifie...dimmer-circuit Αλλά αντί το BT136 βάλε το ΒΤΑ16 και ασφάλεια 7Α (μέχρι 16 μπορεί να δώσει). Πάντως όχι 110 συνεχές !!! Αν έχει κανένας άλλος καμία άλλη ιδέα δεν ξέρω!
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    καταρχην 5Α στα 120βολτ = 600watt τέτοια δραπανα κάνουν 50ευρω !! (η λιγότερο)
    μετά για οπιαδήποτε τροποποιηση θα έλεγα οχ ιτο ταμπελάκι αλλα το κύκλωμα πρεπει να έχεις να το δεις και να κάνεις τροποποιηση...
    Banned
    1.379
    μήπως να το πας για περιέλιξη η και να του αλλάξουν ολόκληρο το στατορα απο ανταλλακτικά εργαλείων ? αν συμφέρει φυσικά , όπως λέει και ο χρηστός τέτοια δραπανα κάνουν κάνα 50αρι ...
    197
    Μιχάλη πάρε αυτό με 13ευρώ καθάρισες!
    http://www.ebw.gr/el-GR/Product/6958...%82-%28AC-AC-c
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    μα ειπε οτι εχει μ.τ 220->110 αλλα δεν θελει να τον κουβαλαει..
    ποιο πρακτικη λύση εινα ιαυτή που ειπες TRIAC μεσα στο δραπανο.. το θέμα ειναι πόσο ψύξη θα θέλει, και πώς θα εγκατασταθούν όλα αυτά εκει μέσα με ασφάλεια.... δυσκολο
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.998
    Ισως αν εβαζες μια διοδο ισχυος; Αυτα τα universal ειναι "σκυλια" αφου δουλευει με dimmer γιατι οχι και με μια διοδο (ειναι σαν να εχεις το dimmer στο 50% )
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
    Μιχάλης
    Feb 2011
    336
    Αν χρησιμοποιησω διοδο τοτε θα εκμεταλλευομαι την μια ημιπεριοδο.Τοτε θα εχω μηδενικη ταση ανα π της περιοδου και φοβαμαι οτι μπορει να μην λειτουργει σωστα το δραπανο.Ασε που η ταση θα ειναι 160 volt και οχι 120 volt που χρειαζεται.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mixalis1988 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-01-12)
    Μέλος Το avatar του χρήστη mihalas2
    Μιχαλης Γιαμαιος
    Feb 2009
    Περαμα Πειραιας
    636
    ενας παλιος "βλαχικος " τροπος.....
    συνδεσε εν σειρα μια λαμπα 110v 500-1000w και εισαι οκ
    Mar 2005
    Ιλιον,Αθήνα
    2.103
    αυτό που λές παιζει μόνο αν το δράπανο έχει σταθερή κατανάλωση. αν (που θα έχει ) ρυθμιζόμενες στροφές άρα και καταναλώση όταν το πατάει λίγο θα "αναψει η λαμπα" και θα καει
    και όταν το πατάει πολύ θα σβήνει η λάμπα (ίσως φαει πολλά και το δράπανο)
  1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ C&A Νο 120
    By giandal in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-22, 10:05
  2. Απαντήσεις: 30
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-16, 21:39
  3. ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ SDS
    By cococrops in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 20:32
  4. 24 volt 15 amp
    By kasmix in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-01-16, 13:47
  5. κρουστικο δραπανο
    By peris1 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-11-10, 20:20
