Παρακαλώ χρειάζομαι την βοήθεια των ειδικότερων,καθώς δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις στα ηλεκτρολογικά-ηλεκτρονικά
Έχω φτιάξει μια αυτοσχέδια εξωλέμβια μηχανή για ένα μικρό φουσκωτό 3,5μ.Μου απομένει μόνο η επιλογή του ηλεκτρικού μοτέρ που θα μεταδίδει την κίνηση στη προπέλα.
Το ερώτημά μου λοιπόν είναι τι μοτέρ να επιλέξω;διάβασα παρόμοιες κατασκευές που έχουν κάνει κάποιοι εδώ,μάλλον όμως μπερδεύτηκα λίγο παραπάνω
Μου κάνει μοτέρ απο υαλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου;απο βεντιλατέρ;
12V ή 24V;;
Έχω προμηθευτεί ένα 12v από βεντιλατερ.Μοτερ από ηλεκτρικά παράθυρα είναι καλύτερο;;
Τα χαρακτηριστικά της βάρκας είναι 300κιλά μέγιστο φορτίο και επιθυμητη ταχύτητα αν είναι δυνατόν 10χλμ/ώρα
Σας παρακαλώ να μου δώσετε μια λύση,το παλεύω πολλύ καιρο και θα χαρώ πολύ αν ξεπεραστει το τελευταίο εμποδιο..
Νομίζω ότι αν βρεις ένα 24βολτο, θα είσαι μια χαρά. Βάλε καμιά φωτογραφία από τη μηχανή που φτιάχνεις .
Καλύτερα 24βολτο, όσο ανεβάζεις τα βόλτ τόσο ρίχνεις τα αμπέρ....
Άρα η/οι μπαταρία/ες θα κρατάνε περισσότερο.
Μοτέρ απο ηλ. παράθυρα δεν κάνει γιατί δεν έχει πολλές στροφές περιστροφής.
Απο βεντιλατέρ κάνει αλλά πρέπει να εξασφαλίσεις την στεγανότητά του μέσα στο νερό, εκτός αν το μοτέρ είναι εξωτερικά απο το νερό και δίνεις κίνηση στην προπέλα με ιμάντα/καδένα.
Ναι το μοτερ θα είναι εξωτερικό,η κίνηση μεταδίδεται με άξονα-καδένα
Είναι 12v το μοτέρ απο το βεντιλατέρ.Πιστεύεις οτι κάνει;
Μπορείς να κάνεις εκτίμηση για την μέγιστη ταχύτητα;
Φυσικά και κάνει απλά να βαλεις μπαταρία με αρκετή χωρητικότητα (Ah) για να αντέχει....
θα δοκιμάσω με αυτό που έχω να δούμε τι γίνεται.Έχω βρει 24v 280watt μεταχειρισμένο,αν δεν κάνει αυτό που έχω θα αγοράσω το 24βολτο,με μικρή τροποποίηση στην καδένα και τον τρόπο στήριξης θα το τοποθετήσω.Θα ανεβάσω φωτογραφίες σύντομα,ακόμα δεν έχω δέσει όλα τα κομμάτια γιατί δεν είχα καταλήξει ακόμη στο μοτέρ.
Ευχαριστώ θερμά για την βοήθειά σας,εν έχετε να προσθέσετε κάτι,ή κάποια άλλη ιδέα περιμένω
Άμα έχεις λεφτουδάκια ....
http://www.loukianos.gr/torqeedo/torqeedocruise.htm
Αν έχεις λιγότερα χρήματα ... υπάρχουν μοτέρ πλυντηρίου (δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα) . μοτέρ ή τις PHILCO ή τις PHILIPHS (πολυμορφικά μοτέρ) που κυκλοφορούσαν σε διάφορες γκάμες AC/ DC . σε 24 βολτ και σε 30 βολτ . Απλά επισκέψου καταστήματα πωλήσεων ανταλλακτικών , τα έχω δοκιμάσει και με ωμική αντίσταση περιστροφική για αύξηση / μείωση ισχύος. Αλλιώς μοτέρ από "εργάτες" σαν αυτά που έχουν στις οικοδομές με συρματόσχοινο που μεταφέρουν σαν ασανσέρ τα τούβλα στους ορόφους .
Η συμβουλή μου είναι να βάλεις το κατά δύναμην πολύ ισχυρό μοτέρ γιατί τα ρεύματα τις θάλασσας δεν θα μπορέσεις να τα νικήσεις . εκτός και το κάνεις δοκιμές στην μπανιέρα του σπιτιού σου . βάλε και ναυαγοσώστη κοντά , καλού κακού.![]()
Danza (15-01-12)
φιλε μου ειναι δυσκολο να πετυχεις αυτη την ταχυτητα που ειπες με μοτερ 24v
περιπου στα 3 μιλια μου δινει αυτο της φωτο
http://www.hlektronika.gr/forum/show...t=59920&page=3
το φουσκωτο μου ειναι 5,40 400 κιλα
εγω βεβαια το μοτερακι το εχω για συρτη βυθου με φυλακα και μου κανει
αν το ζητας για κυριως μηχανακι θα σου δουλεψει αλλα θελει υπομονη λογο ταχυτητας
το μοτερ μου ειναι 24v 14Α
συνδεμενο στα 12v 7 Α μου δινει μολις 1 μιλι
στα 24 14Α 3 μιλια
φιλικα
Για μικρές βόλτες το θέλω,ψαρεματάκι και όχι στα ανοιχτά.Το σωστό νομίζω είναι να βάλω ένα 24βολτο για σιγουριά με αυξομείωση ισχύος.
Πείτε μου την γνώμη σας για αυτό εδώ.
http://viewitem.eim.ebay.gr/24-VOLT-...647587251/item
Καλοοοο! αυτό το μοτέρ που έβαλες Μιχάλη ... είναι γνωστό από ηλεκτρικά ποδήλατα . Η γνώμη μου είναι ότι έχεις βάλει πολλά και μακριά πτερύγια στην προπέλα σου με αποτέλεσμα όπως λες να "μπαρουτιάζουν" τα καλώδια σου. αυτά τα μοτέρ δεν θέλουν ζόρια , πρέπει να κινούνται ελεύθερα και χωρίς πολύ φόρτο. θα αργεί να εκκινήσει όλο αυτό το βάρος του σκάφους σου , αλλά θα είναι έμμεσα καλύτερα στην ομαλή λειτουργία μετέπειτα και στην ταχύτητα του σκάφους σου . αλλά και στην αντοχή της μπαταρίας σου.
Αν δεις τις αγοραστές εξωλέμβιες (ηλεκτρικές) βάζουν λίγα πτερύγια στην προπέλα και με πολύ μικρό "βήμα" για να μην πηγαίνει άμεσα ο "φόρτος" στην προπέλα .
Ή αλλιώς 2 και 3 μοτέρ αν χρειαστεί μπορείς να προσθέσεις για ισχύ . αλλά πάντοτε να γυρίζουν στο τελικό στάδιο "νεράκι" χωρίς ζόρια.
